Robbie
Anmeldung: 29.06.2004
BeitragVerfasst: Mo 20 Feb, 2006 11:35  Titel:  Probleme mit GPS-Maus (Sirf2)
Servus!
Ich hatte die Maus die ganze Zeit auf dem Kofferraumdeckel. Jetzt scheint sie wohl den Witterungsverhältnissen erlegen zu sein und die Kontroll-LED leuchtet nur ganz schwach. Erkannt wird sie allerdings noch vom System also schließe ich aus das sie ganz defekt ist. Kann man sie noch retten? Sowas wie einen Reset oder so? Weil sie gibts einfach nur keine Signale von sich.
Wenn ich da Pech haben sollte und jemand das gleiche Problem hatte und sie deshalb weggeworfen hat, erstelle ich gleich einen Thread welche Maus ich neu kaufen sollte weil die gleich muss nicht mehr sein. Evtl gibts was schnelleres. Oder Ihr könnt auch gleich hier Tips posten ^^
Thx Robbie
Das wäre zwar was, aber teuer und das Kabel braucht man auch noch fürn 20er... Evil or Very Mad
Tomek81
Anmeldung: 10.09.2005
BeitragVerfasst: Mo 20 Feb, 2006 16:31  Titel:  (Kein Titel)
http://www.compuland.de/product_info.php?products_id=946273&pid=idealo
wie wärs mit der hier?
christophx3m
Anmeldung: 14.10.2005
BeitragVerfasst: Mo 20 Feb, 2006 17:00  Titel:  (Kein Titel)
ich habe mal hier gelesen (frag jetzt Bitte nicht genau wo...) das jemand das gleiche Problem hatte.
Nach langen suche hat er festgestellt das es an einer kleinen Baterie, die im inneren der GPS Maus eingelötet war gelegen hat.
Nach dem Austausch lief sie wieder wie zuvor...
Christoph
Software: cPOS
Robbie
BeitragVerfasst: Mo 20 Feb, 2006 17:06  Titel:  (Kein Titel)
das ist doch eine schweinerei. da verkaufen sie ein gerät mit batterie aber keinem fach wo man es öffnen kann um sie zu wechseln. klingt aber irgendwie logisch. ich brech die maus mal auf, viel kaputt machen kann ich eh nicht mehr und granatie...
hmmmm... garantie von 2 jahren müssten ich noch haben...
christophx3m
BeitragVerfasst: Mo 20 Feb, 2006 17:21  Titel:  (Kein Titel)
Nun, wenn Du noch Garantie auf diese Maus hast, dann schick sie doch ein... Bekommst vielleich sogar eine neue...
Christoph
Software: cPOS
BeitragVerfasst: Mo 20 Feb, 2006 18:26  Titel:  (Kein Titel)
Ich vermute mal das ist Wasser reingekommen, war bei mir nach einem Wolkenbruch auch so. Unter dem Klebemagnet ist eine Schraube zum Öffnen des Gehäuses zu finden.
huettenbrummer
Anmeldung: 21.02.2006
BeitragVerfasst: Fr 24 Feb, 2006 09:21  Titel:  (Kein Titel)
hi hi ,
habe eine NL-209PU GPS mouse software m&g 11 und travelbook 5 installiert
aber sobald ich die mouse in den usb port stecke,spielt der rechner verrückt ,es werden verschiedene fenster geöffnet und geschlossen eine bedienung ist nicht mehr möglich
was könnte das sein ?wer kann mir helfen ?? danke vorab
Tomek81
BeitragVerfasst: Fr 24 Feb, 2006 14:06  Titel:  (Kein Titel)
hast du bevor du die maus angesteckt hast die treiber installiert? kann nämlichsein dass windows das teil als normale maus erkennt und dann spinnt es rum. wenn du pech hast musst du erstmal die treiber die windows selbst installiert hat löschen und dann erstmal die mitgelieferten installieren und dann erst die maus anstecken.
[ Zeit: 1.9426s ][ Queries: 48 (0.8529s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
