Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » Mainboard & CPU » M10000 kaputt?
robert*8
Anmeldung: 08.09.2005
BeitragVerfasst: Sa 18 Feb, 2006 01:11  Titel:  M10000 kaputt?
habe kürzlich meinen 1.Car PC gebaut,lief soweit alles ganz wunderbar.
Wenn ich jetzt aber meinen Touchscreen (CTF700) an das M10000 anschliesse geht der PC sofort aus, bzw gar nicht erst an.
Wenn ich dann den VGA Stecker ein Stück rausziehe,sodass er fast keinen Kontakt mehr mit der Buchse am Mainboard hat,dann funktioniert alles einwandfrei.An einem anderen PC funktioniert der LCD auch super.
Crying or Very sad
Wie kann das sein dass er nur funktioniert wenn er "halb"am M10000 angesteckt ist?Mit der SV kanns ja eigentlich nix zu tun haben, oder? ich hab das ganze zum testen an eine Autobatterie gehängt.
wär echt dankbar für nen TIPP
Bis dann
Robert
Thommmy
Anmeldung: 29.06.2005
BeitragVerfasst: Sa 18 Feb, 2006 10:53  Titel:  (Kein Titel)
Hi Robert*8!
Ich kenne deinen Touchscreen nicht, aber das M10000 umso besser. Zum Testen musst du das ganze ja nicht an ne AutoBatterie hängen, es klappt bestens mit nem normalen PC-Netzteil, Musst nur zum einschalten entweder nen Knopf ans Board anschließen oder (Hat mir Oliver Aigner von CarTFT.com "vorgeschlagen") mit nem flachen Schraubenzieher kurzschließen, dann geht er auch an - das natürlich nur n paar mal zum Testen *G*...
Zurück zum Problem: Ich hab schon viele viele normale PCs zusammen gebaut, und dabei ein ähnliches Problem gehabt: Wenn ich das Board fest ins gehäuse geschraubt hab, ging der PC sofort wieder aus, nachdem ich ihn eingeschaltet hab, hab ich die schrauben etwas gelöst ging alles wunderbar Smile nicht dass ich keine Unterlegscheiben genommen hätte oder alles "verspannt" war..
Ich würde einfach mal nen normalen Bildschirm ans M10000 anschließen - wenn das gleiche Problem auftritt, dann ist vielleicht echt was kaputt, was ich mir aber eigentlich nicht vorstellen könnte.
Und wenn dein Touchscreen an nem andren PC problemlos tut, wirds auch nicht daran liegen, vielleicht ist auch nur irgendwas in der Steckerbuchse vom M10000 was nen kleinen Kurzen verursacht?!
Thomas
BeitragVerfasst: Sa 18 Feb, 2006 12:16  Titel:  (Kein Titel)
Hi Robert*8,
Kann es sein, dass das Epia startet wenn die Masse des VGA Steckers fehlt?
Da würde ich auf einen gravierenden Massefehler tippen.
Miss doch mal zwischen Boardmasse und TFT-Masse, ob du da einen Spannungsunterschied hast.
(Miss am besten wenn die ncith zusammengesteckt sind)
Schau dir auch mal die Masse auf dem Epia an, wie da die Lötung ausschaut.
Peer
robert*8
BeitragVerfasst: So 19 Feb, 2006 17:21  Titel:  (Kein Titel)
danke erstmal für die schnellen antworten, Ich werd mir erstmal ein Netzteil zum testen raussuchen, hab aber schon wieder ein neues Problem, bzw das Alte wurde größer.
Das Mainboard leifert nun gar kein Signal mehr am VGA-Ausgang, egal ob der Bildschirm ganz steckt oder nur ein bisschen Crying or Very sad
Ich weiss nicht was ich jetzt noch machen soll, ausser das Board einzuschicken.
robert*8
BeitragVerfasst: Mo 27 Feb, 2006 14:22  Titel:  (Kein Titel)
Habe das Board vom Autausch zurück, gleicher Fehler. Der VGA.Ausgang hat in der Diagnose von CarTFT auch funktioniert.
Werd heute nochmal RAM tauschen, wüsste aber ansonsten nicht was der Fehler noch sein kann, hat vielleicht jmd, Tips was ich noch probieren könnte?
danke schonmal
Robert
dbassix
Anmeldung: 07.09.2004
BeitragVerfasst: Mo 27 Feb, 2006 14:37  Titel:  (Kein Titel)
Funktioniert es denn wenn du einen normalen Bildschirm am M10000 betreibst?
robert*8
BeitragVerfasst: Fr 03 März, 2006 11:49  Titel:  (Kein Titel)
mit meinem normalen monitor ist genau der gleiche fehler, das isses ja. RAM hab ich jetz auch schon getauscht --> nix. Netzteil auch getauscht --> nix.
Lt. CarTFT ist das mainboard i.O.
Robert
dbassix
BeitragVerfasst: Fr 03 März, 2006 11:55  Titel:  (Kein Titel)
Mach mal einen Bios Reset.
Board Stromlos machen, Batterie rausnehmen, und den Jumper neben der Batterie umsetzen. 2 Minuten warten, Jumper zurück setzen, Batterie rein und Board wieder anstecken. Vielleicht sind deine Monitor-Settings im BIOS verstellt.
Ansonsten kann ich dir nur empfehlen mal ne PCI-Grafikkarte reinzustecken und es damit mal zu versuchen.
robert*8
BeitragVerfasst: Fr 03 März, 2006 21:39  Titel:  (Kein Titel)
Hallo, erstmal danke für die tipps, cmos reset war aber erfolglos Crying or Very sad
PCI Grafikkarte hab ich keine da. Muss mal schauen ob ich eine auftreiben kann. Kann das Mainboard eigentlich so verstellt sein (getauschtes Board von CarTFT) dass der ON-Board VGA Ausgang nicht funktioniert?
Ich mein wenn ich jetzt ne PCI Grafikkarte besorg und die dann geht ist das für mich keine Lösung, bzw. kein intaktes Mainboard. Kann irgendein Fehler von mir gemacht worden sein dass ich den VGA-Port 2x kaputtgemacht hab? Ich weiss echt net was ich noch ausprobieren soll.
Danke für eure Hilfe
Robert
wundama
Anmeldung: 26.06.2005
2005 Citroen C2
BeitragVerfasst: Sa 04 März, 2006 04:01  Titel:  (Kein Titel)
hast du das board in nem gehäuse drin oder läuft es außerhalb?
wenn dus in nem gehäuse drin hast baus mal aus und legs am besten auf das kunststoffzeug mit dem das baord geliefert wurde..
dann netzteil ran und ram drauf.. sonst erstma nix...
dann halt testen..
könnte fast wetten, dass dein vga port irgendwo am gehäuse masse kriegt und dann nen kurzen verursacht
wenns nich eingebaut is kann ich dir auch nich wirklich viel helfen.. sorry
robert*8
BeitragVerfasst: Sa 04 März, 2006 12:25  Titel:  (Kein Titel)
Board ist nicht im Gehäuse.Muss ein anderer Fehler sein, aber trotzdem Danke
newevent
Anmeldung: 31.08.2004
BeitragVerfasst: Sa 04 März, 2006 16:34  Titel:  (Kein Titel)
Sind evtl. die schrauben etwas lose bei der Buchse?
robert*8
BeitragVerfasst: Sa 04 März, 2006 18:04  Titel:  (Kein Titel)
ne, sind bombenfest.
Ich kann mir nur noch vorstellen das das Mainboard nen defekt hat, aber lt. Diagnose ists ja i.O.
Robert
wundama
2005 Citroen C2
BeitragVerfasst: Sa 04 März, 2006 18:25  Titel:  (Kein Titel)
du hattest es zu car-tft eingeschickt?
dann ruf doch mal an und frag wie ers getestet hat und ob er ne idee hat worans liegt
newevent
BeitragVerfasst: Sa 04 März, 2006 18:41  Titel:  (Kein Titel)
Was soll man da testen? Mit einem Messgerät etwa?
Die bei Cartft werden auch nur einen Bildschirm angeschlossen haben.
@robert*8
wackel mal am Kabel oder an der verbindung. Ja ja sehr prof. ist das nicht gerade. Evtl. fällt jemandem noch eine Lösung ein. Wink
edit:
Was für Bildschirme hast du den schon angeschlossen ans board? Nur lcds bisher oder auch einen crt (röhre)?
Ach ein cmos reset hast ja schon gemacht. Confused
wundama
2005 Citroen C2
BeitragVerfasst: Sa 04 März, 2006 18:45  Titel:  (Kein Titel)
newevent hat folgendes geschrieben:
@robert*8
testen = anschließen monitopr anstöpseln gucken ob geht.
wenn nich geht = messungen durchführen, verschiedene bauteile austauschen
ich vermute mal, dass es bei ihm gleich ging
newevent
BeitragVerfasst: Sa 04 März, 2006 18:52  Titel:  (Kein Titel)
Dann schreib doch gleich das du unter testen etwas anderes verstehst. Wink
"Was die gemacht haben" wäre passender gewesen *bitte nicht so ernst nehmen*
robert*8
BeitragVerfasst: So 05 März, 2006 22:43  Titel:  (Kein Titel)
Also mit der Kabelverbdindung müsste alles passen, hab ja auch den CRT-Monitor drangehabt, ohne Funktion. naja, ich ruf morgen mal an und frag dort nach was ich noch machen soll.
trotzdem Danke für die Tips
-Ice-
Anmeldung: 22.10.2005
BeitragVerfasst: Mo 06 März, 2006 19:17  Titel:  (Kein Titel)
Arbeitsspeicher mal getauscht?
cu
robert*8
BeitragVerfasst: Di 07 März, 2006 21:41  Titel:  (Kein Titel)
robert*8 hat folgendes geschrieben:
Robert
alles schon versucht...
hab heut mit dem RMA-Zuständigen von CarTFT telefoniert, er war auch ratlos, meinte ich soll den RAM nochmal tauschen damit ich ganz sicher bin, werde dass auch gleich mal machen, hoff er hat Recht.
Robert
[ Zeit: 0.7807s ][ Queries: 47 (0.2667s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
