msdesign2004
Anmeldung: 26.12.2005
BeitragVerfasst: So 19 Feb, 2006 23:45  Titel:  Wie fuktioniert das mit dem Barebone mit +,- und Zündung?
Hi Leute,
ich habe einen Barebone von www.motologix.de (Leider grad down) gekauft!
Es ist der Lüfterlose mit 1,4 GHZ selbst zusammengestellt von mir die Komponenten!
Nun ist ein Anschlusskabel dabei, wo ich ich in den Car-PC anstecke und am Autoboardnetz über Plus (Dauer), Masse und Zündung wie auch mein Pioneer Autoradio und mein KZL INDASH Display angschlossen ist.
Wobei Autoradio nach wie vor und das KZL-Display einwandfrei mit Zündung u.A. betrieben werden kann, so wie auch sein soll!
Nun ist meine Frage, denn ich bekomm ums verrecken nicht hin, dass ich den CarPC per Zündung hochfahre/runterfahre!
Angeschlossen ist alles wie beschrieben, nur gehts leider net (CarPC)
Also so leicht wies auf www.motologix.de steht ists dann doch net!
Hat von euch jemand auch diesen lüfterlosen CarPC, wenn ja würde ich gerne wissen obs bei denjenigen geht und wie sie es angeschlossen haben!
Hat es auch etwas mit den Power-Bios-Einstellungen zu tun?
Danke Leute!
BeitragVerfasst: Mo 20 Feb, 2006 09:19  Titel:  (Kein Titel)
Hab gerade auf der Motologix Seite folgenden Satz gefunden:
Der Einbau im Auto ist Dank des integrierten KFZ-Netzteils kinderleicht (einfach an Dauerplus, Zündung und Masse anschließen). Der Start-/Stop-Controller lässt sich über das Bios einstellen.
Ich denke das du im Bios noch "Restart afer Powerloss" einstellen musst.
Dann startet der Rechern, sobald er mit Spannung versorgt wird.
Steht davon nichts im Handbuch wie man das einstellt?
Peer
msdesign2004
BeitragVerfasst: Mo 20 Feb, 2006 16:38  Titel:  (Kein Titel)
also ich kuck noch mal aber diese option gibts da glaub ich garnet mit dem restart after powerloss!
Also Anleitung kann man das wo da dabei ist net grade nennen, vielleicht zusammenbauanleitung (da PC selbst zustammengebaut bzw. zusammengestellt!)
ne direkte anleitung war leider net dabei ist auch generell net! Sad
[ Zeit: 2.2096s ][ Queries: 47 (0.5438s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
