paedde
Anmeldung: 21.12.2005
BeitragVerfasst: Di 21 Feb, 2006 12:14  Titel: Warnung ! Hilfe! Via Epia M8000 gibt kein Signal an Monitor raus!
Hallo habe ein Via Epia M8000 und folgendes Problem:
Wenn ich den Netzschalter drücke startet das System. Laufwerke laufen an und Prozessor wird warm, nur krieg ich kein Signal am Monitor. Hab auch schon geguckt ob am TV-Out ein Signal kommt, kriege da auch kein Bild. Habe auch schonmal bei Via auf der HP gesucht, aber nichts gefunden. Habe auch schon nen anderen Ram ausprobiert und nen Cmos Reset gemacht. Hat alles nichts gebracht. Was kann ich noch probieren??
saschinger
Gast
BeitragVerfasst: Di 21 Feb, 2006 17:08  Titel:  (Kein Titel)
hi,
haste das teil mal an nem anderen monitor getestet??
und als zweiter versuch, normal bekommst du ja bei booten einen CPU-PIEP dafür das alles i.o. ist, wenn dem aber nicht so ist, dann piept das board ja normal in einer bestimmten reihenfolge (lang/kurz/lang .. oder wie auch immer) darüber bekommste ja dann aus dem handbuch oder internet den genauen fehler raus ...
um zu testen ob das mit dem PIEP funktioniert kannste einfach mal ohne den RAM booten dann sollte sich das board in jedem fall melden
gruss
Sascha
paedde
BeitragVerfasst: Di 21 Feb, 2006 17:50  Titel:  (Kein Titel)
danke für die Antwort, der Monitor ist auf jeden Fall in Ordnung, der hängt an meinem Rechner über den ich grad im Netz bin. Das mit dem Ram werd ich nochmal ausprobieren, bisher hat da noch garnichts gepiept.
paedde
BeitragVerfasst: Di 21 Feb, 2006 18:17  Titel:  (Kein Titel)
Also hab das mit dem Ram jetzt mal ausprobiert. Wenn ich den rausnehme fängt das Board beim Booten an zu piepen und zwar ein Piepton dann ca 3sek Pause und dann wieder Piepton usw. es kommt aber immer noch kein Bild. Hab auch nochmal nen Cmos Reset gemacht und alle Laufwerke getrennt und ins Handbuch geguckt ob alle Jumper richtiggesetzt sind. Was kann ich noch tun??
saschinger
Gast
BeitragVerfasst: Di 21 Feb, 2006 22:23  Titel:  (Kein Titel)
noch ne frage, wenn du incl. ram usw. allem bootest und kein bild kommt, meldet sich das board dann nicht mit so ner folge von pieptönen??? kannst du zum test mal ne andere grafikkarte draufstecken und schauen ob es damit geht???
paedde
BeitragVerfasst: Mi 22 Feb, 2006 08:24  Titel:  (Kein Titel)
Wenn ich mit ram usw boote kommen keine Pieptöne nur der Monitor zeigt nichts an. Muß mal gucken ob ich hier noch ne PCI Graka hab und probiere das damit dann mal aus.
paedde
BeitragVerfasst: Di 07 März, 2006 16:23  Titel:  (Kein Titel)
So hab das jetzt mal ausprobiert ob das board mit ner PCI Graka funzt. Leider nicht. Evil or Very Mad
Denke mal das ich mir das Board irgendwie geschossen hab.
Son Mist. Evil or Very Mad Evil or Very Mad
[ Zeit: 0.9804s ][ Queries: 48 (0.3723s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
