Lode
Anmeldung: 24.01.2005
BeitragVerfasst: Fr 17 Feb, 2006 17:00  Titel:  Temperaturgeregelter Lüfter soll immer auf Maximum laufen!
ich habe mir einen Temperaturgeregelten Lüfter, der mit 2500upm drehen kann, gekauft. Aber selbest wenn die CPU 60C heiß wird, dreht der nicht schneller als 1200upm. Meine Frage jetzt: Kann ich durch einfaches durchtrennen des Kabels, was zum Temp.fühler führt, ein dauerhaft maximaldrehen des Lüfters erreichen?
-Ice-
Anmeldung: 22.10.2005
BeitragVerfasst: Fr 17 Feb, 2006 18:47  Titel:  (Kein Titel)
Durchtrennen geht nicht, aber einen richtigen Widerstand einlöten geht.
Aber warum schließt du ihn dann nicht direkt an 12v an?
SilverIce
Anmeldung: 06.02.2006
BeitragVerfasst: Fr 17 Feb, 2006 21:59  Titel:  (Kein Titel)
Also ich habe da wo der Fühler sitzt immer durchtrennt und die Kabel zusammengezwirbelt und schon lief er auf volle Touren!
BeitragVerfasst: Sa 18 Feb, 2006 10:14  Titel:  (Kein Titel)
du muss die temperaturmessung überbrücken, wo die bei dem lüfter sitzt kann ich dir leider nicht sagen.
-Ice-
BeitragVerfasst: Sa 18 Feb, 2006 12:53  Titel:  (Kein Titel)
SilverIce hat folgendes geschrieben:
Das kommt auf die Steuerung an. Manche laufen dann garnicht mehr.
Es gibt auch nur zwei gebräuchliche Arten von Temperaturfühlern: PTC , NTC. Die ändern ihren Widerstand je nach Temperatur (der eine macht den Widerstand größer, wenn die Temp. steigt, der andere eben andersherum)
Bei dir kommt eine Verbindung einem ganz kleinem Widerstand gleich und das Ding denkt es wär heiss.
Normalerweise kann man aber auch direkt am Motor Gleichspannung anlegen und die Steuerung somit ganz umgehen.
bye
Lode
BeitragVerfasst: Sa 18 Feb, 2006 13:43  Titel:  (Kein Titel)
Danke für eure Antworten, aber ich habs dann gestern noch selbst rausgefunden. Hatte einfach mal das eine Bein vom Sensor abgelötet und da ging gar nichts mehr. Da hab ich dann die stelle gebrückt und er lief mit voller Power Surprised
[ Zeit: 1.2915s ][ Queries: 47 (0.6534s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
