SilverIce
Anmeldung: 06.02.2006
BeitragVerfasst: Mi 15 Feb, 2006 21:16  Titel:  Wie schalter einspachteln bzw. einbauen???
ich möchte diese drei schalter(weiß eingerahmt) versetzen wie spachtel ich die da am besten ein?
Die sind zum clipsen und nicht geschraubt.
Hab mir überlegt mit Glasfasermatten komplett überspannen(nur diese Stelle) und dann evtl. mit dem Dremel wieder auf zumachen so das ich die Schalter nur noch reinclipsen muss und fertig.
Kann man das machen oder gibts da was einfacheres?
manu
Anmeldung: 24.08.2004
1997 Honda CR-X
BeitragVerfasst: Do 16 Feb, 2006 12:38  Titel:  (Kein Titel)
Ich denke mal, dass da oben das Display hin soll. Richtig?
Wenn ja, müssen die Plastik-Teile da oben doch sowieso raus. Wieso schneidest du also nicht den Rahmen von den Schlatern weg und laminierst diesen unten mit ein? Dann passen sie 100%ig und du hast kaum arbeit.
Alternativ kann du dir aus Holz oder Plastik (CD-Hüllen eignen sich beispielsweise) einen neuen Rahmen für deine Schalter bauen, den du dann wieder einlaminieren oder spachteln kannst.
Gruß Manu
SilverIce
BeitragVerfasst: Do 16 Feb, 2006 18:22  Titel:  (Kein Titel)
Hmm daran habe ich noch nicht gedacht. Aber das ist ne gute Idee da muss ich nicht großartig rumdremeln und so. Sondern nur schneiden und einlaminieren.
Gute Idee
Danke!
RowdyBurns
Anmeldung: 17.10.2005
BeitragVerfasst: Fr 14 Apr, 2006 10:26  Titel:  (Kein Titel)
Schalterrahmen rausschneiden ist auf jeden Fall die beste und sauberste Lösung! ich habe die Rahmen bei meinem Vierer auch aus der Luftdüse geschnitten und nach unten versetzt, da oben mein TFT drinsteckt! Surprised
Der entsprechend augeschnittene Radioblendrahmen:
Das soll da rein:
Passt doch:
Blende geschliffen:
Und anschliessend das ganze mit Echtcarbon beziehen lassen:
manu
1997 Honda CR-X
BeitragVerfasst: Fr 14 Apr, 2006 10:41  Titel:  (Kein Titel)
Sehr geil!!!
Als wären sie schon immer da gewesen... RESPEKT!!!
[ Zeit: 0.7293s ][ Queries: 47 (0.3016s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
