Burkov
Anmeldung: 04.02.2006
BeitragVerfasst: Sa 18 Feb, 2006 09:15  Titel: Frage Southbridge abgeraucht!!! -> Gründe?
Hallo zusammen.
Seit letzter Woche war endlich mein CarPc fertig: 8" Tft vorne drin und Shuttle PC im Kofferraum. Hat auch alles wunderbar funkitoniert bis mir vorgestern die Southbridge (so vermute ich) abgeraucht ist.
Der Rechner wollte auf einmal nicht mehr hochfahren, da hab ich ihn ausgebaut und im Hause mit normalem Netzteil getestet.
Er hat auch gebootet nur als ich dann einen Monitor anschließen wollte da machte es Klack und das Ding war aus. Die Grafikkarte ist onboard, also hab ich einfach mal eine in den AGP-Slot gebaut und wollte es damit testen aber das gleiche. Bei Atelco sagte man mir da wäre wohl die Southbridge hinüber und das läge zu 99,9% an überhitzung.
Bevor ich mir wieder ein neues Board ins Auto baue wollte ich mal fragen ob jemand glaubt, dass der Defekt damit zu tun hat, dass das Board bei mir im Auto mitfährt (vielleicht Erschütterungen oder so). Ich wüsste nicht, dass es in meinem Kofferaum besonders warm werden würde. Als Netzteil habe ich das M2-ATX verbaut, ich hoffe einfach mal, dass das auch präzise genug die richtigen Spannungen liefert.
Auf eure Tips bin ich gespannt ...
Danke
Burkov
Gauss535iA
Anmeldung: 19.03.2004
BeitragVerfasst: Sa 18 Feb, 2006 10:05  Titel:  (Kein Titel)
Riecht es denn irgendwie komisch im Rechner?
Bau mal alles was nich benötigt wird aus/bzw. abklemmen...
also so daß nur noch Board, CPU, Ram und die Onboard-Graka dran sind.
Tut sich dann mehr?
P.S.: hast Du Bilder von der Befestigung des Shuttle-PCs im Kofferraum? Ich hab auch nen Barebone und komm nich weiter mir eine ordentliche Befestigung auszudenken Sad
Burkov
BeitragVerfasst: Sa 18 Feb, 2006 11:49  Titel:  ->
Also, solange kein Monitor angeschlossen ist fährt der Rechner hoch. Erst wenn ich den Monitorstecker anschliese macht es klack und der Rechner ist aus. Egal ob ich die Onboard Grafikkarte verwende oder eine aufgesteckte auf dem AGP SLot.
Für weitere Tips bin ich dankbar...
Burkov
@Gauss535iA p.s.: Bilder von der Halterung folgen
-Ice-
Anmeldung: 22.10.2005
BeitragVerfasst: Sa 18 Feb, 2006 12:45  Titel:  (Kein Titel)
Über die Masse am Monitor kann auch Strom abfließen (Übers vga-kabel)
Da kann es bei Masseunterschieden zu Störunfgen kommen.
Teste mal im Haus unter Normalbedingungen. Ich hab noch nie gehört das irgendwo die Southbridge abgeraucht ist (die bindet wenn ich mich nicht irre den Pci-bus und Agp port an. bzw noch andere zusätzliche Speichercontroller)
Northbridge ist wahrscheinlicher.
bye
Lode
Anmeldung: 24.01.2005
BeitragVerfasst: Sa 18 Feb, 2006 13:39  Titel:  (Kein Titel)
ist zwar unwahrscheinlich dass es hilft, aber schon mal ein biosreset gemacht?
BeitragVerfasst: Sa 18 Feb, 2006 19:16  Titel:  (Kein Titel)
Ich kenne dies bei XPCs nur von der Northbridge, wenn der Lüfter ausfällt und man die Onboard Grafik verwendet.
coolchip
Anmeldung: 14.01.2006
2001 Honda Integra
BeitragVerfasst: Fr 03 März, 2006 23:24  Titel:  (Kein Titel)
Also ich glaube kaum, dass die Southbridge wegen Überhitzung gestorben ist. Vorher geht ja wohl die Northbridge oder die CPU kaputt falls es wirklich so heiß geworden ist.
[ Zeit: 0.7936s ][ Queries: 47 (0.3109s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
