disem
Anmeldung: 12.02.2006
BeitragVerfasst: Sa 18 Feb, 2006 10:12  Titel:  Spannungswandler zu heiss ?
HiHo
Kann es sein das Spannungswandler bei zu hohen Temperaturen abschalten ?
Ich hab den zusammen mit dem PC in eine Kiste verbaut (und ich wollte den ungern rausnehmen sobald ich mir nicht sicher bin) (:
Danke schonmal fuer die antworten
Outatime
Anmeldung: 18.09.2004
1981 DeLorean DMC-12
BeitragVerfasst: Sa 18 Feb, 2006 11:37  Titel:  (Kein Titel)
das kann nicht nur sein, das sollten sie sogar auch tun! dann solltest du mal unbedingt prüfen ob du den wandler nicht überlastest.
disem
BeitragVerfasst: Sa 18 Feb, 2006 13:09  Titel:  (Kein Titel)
Ne das glaub ich nich ist immer erst nach 15 minuten (: aber danke schonmal fuer die antwort werds heute mal versuchen (im alten auto gings ja auch)
Tomek81
Anmeldung: 10.09.2005
BeitragVerfasst: Sa 18 Feb, 2006 13:26  Titel:  (Kein Titel)
ist schon richtig so die schalten bei ca 60°C ab also wenn da kaum luft dranekommt kann das schneller passieren al einem lieb ist.
emil
Anmeldung: 23.06.2004
1989 Audi 80
BeitragVerfasst: Sa 18 Feb, 2006 16:30  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe PC und Wandler in einem Gehäuse. Im Sommer ist es da drin so heiß geworden, dass sich der Wandler regelmäßig abgeschaltet hat. Nur eine ordentlicher Lüfter konnte Abhilfe schaffen.
Software: Win XP, RoadRunner, NCK 5
disem
BeitragVerfasst: So 19 Feb, 2006 20:29  Titel:  (Kein Titel)
hmm emil da ist es bei mir nen bischen haeftiger ca. 10-15. min auch im winter und das ding schaltet ! habs leider noch nicht geschafft es umzbauen (:
emil
1989 Audi 80
BeitragVerfasst: So 19 Feb, 2006 22:13  Titel:  (Kein Titel)
Das ist krass. Läuft der Wandler möglicherweise an der Belastungsgrenze ? Er sollte schon ein paar Watt mehr bieten, als der PC maximal verbrauchen kann. Mein Wandler macht, soweit ich mich erinnere, 30 Watt mehr Dauerleistung als am PC-Netzteil angegeben.
disem
BeitragVerfasst: Do 23 Feb, 2006 22:07  Titel:  (Kein Titel)
So ich hab den jetzt mal ausgebaut ! gleiches Problem der wandler soll bis 500w laufen Mad also hin und wieder ist auch so das es garnicht geht ... Aber es liegt 100% am neuen PC ich werd da mal nen neues Netzteil einbauen (Vlt. zieht das andere am anfang zuviel ? ) und mal gucken obs dann besser ist.
emil
1989 Audi 80
BeitragVerfasst: Fr 24 Feb, 2006 07:40  Titel:  (Kein Titel)
Möglicherweise mag das Netzteil ja die Form der 50Hz-Welle des Wandlers nicht.
disem
BeitragVerfasst: Sa 25 Feb, 2006 17:12  Titel:  (Kein Titel)
Neues Netzteil neues Problem ... (:
Wenn ich jetzt booten will (mit spannungswandler) hab ich alle leuchten aufm Mainboard rot und er fährt nicht hoch ! Ohne spannungswandler ohne probleme (:
[ Zeit: 1.2391s ][ Queries: 48 (0.6648s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
