Wal
Anmeldung: 11.11.2004
BeitragVerfasst: Mo 20 März, 2006 06:21  Titel:  (Kein Titel)
@scrat,
habe den Befehl OPENMENU_MINIMIZED hinzugefügt, du kannst deinen Skin so lassen wie er ist. Das Problem war die Transparenz, es wird die externe Programmleiste aufgerufen, ohne ein externes Programm zu starten.Das hatte ich nicht beachtet.
Wal
Wal
BeitragVerfasst: Mo 20 März, 2006 11:02  Titel:  (Kein Titel)
Quellcode zum Download bereitgestellt.
Diese Version über die von Fuchs bügeln.
Wal
webersens
Anmeldung: 04.08.2005
2002 Audi S6 Avant
BeitragVerfasst: Mo 20 März, 2006 13:49  Titel:  (Kein Titel)
Habe gestern im Auto von .62 auf 62 pre34 upgedatet und seitdem das Problem,daß mein Touchscreen sich bei jedem Umschalten in ein anderes Menü immer kurz verabschiedet und nach ca. zwei Sekunden wieder anmeldet.
Außerdem wenn ich mein Navi starte(NCK4)und die VOSK aufrufe stüzt cpos mit einem Runtimefehler ab-Navi und VOSK funktionieren aber weiter-im Telefonmenü ist dies aber z.B.nicht der Fall.
Videos laufen jedoch ruckelfrei (CPU zwischen 60 und 80%).Mit der 62 war es mir vorher nicht möglich Videos zu sehen-war alles abgehackt.
Außerdem ist mir aufgefallen,daß bei laufender MP3 Wiedergabe beim Umschalten in ein anderes Menü immer eine kurze Schleife gepielt wird bzw.kurze Aussetzer da sind-CPU Last geht dabei kurzzeitig auf 100%.
(VIA Epia M II 1200-512 MB).
Gruß Christian
BeitragVerfasst: Mo 20 März, 2006 13:56  Titel:  (Kein Titel)
Servus webersens,
ich habe exakt die Selbe Konfig wie Du. Ich kann die von Dir beobachteten Phänomene bestätigen.
CU
Wal
BeitragVerfasst: Mo 20 März, 2006 14:17  Titel:  (Kein Titel)
Hallo ihr zwei die Abstürze müßten weg sein mit der pre35.
Wegen den 100% CPU-Last beim umschalten, das ist normal da Fesplattenzugriffe stattfinden. Habe ich bei meinem Notebook P4M 2,2 GHz auch. Bei meinem Car-PC Centrino 2GHz gehts auf ca. 60 %. Warum das Videoschauen jetzt gehen soll, weiß ich nicht, es wurde da nichts geändert.
Habe nur versucht die CPU-Last so gering mie möglich zu halten. Die MP3-Schleife kann ich nicht bestätigen, ist wahrscheinlich der hohen CPU-Last zuzuschreiben beim Menüwechsel.
Bitte noch mal eine Rückmeldungmit der V0.99.62_pre35.
Hab' glaube ich auch an der OSK noch was gemacht, ich lad sie noch mal hoch. Die OSK wie immer in den cPOS-Ordner, am besten die alte Überschreiben.
Wal
scrat
Anmeldung: 22.09.2005
2003 Opel Astra G CC
BeitragVerfasst: Mo 20 März, 2006 14:46  Titel:  (Kein Titel)
Die weiter oben von mir beschriebenen Probleme mit der .32 im Vollbildmodus sind in der .35 nun auf meinem Laptop nicht mehr vorhanden. CarPC muss ich noch Updaten.
Und folgende Auslastung habe ich bei meinem CarPC: cPOS + mp3: 5-25% schwankend und wenn dann noch Travelbook hinzukommt 20-40%.
System: 2000+ Mobile auf 1250 Mhz mit 256MB Ram.
Die OSK läuft jetzt bestens. Findes es nur schade, dass man sie nicht wieder aus der Startleiste holen kann nach Hide. Dazu muss man immer auf die OSK Symbole in cPOS klicken. Ansonsten könnte ich Click-N-Type beerdigen. Wink
@Wal: Jo bin voll zufrieden. Bei mir lüpt soweit alles.
Wal
BeitragVerfasst: Mo 20 März, 2006 14:51  Titel:  (Kein Titel)
@scrat,
kann ich davon ausgehen, das du so zufrieden bist ? Razz
Es müßte also cPOS jetzt ab 1,2 GHz ohne Probs laufen.
Wal
BeitragVerfasst: Mo 20 März, 2006 15:34  Titel:  (Kein Titel)
Servus Wal,
heisst die Freigabe, des Quellcodes, dass Du cPos nicht mehr weiterentwickeln wirst?
CU
Wal
BeitragVerfasst: Mo 20 März, 2006 16:19  Titel:  (Kein Titel)
Wieso, ist doch OpenSource.
Da Fuchs den Code für jeden zugänglich machte, kann ich doch das auch. Wink
Es wird doch an Flash und an der Telefonanbindung gearbeitet, da ich wahrscheinlich die meisten Änderungen gemacht habe und bis Andre's Radio herauskommt nicht mehr viel machen werde, ist es doch sinnvoll das die anderen Entwickler auf meine Änderungen aufbauen, oder ?
Wal
P.S. Was ich brauch ist drin, nach mir die Sintflut. Laughing
Nicht ernst meinen.
one-t
Anmeldung: 20.07.2005
BeitragVerfasst: Mo 20 März, 2006 17:43  Titel:  (Kein Titel)
Was meinst du mit Flash? Was ist / wird das?
all-finder
Anmeldung: 26.03.2005
BeitragVerfasst: Mo 20 März, 2006 18:25  Titel:  (Kein Titel)
hi wal!
hast du vielleicht noch ne vermutung bzgl. obd...
habs mir mal angeschaut... und festgestellt dass warensysteme und taschenrechner mir eher vertraut sind... Sad
sprich bzgl. hardware hab ich noch nicht programmiert....
Wal
BeitragVerfasst: Mo 20 März, 2006 21:11  Titel:  (Kein Titel)
@one-t,
du weißt nicht was Flash ist ? Schon mal im Internet gesurft ?
@all-finder,
ich habe mit can, obd nicht's am Hut, das habe ich aber schon ein paar mal erörtert. Ich kann das nicht testen, da mußt du dich an Fuchs wenden.
Wal
x3on
Anmeldung: 30.07.2005
BeitragVerfasst: Mo 20 März, 2006 22:08  Titel:  (Kein Titel)
Wal, wollte mich als erstes Mal für deine Weiterentwicklung soweit bedanken.
Vielleicht kannst für mich (und wahrscheinlich einige andere) noch eine Kleinigkeit (zumindest für Dich wahrscheinlich) in cPOS ein- bzw umbauen:
Die Random funktion, vielleicht kann man sie irgendwie erweitern, dass diese auch die Lieder der Unterordner berücksichtigt. Und evtl. generell ein bisschen verbessern Wink
Weiß ned, ob das so klar rauskommt, was ich will ist folgendes: Ich hab meine MP3s nach Genre sortiert. Ich bräuchte quasi eine Random-Funktion, die mir, wenn ich z.B. im Ordner Rock bin, auf eine zufällige Datei springt (wenns ein Ordner ist, diesen öffnet) und so weiter, bis es zufällig dann auf eine Musikdatei stößt und diese dann wiedergibt.
Klar, man könnte das auch mit ner Playlist für jedes Genre machen, aber schon mal probiert ein paar tausend MP3s in eine Playlist zu packen und die dann mit cPOS zu öffnen?! Ja, richtig, cPOS braucht dann ca. 10 Minuten zum starten. Ich will aber nicht 10 Minuten warten wenn ich mein Auto starte, bis ich Musik hören kann.
Kannst Du Dir das mal durch den Kopf gehen lassen, wie viel Aufwand es ist so etwas einzubauen?
Wal
BeitragVerfasst: Di 21 März, 2006 06:57  Titel:  (Kein Titel)
@all-finder,
hab' wegen obd mal geschaut. Wenn das stimmt, das obd in den Settings geht und im Skin nicht, dann mach mal 'nen Screenshoot von den Werten in den sensorsettings und im skin. Düfte nur eine Formel sein.
Wal
Wal
BeitragVerfasst: Di 21 März, 2006 07:13  Titel:  (Kein Titel)
Neues von der vosk:
[KEYBOARD]
ICON=0,100 --> x,y-Koordinaten des Icons(bei mir 2000,2000 nicht sichtbar)
KeyBD=0,204 --> x,y-Koordinaten des Keyboards
DRAG_ENABLED=0 --> Icon verschieben 0=nein, 1=ja
KEYBOARD_DRAG=0 --> Keyboard verschieben 0=nein, 1=ja
SIZE=100 --> Größe des Keyboards 100=100%,50=50%,150=150%
OSKTrans=50 --> Transparenzwert wenn cPOS nicht gestartet ist.
Nur mit Hand änderbar in der kb.ini.
Die neue Version gibt's wie immer am Anfang zum Downloaden.
Wal
Wal
BeitragVerfasst: Di 21 März, 2006 13:37  Titel:  (Kein Titel)
@Polo,
ließ dir das noch mal genau durch, ich habe nicht gesagt, das ich nicht mehr viel zu tun habe.Ich habe gesagt, das ich nicht mehr viel tun werde. Laughing
Wal
Dirk
Anmeldung: 11.07.2004
2007 Audi A3
BeitragVerfasst: Di 21 März, 2006 13:51  Titel:  (Kein Titel)
oh, dass ist natürlich was anderes Smile schade *g*
Wal
BeitragVerfasst: Di 21 März, 2006 14:14  Titel:  (Kein Titel)
Du brauchst doch nicht gleich zu löschen, war doch nicht ernst gemeit. Wink
@die Zuständigen,
die osk könnte man (Frau) doch in die Wiki aufnehmen, oder doch ?
Wal
glow
Anmeldung: 17.07.2004
BeitragVerfasst: Di 21 März, 2006 17:30  Titel:  (Kein Titel)
nochwas zum skinnen der vosk:
es existiert nur eine hintergrundgrafik, mausover wird nicht unterstüzt.
es gibt feste buttons die im hintergrund vorhanden sein müssen, [NON_CHAR] - all die die nicht von den ländereinstellungen abhängig sind.
bei diesen wird nur die jeweilige position angeben.
bei den restlichen buttons [CHAR] geht die reihenfolge von 1-48 - wobei 1 der taste ^ enstpricht, 48 der -.
sämtliche buttons werden per frei einstellbarem rechteck auf x/y achse psoitioniert, wobei das label selbst(falls vorhanden) immer im mittlepumkt des rechtecks steht.
für diese angaben sind die vier zahlenfolgen hinter der keyfolge zuständig.
wird hier 0,0,0,0 eingetragen wird der key ausgeblendet.
0=x von, 0=y von, 0=x bis, 0=y bis
d.h. ihr zieht immer ein rechteck das in höhe und breite variiert.
0,0,50,50 würde z.b. bedeuten der button ist quadratisch mit 50x50 pixeln
und befindet sich links oben im eck (ausgangposition x/y 0,0)
unter [font]
wird die farbe der schrift (clr - steig da irgendwie auchnicht durch), die schriftart (name) und die größe der schrift (height) eingestellt
blade_m2003
Anmeldung: 11.02.2006
BeitragVerfasst: Di 21 März, 2006 18:36  Titel:  (Kein Titel)
hallo
ich kann keine osk mehr starten weder die von wal noch die windows osk.
sobald ich nck über cpos starte und dann die osk bekomme ich ein runtime fehler und cpos wird geschlosse.
Der fehler wurde weiter oben schonmal angeschprochen.
meine cpos version ist die 62_pre35
MFG
[ Zeit: 0.6387s ][ Queries: 47 (0.3071s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
