Engelhuber
Anmeldung: 27.04.2004
1996 Volkswagen Polo
BeitragVerfasst: So 19 Feb, 2006 02:11  Titel:  welches Netzteil für Notebook im Auto? (Störgeräusche ... )
Hallo zusammen, heute ist mein Projekt nun auch endlich ins Auto gewandert.
Allerdings war ich nach dem ersten Testlauf sehr enttäuscht, da total fiese Störgeräusche (Pfeifen, zischen, ...) aus meinen Boxen kamen.
Zu dem flackert das TFT und sporadisch verschwindet sogar das Bild komplett und kommt erst wieder wenn ich das TFT kurz aus- und wieder einschalte.
Nach langem hin und her bin ich dem Übeltäter auf die Schliche gekommen.
Die Störungen verursacht das Netzteil vom Notebook.
Wenn ich ein normales Netzteil (220V) extern anklemme läuft alles wunderbar.
Das mobile Netzteil ist so ein billig Teil aus Ebay mit variabler Ausgangsspannung.
Hat zufällig noch wer mit solchen Problemen zu kämpfen? Wink
bzw. welches Netzteil könnt ihr empfehlen?
Das Notebook braucht 19V und zieht 4,2A...
Danke für eure Hilfe
Christoph
Engelhuber
BeitragVerfasst: So 19 Feb, 2006 02:16  Titel:  (Kein Titel)
hab das NT gerade auch bei cartft.com gefunden
http://www.cartft.com/catalog/il/79
ich denke mal wenn die es im Shop haben dürfte das doch eigentlich für solche Zwecke getestet sein oder!?
In der Beschreibung steht auch "low ripple & low interference"
Kann ich nicht behaupten Wink
Oder liegts evtl. doch noch an was anderem??
ck222
Anmeldung: 16.06.2005
BeitragVerfasst: So 19 Feb, 2006 10:56  Titel:  (Kein Titel)
ich hatte auch mit den Problemen zu kämpfen, wenn das NB auf Akku lief, waren die Störungen weg.
Ich habe es allerdings aufgegeben und werde nun einen richtigen PC einbauen.
Wäre aber dennoch interessant ob das neue Netzteil keine Störungen verursacht! Also bitte Berichten Smile
ck222
Hardware: AMD Geode 1750
Software: Wind XP
Engelhuber
BeitragVerfasst: So 19 Feb, 2006 12:49  Titel:  (Kein Titel)
waren die Störungen den nauch weg wenn du den akku drin hattest und gleichzeitig das NT angeschlossen hattest?
hab momentan keinen akku für das notebook, aber wenns damit behoben wäre würde ich mir mal einen zulegen.
das NT liefert allerdings auch nur 3,5A und das Notebook braucht 4,2A.
allerdings is kein display mehr dran, deswegen dachte ich eigentlich das es ausreicht.
ck222
BeitragVerfasst: So 19 Feb, 2006 13:54  Titel:  (Kein Titel)
Nein, sobald das Netzteil drann war, waren die störungen da.
Auch ein Störfilter für den Stromkreis hat nichts bewirkt.
ck222
Software: Wind XP
Engelhuber
BeitragVerfasst: Mo 20 Feb, 2006 09:35  Titel:  (Kein Titel)
hmm
auch bei ausgeschaltetem motor?
bei mir ises nämlich immer.
von der lichtmaschine kanns also nicht kommen.
und ich befürchte dass wenn ich mir nun ein neues NT zulege, ich noch immer mit den problemen zu kämpfen habe.
ck222
BeitragVerfasst: Mo 20 Feb, 2006 10:13  Titel:  (Kein Titel)
ja, auch bei motor aus Mad
Daher meine Aufgabe an dem Notebook projekt.
ck222
Software: Wind XP
coolchip
Anmeldung: 14.01.2006
2001 Honda Integra
BeitragVerfasst: Mo 20 Feb, 2006 14:59  Titel:  (Kein Titel)
@Engelhuber
Wie schließt du das Netzteil denn an? Kann man das direkt an 12 Volt anschließen oder geht das über einen 12V auf 230V Wandler?
ck222
BeitragVerfasst: Mo 20 Feb, 2006 15:05  Titel:  (Kein Titel)
Das steckt man an 12V (zigarettenanzünder). Die Spannung wird dann hochbepuscht auf 15-20V (einstellbar je nach Notebook)
ck222
Software: Wind XP
christophx3m
Anmeldung: 14.10.2005
BeitragVerfasst: Mo 20 Feb, 2006 15:22  Titel:  (Kein Titel)
ich würde vorschlagen, das Du noch ein anderes Netzteil mit 120W ausprobierst (z.B. Vanson 120W)
Ich könnte mir vorstellen, das es daher kommt, das das Netzteil am Limit betrieben wird und darum Störungen verursacht.
Christoph
Software: cPOS
Engelhuber
BeitragVerfasst: Di 21 Feb, 2006 00:50  Titel:  (Kein Titel)
danke für den tip.
wo bekomme ich denn das Vanson mit der leistung?
hab in ebay nur welche mit 90W gefunden.
gints einen online shop der die vertreibt?
BeitragVerfasst: Di 21 Feb, 2006 01:19  Titel:  (Kein Titel)
Von Vanson gibt es nur 70W und 120W, beide sind recht günstig bei eBay verfügbar. Die 120W Variante gibt es auch bei Pollin.de zu kaufen.
ck222
BeitragVerfasst: Di 21 Feb, 2006 10:12  Titel:  (Kein Titel)
Ich bezweifel das es mit einer stärkeren Version klappt. Mein Netzteil war jedenfalls nicht überlastet, das NB hatte weniger Amper als das Netzteil geliefert hat.
ck222
Software: Wind XP
Engelhuber
BeitragVerfasst: Di 21 Feb, 2006 10:39  Titel:  (Kein Titel)
ich habs gestern auch noch mit einer USB "Soundkarte" ausprobiert.
Das hat auf jeden Fall auch schon was gebracht.
Allerdings ist das Netzteil definitv zu schwach was ich momentan habe.
Vielleicht hilft das neue in Verbindung mit der USB Lösung doch...
mal sehen
ck222
BeitragVerfasst: Di 21 Feb, 2006 10:45  Titel:  (Kein Titel)
ich hatte es auch mit einer USB Soundkarte probiert.
dazu noch das NB gehäuse mit Masse verbunden, das hat am meisten gebracht.
ck222
Software: Wind XP
BeitragVerfasst: Di 21 Feb, 2006 21:01  Titel:  (Kein Titel)
Ich muß mich korrigieren, von eBay kam jetzt ein Golden Note an. Es ist ein 120W Netzteil, überlebt den Motorstart und ist sonst dem Vanson recht ähnlich, nur der Ferritkern fehlt und es ist etwas größer. Die minimalen Störungen auf dem TFT ähneln meinem Vanson Netzteil.
Engelhuber
BeitragVerfasst: Di 21 Feb, 2006 21:37  Titel:  (Kein Titel)
ich werds auf jeden fall mal damit versuchen.
mit dem an masse hängen hab ich mir auch schon gedacht.
das werde ich wohl auch noch versuchen.
kann doch nicht sein das man das nicht sauber zum laufen kriegt.
btw, bin erstaunt wie viel platz beim golf 3 unter der rücksitzbank is... Wink
wegdra
Anmeldung: 03.03.2006
BeitragVerfasst: Fr 03 März, 2006 18:08  Titel:  (Kein Titel)
hi erstma bin neu hier!^^
also ich hab genau das selbe netzteil und hab auch die selben probs, nur bei mir hat eine externe soundkarte nochts weiter gebracht. Es sind störgeräusche von der festplatte nun nicht merh da und allg der klang is besser. Leider aber null Änderung an den störgeräuschen, erher noch mehr weil die soundkarte leiser ich wie ich finde, also radio lauter und das macht auch die störgeräusche lauter.
Ich bin mir aber ziemlich sicher das das an dem hochwandeln von der spannung liegt, weil ja da zig mal in dem gerät die spaanung geändert wird und vor allem dank wechselspannung dann in den spulen erst die höhere spannung ertzeugt wird. Was heißen soll ein magnetfeld is nie richtig stabil also schwankt die spannung und das scheint störgeräusche zu verursachen.
Bin zZ auch an der lösung des probs. ICh hab mich nun dafür entschieden die soundkarte mit exteren strom zu versorgen. ob ich eine stabilisierte spannuhg aus dem auto nehme oder bei conrad dieses usb ladegerät, weiß ich noch net wirklich. warscheinlich wirds wohl das ladegrät weil das die spannung stabilisiert und im auto nur stabilisierte 10 volt gibt und das is mit vorwiderstand nur gut auf 5v zu stabilisieren wenn die soundkarte immer genau die selbe leistung verbrauchen würde. Das is aber nicht der fall weil meine im zustand des angehens nur 0.05A verbraucht und wenn sie an ist 0.2A.
Würd mich aber auch für noch andere lösungen interessieren. Vor allem wie schließt ihr das notebook an masse? Bleibt euer notebokk immer um auto bzw isses ausschließlich eingebaut?
Engelhuber
BeitragVerfasst: Fr 03 März, 2006 20:15  Titel:  (Kein Titel)
hi, ja also meins bleibt ständig im auto...
will einfach ein kabel von einem massepunkt an der karosse ans notebook legen.
irgendwo am gehäuse.
war auch grad noch dabei komplett neue leitungen für den carpc und display zu legen.
jeweils 10mm² für plus und masse direkt von der batterie und die batterie nochmal neu an masse legen...
aber leider is das projekt bei mir erst mal auf eis gelegt da die mauer am montag abend doch etwas härter war als der polo Wink
scheiss schnee Sad
naja, muss mal sehen ob die reparatur noch lohnt ansonsten kommt der GTI ran und dann nochmal alles von vorne Wink
wegdra
BeitragVerfasst: So 05 März, 2006 18:15  Titel:  (Kein Titel)
also ich hab nunmal die stromversorgung von der soundkarte gebaut, und naja es sind immernoch störgeräusche da, aba etwas weniger. nu weiß ich auch net mehr. also werden die störgeräusche auch von den datenleitungen vom usb übertragen. werd auch mal versuchen das gehäuse an masse zu legen, nur wie weiß ich noch net. weil mein notebokk is n recht neues und ich will meine garantie net verlieren. ich werd mal versuchen die usb masse an auto masse zu legen, könnte ja auch schon mal was bringen, bissher ist ja gar nix direkt an die masse des autos gelegt.
trotzdem verzweifel ich langsam...
und beileid an dich, is halt immer Sch***e dieser winter, und er wird net besser. genau aus solchen gründen fahr ich lieber im winter nen andres sehr viel billigeres auto.^^
[ Zeit: 1.6049s ][ Queries: 48 (0.5285s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
