Marcel_se_Best
Anmeldung: 05.04.2005
BeitragVerfasst: Sa 18 Feb, 2006 20:16  Titel:  Radio-Antennenkabel abschirmen?
Hallo Zusammen,
ich habe ein kleines Problem mit meinem Radioempfang wenn mein Car-PC läuft. Ich war, wegen GPS-Empfangsproblemen, gezwungen meine GPS-Antenne auserhalb des Autos zu verbauen. Die GPS-Antenne sitzt jetzt auf dem Dach. Das Kabel habe ich durch die Öffnung für die UKW-Antenne gelegt. Das Kabel für die GPS-Antenne und für die UKW-Antenne liegen also dicht aneinander und hier liegt auch das Problem. Wenn die GPS-Antenne mit Strom versorgt wird, nimmt die UKW-Empfangsquallität enorm ab. Meine UKW-Antenne ist nicht abgeschirmt (hab zumindest nichts erkennen können).
Meine Frage: Gibt es eine Möglichkeit das UKW-Antennenkabel abzuschirmen und wie macht man das am besten? (mit Alufolie?)
Vielen Dank für jede Hilfe.
ronmue
Anmeldung: 23.11.2004
BeitragVerfasst: Mo 20 Feb, 2006 01:25  Titel:  (Kein Titel)
Das kann nicht sein. Ein Antennenkabel für den Radioempfang ist IMMER geschirmt. Es handelt sich ja um ein COAX Kabel. Hier hast du einmal einen äußeren Mantel (dies ist im Regelfall ein Drahtgeflecht), der an Masse angeschlossen wird und um eine Ader, die in der Mitte des runden Kabel läuft und von dem Drahtgeflecht über eine Isolierungsschicht ummantelt wird. Das äussere Drahtgeflecht ist die Schirmung.
Es kann allerdings sein, dass du dein Antennenkabel irgendwo gequetscht hast und hier das Drahtgeflecht zerstört wurde - dann ist an der Stelle natürlich die Schirmung ganz oder teilweise nicht mehr i.O. Es kann auch an deinem Antennenstecker liegen - vielleicht ist hier die Masseverbindung nicht mehr i.O.
Bis dann
Ronald
DoTFather
Anmeldung: 13.03.2006
BeitragVerfasst: Mo 13 März, 2006 15:16  Titel:  (Kein Titel)
Ich hab das gleiche Problem.
Mein Kabel ist jedoch ziemlich sicher in Ordnung, außer es war von Anfang an defekt. Ich bin bin kein Elektriker, glaube jedoch, dass die Interfernenzen von einem Störsignal auf der Masse kommen, das der laufene carPC erzeugt und an der (Masse) auch der Radio hängt.
Eine Lösung hab ich noch nicht wirklich gefunden, bin aber auf der Suche bzw. bin für Lösungsvorschläge sehr dankbar.
csdragon
Anmeldung: 29.05.2004
BeitragVerfasst: Mo 13 März, 2006 21:06  Titel:  (Kein Titel)
Aha... hab nicht nur ich die Probleme... bei mir ergibt sich dadurch allerdings noch folgendes Problem:
Ich hab fast überall schlechten TMC-Empfang...
Naja n Kumpel von mir will sich das ganze mal anschaun..
DoTFather
BeitragVerfasst: Sa 18 März, 2006 12:52  Titel:  (Kein Titel)
csdragon hat folgendes geschrieben:
bingo - das kommt noch dazu Sad
Uncle_3B
Anmeldung: 18.02.2006
BeitragVerfasst: Sa 18 März, 2006 16:24  Titel:  (Kein Titel)
Tach ,
also dann schließe ich mich hier mal mit an. Habe auch das Problem, wenn mein car-pc an ist, kann ic ganz schlecht Radio hören. Habe dann kaum noch emfang. das ist voll fürn arsch, da ich ja auch mal radio an machen will und nicht jedes mal erst den rechner runter fahren will.
csdragon
BeitragVerfasst: Di 21 März, 2006 21:54  Titel:  (Kein Titel)
Habe folgendes herausgefunden:
- TFT aus, CarPc aus -> Super Radio-Empfang
- TFT aus (komplett weg vom Strom), CarPc an -> schlechterer Empfang -> Radio nur am + der Antenne hinhängen und den - weglassen -> wieder deutlich besserer Empfang
- TFT an, CarPc aus -> erst Rauschen, dann stellt sich der TFT auf Standby -> Empfang wird besser
- TFT an, CarPc an -> sehr schlechter Empfang!
- TFT an andere Batterie -> immer noch Rauschen!!!
N Entstörfilter an die TFT-Stromversorgung hab ich auch schon mal ausprobiert... bringt Null! Werde mich noch 100 pro weiter damit beschäftigen, bis das ganze funktioniert (und auch CarTFT.com mit dem Fehler kontaktieren...) weil n Kumpel von mir hat die gleiche Maus und auch NCK 4.0 und bei ihm gehts Evil or Very Mad
DoTFather
BeitragVerfasst: So 02 Apr, 2006 18:41  Titel:  (Kein Titel)
thx, bitte informier mich, wenn du was rausgefunden hast...
csdragon
BeitragVerfasst: So 02 Apr, 2006 19:20  Titel:  (Kein Titel)
jop... hab leider grade seeeehr wenig zeit... hoffe dass ich nächstes wochenende dazu komm!
simon24j
Anmeldung: 11.05.2006
BeitragVerfasst: Mo 15 Mai, 2006 13:06  Titel:  (Kein Titel)
schlisse mich csdragon an hab ganz die selben Problem!
weis schon jemand an was es genau liegt oder wie man den fehler beheben kann?
wie versorgt ihr den PC undTFT mit Strom??? M1, M2 ?? oder 230VWandler?
csdragon
BeitragVerfasst: Mo 15 Mai, 2006 22:40  Titel:  (Kein Titel)
mein Xenarc-TFT hängt genauso wie mein Computer an einem 250Watt 12V Netzteil von CarTFT.com...
tom10
Anmeldung: 22.12.2006
BeitragVerfasst: Di 20 Feb, 2007 19:25  Titel:  (Kein Titel)
Und nun scheint der See wieder ruhig zu sein...
Hat denn nun jemand schon einen Lösungsansatz? Sad
csdragon
BeitragVerfasst: Mi 21 Feb, 2007 12:21  Titel:  (Kein Titel)
Neee also Lösungsansatz hab ich noch keinen... ich bin ja grade im Car-PC- und Anlagen-Neuaufbau in meinem neuen Auto und da kommt das Thema erst wieder zur Sprache, wenn das TMC nicht geht und ich Störungen beim Radio-Empfang haben sollte...
(Ach ja: dieses mal werden die ganzen Stromverbraucher (Neonröhren, TFT, Lüfter etc) auf ein 30Ampere Relais gehängt und nicht direkt auf das Netzteil! und das Ganze versuchen zu schirmen!)
Ach ja: das Einwickeln mit Alufolie hat übrigens auch nix gebracht!
[ Zeit: 1.0457s ][ Queries: 48 (0.2896s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
