Robi
Anmeldung: 06.01.2005
BeitragVerfasst: Mi 22 Feb, 2006 20:47  Titel: Frage Runtime Error 35613 , ich weiss nicht weiter
Hallo Leute,
also ich habe seit kurzem ein komische Problem, und zwar, zum einen kann ich keine Telefonbucheinträge mehr auslesen (SE K750i), und zum Anderen, wenn er sie dann einliest (er liest mir nur die Anruferliste aus ????), kommt dann jedesmal, wenn ich cPos neu starte "Runtime Error 35613-Image must be initialized before it can be used". Wenn ich nun die phone.ini lösche, dann geht es wieder. Das Telefon ist übrigens immer mit dem Bluetooth Dongle connected, also im cPos funtzt es soweit.
Diese Funktion hat bis vor kurzem einwandfrei funtioniert, eine "funktionierende" phone.ini , mit allen Telefonnummern habe ich auch schon
ausprobiert, kommt aber immer derselbe Fehler.
Auf meinem Schlepptop funktioniert es übrigens ohne Probleme, weiss nun auch nicht mehr weiter.........
Robi
BeitragVerfasst: Mi 22 Feb, 2006 23:41  Titel:  (Kein Titel)
Okay, hab das Problem gefunden Confused
Anscheinend liegt es wohl an meiner neuen Vellemann 8055, wenn die eingeschaltet ist, tritt dieses Problem auf. Was das jetzt mit der phone.ini zu tun hat, weiss ich jetzt auch nicht??????, aber irgend ein bug wirds schon sein.....
Die Frage ist, wie kann man das Problem beheben? Hatte das sonst niemand hier?
Achso, hatte es mit der .57er Version und der "modifizierten" .62er Version von Wal getestet, immer dasselbe.....
BeitragVerfasst: Do 23 Feb, 2006 09:19  Titel:  (Kein Titel)
Servus Robi,
ich hatte ein ähnliches Problem mit meiner GPS Maus. Steckte die Maus im CF Slot, stürzte Cpos unerklärlich ab. Ich habe auch eine Lösung gefunden. Diese wird dir aber nicht gefallen. Smile Ich habe mein System neu aufgesetzt.
Mich würde mal interessieren, ob du die Vellemann im Cpos Settings Menü überhaupt richtig ausgewählt hast?
Robi
BeitragVerfasst: Do 23 Feb, 2006 09:32  Titel:  (Kein Titel)
Hi Sir,
hmm, ich denke schon, erst waren die jumper SK5 und SK6 (ich glaube die sinds) nicht gesetzt, sprich war die karte aufm 3er port, später habe ich dann beide gesetzt, sprich war dann aufm 0er.
Beidesmal das gleiche. Die karte hat ja soweit auch funtioniert, ich konnte sie mit cPos ansprechen, aber sobald sie "an" war, und ich cPos neu startete, kam dieser fehler. Karte auf "aus", dann geht es wieder????
Was das ganze nun mit der phone.ini zu tun hat, ist mir allerdings schleierhaft "amkopfkratz".........
BeitragVerfasst: Do 23 Feb, 2006 09:41  Titel:  (Kein Titel)
Hi Robi,
In der Phone.ini ist auch der COM-Port angegeben.
Könnte es vielleicht sein, das die Velleman und deine BT Verbindung den gleiche COM-Port benutzen?
(in deinem Fall galube ich Port3 gelesen zu haben?)
Port0 geht nicht, da cPOS dann denkt, das keine Verbindung besteht, bzw diese Hardware nicht vorhanden ist.
Setzt doch mal den BT-Port auf >10
Peer
Robi
BeitragVerfasst: Do 23 Feb, 2006 09:50  Titel:  (Kein Titel)
Hi C1500,
also die comports die passen eigentlich, mein BT port liegt auf 9, und die GPS ports liegen auf 4 bzw. auf 16, also dürfte es keine konflikte geben.
Der comport ist auch nicht das problem, sondern die telefonnummern bzw. die kontakte, die dort hinterlegt sind. Sobald ich die telefonnummern rauslösche, der comport und die baudrate aber drinnen lasse, dann funktioniert es wieder. Hää????
Gruß Robi
BeitragVerfasst: Do 23 Feb, 2006 09:57  Titel:  (Kein Titel)
Und was ist, wenn du manuell mal Telefonnummern einträgst?
Also über das Setting Menu?
Ganz ohne Bilder und so.
Einfach nur
Nummer 1234567890
Mobil
Führt das auch zum Error?
Robi
BeitragVerfasst: Do 23 Feb, 2006 10:10  Titel:  (Kein Titel)
Hi Peer,
ja, sobald da nur ein eintrag steht, führt das zu diesem fehler.
Wenn ich nun aber die Vellemann im cPos deaktiviere und die nummern
wieder reinkopiere, dann tut die telefonfunktion mit nummern und bilder ohne probs.
Irgendwie ist mir das zu hoch.......
BeitragVerfasst: Do 23 Feb, 2006 10:38  Titel:  (Kein Titel)
Und die Velleman funzt auch wirklich richtig, wenn du die Phone.ini löscht?
Also alle Ein- und Ausgänge usw?
Da kann dann nur noch Fuchs oder eine neuinstallation helfen.
Einen Sinn ergibt das wirklich nicht. Wink
Robi
BeitragVerfasst: Do 23 Feb, 2006 10:52  Titel:  (Kein Titel)
Ok, ob die Vellemann wirklich 100%ig funtzt, habe ich nicht wirklich getestet Embarassed Embarassed , ich velass mich da immer auf die LED's an den ausgängen, die da eben aufleuchten, und die haben alle 8 getan, und die analoge ausgänge haben mit der originalen vellemann soft auch gefuntzt bzw. die LED's aufgeleuchtet.....
Sonst wie gesagt, sobald ich die telefonbucheinträge lösche, fährt cPos hoch, die vellemann wird angesprochen (wie oben beschrieben Wink )
und das telefon connected auch mit dem BT dongel und kann dann nummern eingeben und telefonieren. Ausser dass dann eben keine nummern in der handyfunktion sind.Sobald ich nur eine nummer einlese, will cPos mit dem besagten fehler nicht mehr hochfahren Crying or Very sad
BeitragVerfasst: Do 23 Feb, 2006 11:08  Titel:  (Kein Titel)
Probier nochmal eine Sache.
Vergibt mal bitte nur einen Name und ein Rufnummer, und weise diesem Namen dann ein Bild zu (egal welches)
Schau mal ob das was bringt.
Peer
Robi
BeitragVerfasst: Do 23 Feb, 2006 11:20  Titel:  (Kein Titel)
Okay, wird erledigt, sobald ich zuhause bin..... Wink
BeitragVerfasst: Do 23 Feb, 2006 15:30  Titel:  (Kein Titel)
Ich hab ne schlechte Nachricht:
Hab gerade mal getestet und das selbe Problem.
Da ich in letzter Zeit die K8055 nicht verwendet hab, ist es mir nicht aufgefallen.
Da müssen Fuchs und Wal nochmal ran.
Liegt eindeutig an cPOS ab version .57
Siehe auch http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=9647
Peer
Wal
Anmeldung: 11.11.2004
BeitragVerfasst: Do 23 Feb, 2006 18:04  Titel:  (Kein Titel)
Testet bitte die virtuelle io-Karte, ob da die Probs auch auftreten.
Wal
BeitragVerfasst: Do 23 Feb, 2006 18:07  Titel:  (Kein Titel)
Hi Wal,
die Virtuelle IO Karte funktioniert.
Also nur, wenn man die K8055 auswählt.
Peer
BeitragVerfasst: Do 23 Feb, 2006 18:17  Titel:  (Kein Titel)
Ich hab gerade mal testweise das Phone deaktiviert, also auf none gestellt.
Das hat aber nichts gebracht.
Immernoch dieser Error.
Peer
Wal
BeitragVerfasst: Do 23 Feb, 2006 19:27  Titel:  (Kein Titel)
Habe den Fehler gefunden, es fehlen Icons im Quellcode und zwar werden 3 Icons gebraucht für Mobil, Festnetz und ???, ich muß mal Fuchs kontaktieren.
Wal
BeitragVerfasst: Do 23 Feb, 2006 20:03  Titel:  (Kein Titel)
Versucht mal diese Version. Und bitte ein Feedback.
BeitragVerfasst: Do 23 Feb, 2006 20:25  Titel:  (Kein Titel)
BINGO !!!
Jetzt klappt es !
Super gemacht, herzlichen Danke
Peer
Robi
BeitragVerfasst: Do 23 Feb, 2006 21:33  Titel:  (Kein Titel)
SUUPER, jetzt funktioniert es auch bei mir, DANKE, ihr seid die Besten !!! Very Happy
@ Wal
Welche Version ist das jetzt? Ist das die aktuelle .62er ?
Gruß Robi
[ Zeit: 1.6256s ][ Queries: 48 (0.5190s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
