Manizzle
Anmeldung: 16.02.2006
BeitragVerfasst: Do 23 Feb, 2006 23:30  Titel:  laptop einschalten wenn display ausfährt?????
ich wollte mal fragen ob es irgendwie möglich ist das mein laptop an geht(hochfährt) wenn ich mein k-301 ausfahre!
kann ich das irgendwie machen??
also auf k-301 knopfdrücken der touchscreen fährt aus, jetzt soll automatisch mein laptop hochgefahren werden?? und beim runterfahren das selbe???
Mehlwurmdieb
Anmeldung: 23.02.2006
BeitragVerfasst: Fr 24 Feb, 2006 00:27  Titel:  (Kein Titel)
ich kenne dein Display zwar nicht genau. Fährst du das Display durch einen Taster ein/aus. Also einen Knopf, der nur kurz gedrückt wird und der nicht einrastet (wie bei modernen PCs).
Dann könntest du an den Taster einfach mit den Power Switch (2 Pins, meist als PWR bezeichnet) von deinem Mainboard verbinden (parallel schalten). Dazu musst du natürlich dein Display öffnen.
Das ist natürlich nur zu empfehlen, wenn der laptop fest eingebaut ist.
[ Zeit: 0.6236s ][ Queries: 47 (0.2629s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
