Jagal
Anmeldung: 26.07.2005
BeitragVerfasst: So 19 Feb, 2006 13:44  Titel:  M2-ATX hat Restspannung nach Hard-Off
mache gerade Trockenübungen mit meinem M2 und einem Epia M.
- Anschluß Dauerplus
- Zündungsplus über einen Schalter
- Jumper 8 & 9 sind parallel angeschlossen.
- Zeitjumper 1 gebrückt = 5 Sek / 45 Sek.
Soweit funktioniert alles, über das schaltbare Zündungsplus bootet der Rechner und fährt auch normal (kein Sleep) runter.
Doch nach dem Runterfahren geht die Spannung auf der 5V Leitung am ATX Stecker sofort auf 0,35V runter und bleibt da auch über Stunden. Trenne ich den Strom komplett (auch Dauerplus) geht der Wert auf 0,5V rauf und bleibt.
Dies passiert auch wenn ich Den Zeitjumper 2 setze (5Sek / 2 Std)
Ist das normal?
Schöne Grüße
Jagal
BeitragVerfasst: So 19 Feb, 2006 16:38  Titel:  (Kein Titel)
Hi Jagal,
Das höhrt sich so an, als ob die Elkos auf deinem Motherboard die 5Volt versuchen aufrecht zu halten. (Vermute ich jetzt mal)
Miss doch mal bitte die 5V wenn du das M2 nach dem runterfahren komplett vom Board trennst.
Am besten den Stecker aus dem M2 ziehen und daran messen. (Auf der Motherboard Seite)
Dann weisst du, ob es vom Board oder vom M2 kommt.
Peer
Jagal
BeitragVerfasst: So 19 Feb, 2006 20:14  Titel:  (Kein Titel)
Danke, auf die Idee hätte ich ja auch mal kommen können.
Es ist wie Du sagst das MB welches die Spannung aufrechterhält.
Warum aber die Spannung hochgeht, wenn ich das M2 komplett trenne verstehe ich nicht.
Sei es wie es sei, bleiben 2 Fragen:
1. Ist das irgendwie schädlich für das MB?
2. Sollte die 5V Spannung nicht je nach Jumpersetting etwas länger, bis zum Hard-Off, durch das M2 aufrechterhalten werden?
Jagal
BeitragVerfasst: So 19 Feb, 2006 20:28  Titel:  (Kein Titel)
Bis zum Hardoff sollten die 5V voll da sein.
Schädlich ist das weder fürs MB noch fürs m2
Das die Spannung hoch gehrt ist schon klar.
Das M2 hängt ja an den 5 Volt, somit auch eine Art Lastwiederstand.
Dementsprechend sinkt die Spannung.
Was hast du denn alles an den 5V hängen?
z.B. USB-Sachen. Festplatten usw...
Das könnte erklären warum die Spannung sofort zusammenbricht.
Morgen kann ich das mal mit meinem M2 testen.
Peer
Jagal
BeitragVerfasst: So 19 Feb, 2006 22:22  Titel:  (Kein Titel)
ich glaube ich habs.
Ich habe das System an einem alten TFT Monitor auf dem Schreibtisch getestet und der war die ganze Zeit noch an und hat Spannung auf das MB gebracht.
Was aber immer noch nicht stimmt, ist dass die 5V nicht je nach Jumpereinstellung weiter aufrechterhalten werden. Es stört mich nicht, da ich den PC nicht per USB Tastatur wecken möchte.
Komisch ist es aber schon.
Jagal
[ Zeit: 1.5229s ][ Queries: 47 (0.9934s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
