Wal
Anmeldung: 11.11.2004
BeitragVerfasst: Do 23 Feb, 2006 10:38  Titel:  Neue Version : V.0.99.62_pre37, 'obd-bugfix'
cPOS-Logbuch:
1.Hibernatebug entfernt.
2.Transparente Externe Programmleiste zugefügt.
3.XPort geht jetzt.
4.Abschalten der Ausgänge(Vellemankarte) bei Exit,Hibernate,Poweroff.
5.MotherBoardMonitor-Temperaturen zugefügt.
6.Laden der Startsettings auch nach dem Ruhezustand.
7.MBM-Temp in Eventhandler aufgenommen.
8.Skinlabel für hibernate,shutdown und reboot hinzugefügt.
9.Transparenz für jedes Programm einzel einstellbar.
10.K8055 und Einträge in der Phone.ini verursachten Fehler.
11.Poweroff-Bug im Eventhandler entfernt.
12.CPULoad-Label hinzugefügt.
13.Externe Programme werden im Programmverzeichnis ausgeführt.
14.standby-Befehl zugefügt.
15.Steuerung für Andre's Radio
16.TA für's Radio zugefügt
17.CPULoad und MBM-Temp sind in den Settings abschaltbar
18.Last Menu Option eingefügt
19.Tickerlabel abschaltbar wegen Prozessorlast
20.CPULoad-Überlauf
21.Transparentes Virtuelles Keyboard
22.OSK geht auch in cPOS
23.ext. Programmleiste ohne externes Programm aufzurufen
24.Bugfix --> Danke an User mbecker
25.OBD-Defaults
Bitte,
hier nur Testberichte der neuen Funktionen senden.
Es soll nur gegen die Version 0.99.62 getestet werden, ob die neuen Funktionen ohne Probleme gehen.
Warum, könnt ihr im alten Thread nachlesen.
Wal
Wal
BeitragVerfasst: Do 23 Feb, 2006 10:43  Titel:  (Kein Titel)
MBM-Temp zum Eventhandler zugefügt, dadurch ändert sich aber auch die Befehle fur Skinner.
MBM1 entspricht jetzt MBM_0
MBM2 entspricht jetzt MBM_1 u.s.w
Die ' °C'-Anzeige muß jetzt auch extra als Label zugefügt werden.
Viel Spaß beim Testen
Wal
masterchris_99
Anmeldung: 27.10.2005
BeitragVerfasst: Do 23 Feb, 2006 13:02  Titel:  (Kein Titel)
So hier werde ich immer editieren
1. Device is not open (nach Hibernate)
2. Prozessorlast:
Die erste Minute nach dem Start extrem hohe Prozessorlast bis zu 80% auch nur bei idle.
Danach 10% mit Musik ca. 20%
Externes Programm gestartet also cPos im Hintergrund aber mit der cPos-Taskbar auf 255 und Musik macht cPos 2% Last.
3. Musik etc. wird nach Hibernate schön weiter abgespielt.
4. Einmal hat cPos meine GPS-Maus net freigegeben obwohl es in den Settings eingeschaltet war habe dann kurz Häckchen raus und wieder reingemacht ging dann wieder.
Ja ansonsten wird es sich nachher zeigen wenn ich mal nen bisschen fahre.
mFg Chris
Wal
BeitragVerfasst: Do 23 Feb, 2006 15:10  Titel:  (Kein Titel)
Skinlabel für Hibernate,Shutdown und Reboot hinzugefügt.
Labelnamen : hibernate,shutdown,reboot
Die Tranzparenz kann nun für jedes Programm einzel eingestellt werden.
Werte von 0-255
Wal
BeitragVerfasst: Do 23 Feb, 2006 15:31  Titel:  (Kein Titel)
Hi Wal,
hier meine Ergebnisse:
zu 1.: hatte ich noch nie, deshalb keine Ergebniss
zu 2.: funkioniert super bei mir
zu 3.: funkioniert super bei mir
zu 4.: schaltet jetzt ab. Allerdings ein neues Problem siehe unten
zu 5.: funkioniert super bei mir. Geniale Idee. Danke!!
zu 6.: funkioniert (merke aber leider auch keinen unterschied zu vorher. Wo war das Problem?)
zu 6.: funkioniert super bei mir (warnung wenn CPU zu heis usw.)
Nun nochmal zur IO-Karte.
Die ResumeFunktion ist klasse.
Die Karte schaltet beim runterfahren alle Port auf 0
Die Ports die auf Resume stehen, werden nach dem Starten wieder auf den vorherigen Zustand gesetzt.
Das klappt jetzt super.
Beim Testen musste ich feststellen, das ich das gleiche Problem wie Robin habe.
Es gibt ja diesen Threat: http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=9642
Sobald ich die Karte aktiviere, kommt folgende Fehlermeldung
"Laufzeitfehler 35613 - Das Abbildungsliste-Steuerelement muß vor der Verwendung initialisiert werden"
Der Witz ist, das bei einer leeren phone.ini das Problem nicht auftaucht.
Sobald aber ein Eintrag im Phonebook ist, kommt die Fehlermeldung.
Sobald ich die IO Karte wieder in den Settings abmelde, funzt auch die normale phone.ini
Ich hab aber auch ältere Verisonen probiert.
Ab der .57 taucht das Problem auch auf.
Vorher (.46 , .48 und .56) funktionieren.
Peer
Sevensworld
Anmeldung: 21.03.2005
BeitragVerfasst: Do 23 Feb, 2006 17:19  Titel:  (Kein Titel)
Wie genau ist das mit den 3 neuen Skinlabels gemeint?? Gibts dazu ein Bild und ein Beispiel?
scrat
Anmeldung: 22.09.2005
2003 Opel Astra G CC
BeitragVerfasst: Do 23 Feb, 2006 17:32  Titel:  (Kein Titel)
Ich werde am Wochenende wohl erst zum genaueren Testen kommen.
Hier werde ich dann ebenfalls editieren:
2. Transparenz funzt ohne Probs
5. MotherBoardMonitor-Temperaturen funzt ohne Probs
7. MBM-Temp in Eventhandler funzt wohl auch ohne Probs
9. Transparenz funzt ohne Probs
12. CPULoad-Label funzt ohne Probs
Wal
BeitragVerfasst: Do 23 Feb, 2006 23:52  Titel:  (Kein Titel)
Version 0.99.62_pre8
Warum ? siehe da -> Runtime Error
@Sevensworld,
ordne einem Button anstatt Poweroff Hibernate zu und schon fährt cPOS nicht herunter wie in den Settings eingestellt, sondern der PC geht in den Hibernate. Damit hat man schon im Skin die Möglichkeit Buttons zu belegen um den PC zu rebooten, herunterzufahren oder den hibernate einzuleiten.
Und bitte keine Fragen mehr in diesem Thread, sondern nur Testberichte wie oben nachzulesen ist.
Tomek81
Anmeldung: 10.09.2005
BeitragVerfasst: Fr 24 Feb, 2006 04:40  Titel:  (Kein Titel)
also hab ein klitzekleines problem entdeckt was bei der standard .62 von fuchs nicht gibt, und zwar wenn man die funktion poweroff im eventhandler nutzt um cpos zu schliessen (in den einstellungen von poweroff auf shutdown cpos) wird cpos zwar beendet, aber im taskmanager von windows steht immer noch cpos wird ausgeführt, bei der version von fuchs ist cpos aber komplett zu und im taskmanager nicht sichtbar. ist nur doof wenn man cpos zumacht per fernbedienung und wieder aufmacht dann hatt man jedesmal ein neues cpos teil im taskmanager welcher nur über den taskmanager zugeht, allerdings wenn man den button benutzt zum ausschalten bzw. schliessen von cpos ist alles ok also nix im taskmanager zu sehen. hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt.
supi funzt jetzt, das ist ne entwicklungsgeschwindigkeit die seinesgleichen sucht
DBZwerg
Anmeldung: 15.06.2005
1992 Opel Astra F CC GSI 16V
BeitragVerfasst: Fr 24 Feb, 2006 09:48  Titel:  (Kein Titel)
Hallo...
5. funktioniert... allerdings muss dafür mbm gestartet sein ( kann aber auch gestartet werden wenn cpos schon läuft )
Die Syntax ist allerdings nicht function= mbm0 sondern function=mbm_0
P.S: Bei mir wurden die änderungen in der uniskin.ini nur übernommen wenn ich sie neu importiert habe... ist das richtig...habe davor nur die 0.57 er Version genutzt und dort wurden die änderungen nach neustart direkt übernommen...
Wal
BeitragVerfasst: Fr 24 Feb, 2006 19:40  Titel:  (Kein Titel)
Version 0.99.62_pre9 siehe oben.
@Tomek81,
Poweroff-Bug im Eventhandler müßte weg sein.
@Skinner,
CPULoad-Anzeige hinzugefügt.
Labelname = cpu
Externe Programme werden in ihrem Heimatverzeichnis ausgeführt.
z.B. für NCK5 braucht man kein extra Programm mehr zum starten.
Viel Spass beim Testen
Wal
P.S. Das Radio von Andre ist zu mir unterwegs. Razz
DBZwerg
BeitragVerfasst: Fr 24 Feb, 2006 23:48  Titel:  (Kein Titel)
Hmmm... hab gerade mal das cpu label ausprobiert...aber stimmt nicht mit der taskmanager anzeige überein...woher kommt der wert für das label??
Wal
BeitragVerfasst: Sa 25 Feb, 2006 02:06  Titel:  (Kein Titel)
@DBZwerg,
nochmal hier sollen nur Testberichte rein, sonst wird das wieder ein ellenlanger Thread. Rolling Eyes
Dies soll keine Kritik sein sondern nur ein Hinweis, da alles was in deiner ersten Meldung steht, teilweise auch schon von mir geschrieben wurde. Wahrscheinlich ließt du dir nicht alles durch. Wink
Nimm ein drittes CPULoadProgramm und du wirst sehen das er wieder andere Werte hat. Sie können nicht zur gleichen Zeit messen.
Wal
Robi
Anmeldung: 06.01.2005
BeitragVerfasst: Sa 25 Feb, 2006 15:31  Titel:  (Kein Titel)
Jetzt ich auch noch...... Embarassed
SMS senden Funktion funktioniert nicht und die mute funktion bei eingehenden
Anrufen spricht nur einmal an, und die Lautstärke geht dann wieder automatisch hoch
scrat
BeitragVerfasst: Sa 25 Feb, 2006 17:01  Titel:  (Kein Titel)
Bitte,
Das kann doch net so schwer sein oder?
Für alle Sachen die Wal net umgeändert hat die bestehenden Threads nutzen.
http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=5165
Tomek81
BeitragVerfasst: Sa 25 Feb, 2006 18:43  Titel:  (Kein Titel)
zum thema 13.externe programme ,hatte ja damals das problem das iguidance nicht starten wollte und immer ne fehlermeldung kam von wegen audiodateien fehlen , allerdings lies sich das programm ohne cpos starten. dann hatte ich einfach den snd ordner ins verzeichnis von cpos kopiert und es lief. da ich jetzt aber gesehen hab das cpos geändert wurde und aus dem programmverzeichniss startet wollte ich es probieren, also snd ordner gelöscht aus dem cpos verzeichnis und es hat leider wieder die alte fehlermeldung gegeben, allerdings auch nachdem ich den snd ordner wieder ins cpos verzeichnis kopiert hab, mist jetzt krieg ich iguidance wieder net zum laufen.ach ja mit deiner pre 7 funktioniert es allerdings noch so wie vorher, also mit dem snd ordner im cpos verzeichnis. kann es daran liegen dass ich igudance in einer anderen partition installiert habe als meine anderen programme?
Wal
BeitragVerfasst: So 26 Feb, 2006 05:24  Titel:  (Kein Titel)
@Robi,
ab was für einer Version geht es nicht mehr.
@Tomek81,
die Programme müssen normal so installiert sein, das sie auch ohne cPOS funktionieren. Es wird quasi vor dem Aufruf des Programm's ein Verzeichniswechsel vollzogen.
Befehlsequenz: z.B. bei NCK5 :
cd C:\Programme\NAVIGON GmbH\NCK 5.0
nck.exe
Robi
BeitragVerfasst: So 26 Feb, 2006 11:37  Titel:  (Kein Titel)
@ Wal
Also die SMS senden Funktion funktioniert definiv bis "Originalversion" .62
von Fuchs.
Konnte leider nicht alle "Deine" Versionen testen , habe nur die pre4, pre5, pre8 und pre9, aber bei allen vierem tut es nicht.
Gruß Robi
Tomek81
BeitragVerfasst: So 26 Feb, 2006 12:27  Titel:  (Kein Titel)
also mein iguidance funktioniert ja ohne cpos einwandfrei und in der prev. 7 von dir wie gesagt mit dem trick dass ich den snd ordner kopiert habe ins cpos verzeichnis. muss ich jetzt vor meinen pfad noch cd schreiben oder hab ich das falsch verstanden? weil es immer noch nicht will.
Tomek81
BeitragVerfasst: Di 28 Feb, 2006 15:08  Titel:  (Kein Titel)
Hmm komisch hab jetzt mal spasseshalber Iguidance nicht über den Navibutton geöffnet sondern über Mehr Programme im mce skin, und da klappt es, aber wehe ich versuche es über den Navigation Button direkt, dann klappt es nicht,und komischerweise klappt es auch über den Eventhandler, also wenn ich OPENPROG_ExtProg0 auf irgendeine Taste lege.Hoffe das die Info irgendwie weiterhilft bei beseitigung des Bugs war ja bei der prev7 ja nicht so.
[ Zeit: 1.7347s ][ Queries: 47 (0.3480s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
