nik.maier
Anmeldung: 18.02.2006
BeitragVerfasst: Sa 18 Feb, 2006 14:20  Titel:  Beschleunigungstest mit OBD-II (0-100km/h etc)
kenn jemand eine Software mit der man Beschleunigungen
mit der OBD-II Buchse ausmessen kann?
Also z. B. von 0-100 oder die momentane Drehzahl etc...
Wäre nett wenn jemand etwas weiß, ob es so Programme gibt,
wie Sie heißen und wo ich Sie herbekomme.
Danke im Voraus.
BeitragVerfasst: Sa 18 Feb, 2006 14:41  Titel:  (Kein Titel)
Hi nik.maier,
Du kannst ja per GPS mit cPOS die Beschleunigung messen.
Ich hab bei Fuchs schon angefragt, ob er das auch für den CAN und OBD freigeben kann.
Dann wäre eine sehr genaue messung möglich.
Drehzahl, Geschwindigkeit und alle anderen OBD Daten (bzw CAN-Adressen) kannst du schon anzeigen lassen (ist nur Skinabhängig).
Peer
Hier noch ein Bild meines OBD Skins:
nik.maier
BeitragVerfasst: Sa 18 Feb, 2006 18:56  Titel:  (Kein Titel)
Hi nik.maier,
Peer
Ja genau das mein ich, dass man mit dem CAN-Bus die Daten auslesen kann, dass wäre nämlich das perfekteste.
Naja, sobald sich was ergibt, wäre ich auf eine Rückantwort froh Wink
Noch eine blöde Frage, wer ist den Fuchs? Bietet der eine Oberfläche an?
Und kann ich das Skin das du oben hast in das cPOS einbauen?
Ich hab mir cPOS mal runtergeladen, aber da kann man ja nichts von
GPS einstellen.
Unter was läuft das OBD-Programm bei Dir?
BeitragVerfasst: Sa 18 Feb, 2006 19:24  Titel:  (Kein Titel)
cPOS unterstützt GPS-Signale zur Geschwindigkeitsmessung ebenso wie OBD-Daten. Mit dem MCE Skin sollte es mit GPS schon gehen. Der Skin von C1500 ist für cPOS und fuchs ist der Entwickler/Begründer von cPOS.
BeitragVerfasst: Sa 18 Feb, 2006 19:59  Titel:  (Kein Titel)
Richtig, mein Skin ist für cPOS.
Mein Red-Terminal (sowie der Multicolor-Terminal) Skin haben die messeung per GPS auch schon drin.
Die OBD bzw CAN Daten werden im Sensor Config Menu von cPOS eingestellt.
Die Abfrage der Daten erfolge dann mit dem entsprechenden Befehlen im Skin.
z.B. label0Funktion=sensor_speed
Schau doch am besten mal im cPOS Unterforum hier im Board nach.
http://www.car-pc.info/phpBB2/index.php?c=43
Oder auch im CANHack Forum ( www.canhack.de )
Als Tip hätte ich dann noch www.obd-diag.de
Da geht hauptsächlich um OBD.
Peer
nik.maier
BeitragVerfasst: Sa 18 Feb, 2006 21:31  Titel:  (Kein Titel)
Ja, ok dann schau ich mal, aber wenn es was gibt wo es noch einfacher per can-bus geht, dann bitte melden Wink
Danke ersteweil.
fuchs
Anmeldung: 04.04.2004
BeitragVerfasst: So 19 Feb, 2006 00:34  Titel:  (Kein Titel)
Hi nik,
in cpos wird das demnächst gehen, egal, ob die quelle für das geschwindigkeitssignal gps, obd2, can oder ein frequenzeingang der io karte ist.
was für ein auto hast du?
ist auf deiner obd2 buchse überhaupt CAN aufgelegt?
was für ein CAN Interface nutzt Du?
weißt Du schon die ID und den Aufbau der CAN Nachricht?
gruß,
fuchs
nik.maier
BeitragVerfasst: So 19 Feb, 2006 12:16  Titel:  (Kein Titel)
Hallo Fuchs,
danke für die Nachricht, nein mein Auto hat noch kein CAN.
Ist ein Audi S4, Bj. 99
Aber es wäre trotzdem recht interessant zu wissen,
für mein nächstes Auto.
Muss ich die CAN ID etc wissen?
Es gibt doch Programme die Automatisch, die Sachen anzeigen
oder?
Einfach anschließen, Programm starten und los gehts,
oder geht das nicht so einfach?
BeitragVerfasst: So 19 Feb, 2006 16:59  Titel:  (Kein Titel)
Hi Fuchs,
wie wird denn der Befehl für den Höchstwert sein?
So wie bisher Speedmax?
Ich hab in meinem OBD Skin schon so spielereien wie sensor_drehzahl_speedmax eingetragen.
Da könnt man dann die Max-Drehzahl und anzeigen lassen.
Natürlich auch alle anderen Maximalwerte jedes Sensors...
Genial ist übrigens die Chartfunktion.
Das Chart lässt sich ja per snapshot speichern.
Sehr Cool.
Eine Verbesserung hätte ich da aber noch:
Es wäre schön, wenn mal den Y-Wert des Chart definieren könnte.
Per Eventhandler hab ich dann mal noch weiter rumgespielt:
Automatische Screenshots der Charts, wenn die 100km/h erreicht werden.
Somit lassen sich die Schaltzeitpunkte optisch ermitteln und somit optimieren.
So langsam erreichen wir wirklich 2F2F Ausmasse.
Gruß, danke und weiter so..
Peer
fuchs
BeitragVerfasst: So 19 Feb, 2006 20:20  Titel:  (Kein Titel)
Hi Peer,
Danke für das Lob!
Du bist aber auch echt DER cPOS PowerUser schlechthin Wink
Ich hab gerade die Geschwindigkeitsfunktionen für NICHT GPS Eingänge, also OBD, CAN und IO Karte erweitert.
die funktionen dafür heißen genauso, nur ohne das "gps" im namen.
gruß,
fuchs
BeitragVerfasst: So 19 Feb, 2006 20:42  Titel:  (Kein Titel)
Fuchs du bist genial !!!
Ich hatte gerade noch eine Idee:
Mit der 0-100 Funktion kann man ja auch messen, wie schnell man die Drehzahl in den Begrenzer jagen kann *lol*
Macht zwar keinen Sinn, aber messen könnte man es Wink
Mit dieser Neuerung lässt sich jetzt ja alles messen und auswerten.
Peer
ps: wann kommt die neue?
fuchs
BeitragVerfasst: So 19 Feb, 2006 21:08  Titel:  (Kein Titel)
ähm, nö, drehzahl hat keine neuen funktionen
fuchs
BeitragVerfasst: So 19 Feb, 2006 21:12  Titel:  (Kein Titel)
@nik,
dein auto hat schon can, aber kein obd2.
die geschw. könnte man am motorcan abnehmen, ist aber etwas riskant
nik.maier
BeitragVerfasst: Mo 20 Feb, 2006 09:07  Titel:  (Kein Titel)
fuchs hat folgendes geschrieben:
@nik,
Hm, naja gut, dann lassen wir das mal, solange es keine "einfache" Lösung gibt Confused
MisterMinit
Anmeldung: 07.02.2006
BeitragVerfasst: Do 23 Feb, 2006 09:19  Titel:  (Kein Titel)
Das ist schon genial - mit OBD 2 eine Beschleunigungsmessung durchzuführen. Das habe ich vor 3 Wochen bereits zu all-finder gesagt. Bzw. gefragt, ob er es in seinem Skin verwirklichen kann...
Nun habe ich mit ein OBD 2 - USB Adapter gekauft
Diesen hier
Der hat ja nur 5 PINs?!? Ist das normal?
Hat schon jemand einen OBD 2 Skin fertig?
nik.maier
BeitragVerfasst: Do 23 Feb, 2006 09:37  Titel:  (Kein Titel)
@MisterMinit:
Das ist ja nur ein KKL-Interface, dass heißt du kannst ja nur das
Programm VAG-COM nutzen...
Also glaub ich zumindest, soweit ich mich da Informiert habe...
MisterMinit
BeitragVerfasst: Do 23 Feb, 2006 21:55  Titel:  (Kein Titel)
Ich denke KL Interface ist nicht so gut - kann nur lesen.
Und KKL Interface ist super zum OBD2 auslesen...
So ganz verstehe ich die Sache nicht... Kann mir da mal jemand etwas erklären?
Was ist KL?
Was ist KKL?
Wieviele Pins hat das OBD Interface von Volker?
Und was brauche ich nun?
Kann ich mein KKL Interface doch noch in Cpos einbinden?
nik.maier
BeitragVerfasst: Fr 24 Feb, 2006 12:00  Titel:  (Kein Titel)
Hm, also den Unterschied von KL und KKL kenn ich auch nicht.
Ich hab nur gelesen, dass man mit einem KL/KKL Interface nur die VW-
interne Software VAG-COM nutzen kann...
[ Zeit: 1.0509s ][ Queries: 47 (0.4899s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
