Olli84
Anmeldung: 19.01.2005
2008 Smart Pulse
BeitragVerfasst: So 19 Feb, 2006 18:13  Titel: Frage Wer hat Erfahrungen mit der Endsufe Hifonics NX440?
Hallo zusammen!
Da bei mir der Kauf einer Endstufe vor der Tür steht, suche ich gerade nach dem passenden Modell.
Dabei bin ich auf die Hifnonics NX440 gestoßen. Habe im allgemeinen schon viel gutes über Hifonics gehört, auch hier im Forum.
Ich suche nach einer Endstufe im Bereich um 220 Euro, die NX440 ist für 209 Euro zu haben, klingt für mich gut.
Die Daten:
4 x 55 Watt an 4 Ohm
4 x 110 Watt an 2 Ohm
2 x 220 Watt an 4 Ohm gebrückt
12 dB Highpassfilter 10-1200 Hz
12 dB Lowpassfilter 30-150 Hz
Bandpass-Funktion schaltbar
variabler Bass-Boost @ 45 Hz, 0 - 18 dB
Bass-Remote Anschluss, Line Outputs
alle Wattangaben in RMS
Dazu möchte ich als Frontsystem von Rainbow das CSX 265 (max. 120 Watt) laufen lassen.
Eventuell werde ich noch ein Hecksystem an den 3. und 4. Kanal hängen oder einen kleinen Sub.
Ich möchte eigentlich nur einen guten Klang erzielen, der sich in dem Preisrahmen wie ich oben genannt habe, verwirklichen lässt. Es soll also ein gutes Einsteigersystem werden!
Hat jemand Erfahrungen mit dieser Endstufe, kann man sie empfehlen, oder ist sie ihr Geld nicht wert?
Bin auch für jeden weiteren Tip dankbar, wenn ihr vielleicht eine andere Endstufe empfehlen könnt!?
Btw.: Wäre für diese Konfiguration ein Kondensator zu empfehlen? Hab mal gehört, das wäre bei kleinen Systemen nicht nötig!?
Gruß, Olli
Hardware: Großer Umbau ...
christophx3m
Anmeldung: 14.10.2005
BeitragVerfasst: Mo 20 Feb, 2006 09:55  Titel:  (Kein Titel)
Hifonics ist auf jeden Fall eine wirklich gute Wahl!!!
Die Leistungsangaben waren immer ok... wurden aber bei den meisten Tests auch um 10-15% übertroffen. Klanglich sind sie meiner Meinung nach auch Top!!!
Mit dieser würde ich vorne das Rainbow und einen Sub betreiben, hinten würde ich das ganze nur ans Autoradio dranhängen.
So hast Du eine gute "von Vorn" ortbarkeit und einen schön nach unten abrundenen Bass. Die hinteren Lautsprecher sollten eigentlich dann nur die räumlichkeit etwas erweitern...
Christoph
Software: cPOS
christophx3m
BeitragVerfasst: Mo 20 Feb, 2006 09:57  Titel:  (Kein Titel)
Ach so, eines noch.... ein Kondensator ist eigentlich fast immer gut, weil er die Spannung im Systen etwas stabilisiert, was wiederum die Bässe etwas knackiger und präziser klingen lässt.
Christoph
Software: cPOS
[ Zeit: 0.6961s ][ Queries: 48 (0.3409s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
