cadillac
Anmeldung: 28.01.2006
BeitragVerfasst: Mi 15 Feb, 2006 01:27  Titel:  mit Powermate Titel vor + zurück bzw. im Titel Spulen
momentan benutze ich Powermate nur für Volume Master und Mute(ist ja Voreinstellung).
Man kann doch auch durch drücken und drehen auch was machen.
Da würde ich gerne vor und zurück von tracks und / oder Spulen vom Track.
Also wenn nur eins geht (ohne auf die Volume regelung zu verzichten) dann ziehe ich vor-/zurückspulen vor. Wie geht denn das ? Fuchs sagte doch mal alles ist definierbar.
kevin_lebt
Anmeldung: 26.12.2004
BeitragVerfasst: Mi 15 Feb, 2006 20:15  Titel:  (Kein Titel)
Benutz doch mal die Suchen-Funktion!
Hier schon mal ein passender Link
http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=7344
fuchs
Anmeldung: 04.04.2004
BeitragVerfasst: Mi 15 Feb, 2006 20:28  Titel:  (Kein Titel)
vorspulen: fforward
zurückspulen: rewind
nächster titel: next
vorheriger titel: prev
cadillac
BeitragVerfasst: Do 16 Feb, 2006 17:20  Titel:  (Kein Titel)
Muss ich das nur in CPOS oder auch in der Powermate Konfig einstellen.
cadillac
BeitragVerfasst: Mo 20 Feb, 2006 20:15  Titel:  (Kein Titel)
Hi sorry nochmal, aber ich verstehe nur Bahnhof.
Schön mit den Befehlen, aber wie Konfiguriere ich denn nun?
Kann mal bitte jemand eine kleine Step by Step posten.
Ich habe den Powermate und wäre glücklich, wenn ich durch drücken und drehen den Titel vor und zurück machen würde. Ich komme seit Tagen nicht weiter.
Muss ich bei Powermate oder bei CPOS die Einstellungen machen? Und wie ungefähr. Bitte irgend ein Beispiel.
glow
Anmeldung: 17.07.2004
BeitragVerfasst: Mo 20 Feb, 2006 23:14  Titel:  (Kein Titel)
@cadillac
also, mal von anfang an Smile
cpos kann sämtliche tastatureingaben verarbeiten, dazu ist im eventhandler der befehl key_X nötig.
egal ob du jetzt powermate, fernbedienung oder sonst was anschließt- du kannst cpos damit steuern sofern die mitgelieferte software sich auf systemweite tastaturausgaben programmieren lässt.
beim powemate sollte das auch gehen, hab selbst keinen.
so wie ich das seh sollten mit dem teil 5 befehle möglich sein...wie gesagt hab keinen, verbessert mich falls ich falsch liege:
drücken
links drehen
rechts drehen
gedrückt links
gedrückt rechts
die powermate software sollte sich jetzt also so konfigurieren lassen das bei jedem dieser befehle eine taste zugeordnet werden kann.
folgende konfiguration als beispiel:
drücken=a
links drehen=b
rechts drehen=c
gedrückt links=d
gedrückt rechts=e
ok, das war der 1. schritt.
um zu überprüfen ob eine systemweite ausgabe erfolgt kannst du z.b. in word oder das notepad wechseln.
du solltest jetzt von a-e mit dem powermate schreiben können.
2.
jetzt musst du dem ganzen in cpos funktionen zuweisen...:
geh ins settings, eventhandler.
jetzt auf den button `new`, dann unter logic 0 ins feld [function] -
jetzt - was willst du machen, als beispiel nehmen wir für drücken (also a)
die funktion `mute`.
dann gehst du ein feld tiefer, [events] (was soll die funktion auslösen)
da gibts du ein key_
wenn du jetzt hinter dem _ a drückst kommt eine zahl, die `65` - der tastaturcode für den buchstaben `a`.
ok, das wars schon.
evtl wird noch highspeed, repeat benötigt ...probier hier mal aus.
wenn du jetzt in den mediaplyer gehst einen track spielen lässt und dein powermate drückst sollte mute aktiv werden.
in der folge erstellst du im eventhandler mit new die aktionen die du deinem powermate zuweisen möchtest...
alles klar? Wink
p.s.
sorry für die späte antwort...war im urlaub
cadillac
BeitragVerfasst: Di 21 Feb, 2006 18:21  Titel:  (Kein Titel)
hi danke,
für die Mühe!
Ich finde komisch dass ich seit es Girder gibt (freewarezeiten), ich es problemlos nutzen kann und soviel Schwierigkeiten mit CPOS habe.
Naja..
Ich habe Powermate nicht zur Hand, also habe ich es nur mit der Tastatur probiert.
CPos 99.57
Will auf Taste a "mute" aktivieren
1. Event Handler => New
2. Funktion "Mute"
3. Events=>a
4. Signal=> Mute
5. Unter Events steht jetzt amute
6. Ich speichere ab und drücke die Taste a in CPos. ABer nichts geht.
Ausserdem hat er mir die Taste a nicht in Zahlen umgewandelt.
scrat
Anmeldung: 22.09.2005
2003 Opel Astra G CC
BeitragVerfasst: Di 21 Feb, 2006 18:47  Titel:  (Kein Titel)
Du musst auf Signal klicken und key_ auswählen. Dann geht er automatisch in events. Hier tippst du auf a und es wird automatisch in 65 gewandelt.
cadillac
BeitragVerfasst: Di 21 Feb, 2006 18:55  Titel:  (Kein Titel)
Danke! Das wars!
christophx3m
Anmeldung: 14.10.2005
BeitragVerfasst: Di 21 Feb, 2006 20:10  Titel:  (Kein Titel)
noch eine kleinigkeit aus eigener Fehler:
Am besten verwendest Du sonderzeichen oder sowas... am sonsten werden auch die von Dir belegten Befehle ausgeführt wenn Du eine Adresse z.B. im Navi eingibst (also jedesmal wenn Du den Buhstaben "a" eingibst gibt es Mute...)
Habe mir auch alles schon zu Hause vorbereitet, auf den Stick geladen und ab ins Auto... hat Super funktioniert bis zu ersten Adressen eingabe... Wink
Christoph
Software: cPOS
cadillac
BeitragVerfasst: Mi 22 Feb, 2006 19:10  Titel:  (Kein Titel)
Super Danke!
fuchs
BeitragVerfasst: Mi 22 Feb, 2006 23:59  Titel:  (Kein Titel)
um das zu vermeiden kann man auch tastenkombinationen, also z.b. shift+F1 eintragen.
syntax:
key_<taste1> & key_<taste2>
gruß,
fuchs
cadillac
BeitragVerfasst: Do 23 Feb, 2006 00:32  Titel:  (Kein Titel)
Und wie kann man dieses "&" herbeizabern?
Nacheinander drücken?
BeitragVerfasst: Do 23 Feb, 2006 03:21  Titel:  (Kein Titel)
Rechts bei Logic Operator sind Tasten dafür da Wink
wizZzard
Anmeldung: 13.12.2004
1998 Volkswagen Golf
BeitragVerfasst: Mo 19 Jun, 2006 00:19  Titel:  (Kein Titel)
Kann es sein das wenn man die events per copy&paste überträgt die events nicht ausgewertet werden?
hab folgenden Befehlt per copy&paste übertragen:
key_49 & key_17 & key_18
geht leider net! Sad
[ Zeit: 1.4706s ][ Queries: 47 (0.6225s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
