jowi1966
Anmeldung: 10.11.2005
BeitragVerfasst: Do 16 Feb, 2006 20:50  Titel:  HAMI 8" nach einiger ZEit ohne Touchscreenfunktion
hi @all,
habe den Hami 8" Touchscreen.
Seit neustem verweigert er nach ca. 20 min den Touchscreendienst Sad hat jemand schonmal ähnliches gehabt? kanns am usb liegen?
Software: C.E.S. 3.4, Navigon
Z0kk4
Anmeldung: 26.12.2005
BeitragVerfasst: Do 16 Feb, 2006 20:58  Titel:  (Kein Titel)
könnte am USb liegen.
Probier mal:
Systemsteuerung --> System --> oben auf Hardware --> Geräte Manager -> unter USb controller auf USb root Hub (doppelklick) --> dort dann oben auf Energieverwaltung --> zuletzt das Häkchen bei "Computer kann Gerät ausschalten, um Energie zu sparen" entfernen.
Das ganze ab USB Root hub bei allen, falls mehrere Vorhanden sind deaktivieren. Vielleicht lags ja blos daran.
jowi1966
BeitragVerfasst: Mo 20 Feb, 2006 17:04  Titel:  (Kein Titel)
so, jetzt hab ich die win-energieverwaltung komplett durchgetestet. hami entledigt sich immer noch nach 15-20 min seiner touchscreenfähigkeit Sad.
da auch der neustart des pc keine besserung bringt, denke ich, es ist ein defekt am hami...ich werd nun mal kt-shop befragen...
tutmut2000
Anmeldung: 30.01.2006
BeitragVerfasst: Fr 01 Sep, 2006 07:56  Titel:  (Kein Titel)
Hi! Sorry for an english question. Embarassed
I have my Hami 8" about half a year. It was working great, but it recently started to loose TouchScreen function after 10-15 minutes of operation (sometimes even sooner, sometimes not at all).
Can you tell me about your solution, what was wrong?
Thanks!
BeitragVerfasst: Fr 01 Sep, 2006 11:42  Titel:  (Kein Titel)
Hi tutmut2000,
the user jowi1966 wasn´t seen here since February 06. I don´t think, he´s coming back. Smile So I will try to answer you question.
I don´t know exactly what happened with jowi1966´s Hami but he wrote in his last post, that he wanted to get a new one from the seller. I guess his Hami was totaly damaged. Perhaps you should talkt with your Hami - dealer too?
cu
maze1601
Anmeldung: 28.06.2006
1993 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Fr 01 Sep, 2006 11:54  Titel:  (Kein Titel)
äähm, er war vor drei tagen das letzte mal online....
EDIT:
jaja, ich hab ein scheiß englisch:
His last log-in is two days ago!
is des so richtig?
BeitragVerfasst: Fr 01 Sep, 2006 12:00  Titel:  (Kein Titel)
Servus maze1601,
dann hast du eben meine Behauptung widerlegt. Du solltest das tutmu200 in englisch mitteilen, finde ich. Wink
SATHEINI
Anmeldung: 29.05.2006
BeitragVerfasst: So 25 Nov, 2007 23:29  Titel:  (Kein Titel)
HI
Nun hab ich auch das gleiche Problem.Weiß wer was darüber ?
LG
Hardware: Asrock,M2,Hami TFT,
Software: Cpos
SATHEINI
BeitragVerfasst: Fr 30 Nov, 2007 22:27  Titel:  (Kein Titel)
Hi
Keiner eine Idee?
Software: Cpos
Mario K.
Anmeldung: 06.10.2005
BeitragVerfasst: Sa 01 Dez, 2007 10:11  Titel:  (Kein Titel)
Guten Morgen,
hatte mal das gleich Problem. Aber auch noch dass die Fronttasten nicht mehr reagierten Sad
Habe dann das Display zerlegt und sämtliche Lötstellen welche mit Taster und Schnittstellen
zu tun haben einfach mal nachgelötet.
Das Problem ist mittlerweile Global, da sämtliche Geräte nach dem "RoHS-Standard" angefertigt werden,
welcher eine Bleifreiheit garantiert. Das Weglassen von Blei bewirkt jedoch eine geringere Zähigkeit der
Lötstellen, und somit eine geringere Lebensdauer Sad
Wenn du also dem Löten mächtig bist, mach das Teil auf, verfolge die Leitungen und löte nach Wink
Gruss
Mario
SATHEINI
BeitragVerfasst: So 02 Dez, 2007 01:04  Titel:  (Kein Titel)
HI
Ja bin ich Smile
Danke Mario
Software: Cpos
SATHEINI
BeitragVerfasst: Di 04 Dez, 2007 21:46  Titel:  (Kein Titel)
Hi
Help mein Touch geht jetzt gar nicht mehr da hilft auch kein löten oder so.Einfach keine Funktion mehr !! Hat vielleicht jemand einen defekten wo der Controller noch in Ordnung ist ???
LG Heini
Software: Cpos
[ Zeit: 1.1850s ][ Queries: 47 (0.4588s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
