cadillac
Anmeldung: 28.01.2006
BeitragVerfasst: Fr 24 Feb, 2006 08:35  Titel:  Wie Rechtsklick auf touchscreen?
ich wollte einfach dieses Menue aufrufen wo ich CPos minimieren kann.
Mit der Maus geht es ja mit dem Rechtsklick.
jonsn
Anmeldung: 12.10.2004
BeitragVerfasst: Fr 24 Feb, 2006 10:05  Titel:  (Kein Titel)
hi cadillac
ich kann es bei meiner touch software so einstellen, das wenn du länger als 2 sekunden auf eine stelle drückst, du die rechte maustaste hast, vielleicht geht das bei dir auch.
BeitragVerfasst: Fr 24 Feb, 2006 10:17  Titel:  (Kein Titel)
Hi Jonsn,
welches TS bzw. welchen Treiber hast du?
Ich hab ein Hami, und da ist ne Software mit dabei.
Wenn man das Icon der Software anklickt, wechselt er zwischen rechter und linker Maustaste.
Dafür muss aber das Icon der Software sichtbar sein. Sad
Die Option mit dem länger gedrückt halten wäre Sinnvoller
(Kannst du die Zeit einstellen?)
Peer
Mehlwurmdieb
Anmeldung: 23.02.2006
BeitragVerfasst: Fr 24 Feb, 2006 10:23  Titel:  (Kein Titel)
Bei Handhelds wird das so gelöst. Wenn ich klicke und den lick halte (also lang drauf bleibe), bildet sich ein kreis um den Mauszeiger. Ist dieser vollständig, wird ein rechtsklick ausgefürht.
Vielleicht gibts ja für windows auch ne software, die das macht. wäre echt praktisch für jeden Touchscreen'ler.
Wenn nicht, kann manns sich ja auch selber programmieren.
BeitragVerfasst: Fr 24 Feb, 2006 10:34  Titel:  (Kein Titel)
Es geht auch mit dem Hami Treiber.
Ich hatte das total übersehen.
Hier ein Screenshot wie und wo man es einstelle:
ps: Die übersetzter des Treibers sollten gehängt werden Wink
bishop
Anmeldung: 08.05.2005
BeitragVerfasst: Fr 24 Feb, 2006 10:39  Titel:  (Kein Titel)
bei meinem mm400 war 1 soft dabei "touchkit"
damit kann man unten rechts in der ecke dauerhaft 1 symbol einblenden auf das man 1x tippt und das naechste tippen dann als rechtsklick ausgefuehrt wird
das fensterchen laesst sich auch ausblenden weil es hin und wieder stoeren kann.. ich hab es meist an weils praktisch is
ich weiss nich ob der link richtig is
http://www.egalax.com.tw/eg/drivers.htm
bei bedarf sons nochma mailden
hat wer ggf 1 bessere loesung ala -kreisdrum- ?
die touchscreenunabhaengig einsetzbar is ?
link?
BeitragVerfasst: Fr 24 Feb, 2006 10:48  Titel:  (Kein Titel)
@bishop: Starte mal Touchkit neu, da kannst Du unter "Setzen" (Settings) wie im oberen Bild beschrieben auf "Funktion" gehen, und die Einstellung machen, das nach 3 Sekunden es als rechte-Mousetaste-klick gewertet wird.
Wenn du mit O.K. bestätigst kommt ja dann das Fenster das du beschrieben hast.
Peer
bishop
BeitragVerfasst: Fr 24 Feb, 2006 10:53  Titel:  (Kein Titel)
ahsoo
das teste ich bei naechste gelegeheit mal!
tnx!
cadillac
BeitragVerfasst: Fr 24 Feb, 2006 11:05  Titel:  (Kein Titel)
Also ich habe Touch Panel Controller Utility
Version: 3.2.0.2731
Das sieht ähnlich aus wie bei euch. Nur den Button Funktion habe ich nicht.
Unter Setzen ist nur:
Tonausgabe
Maus Modus
Doppelklickgeschwindigkeit
und
Doppelklickzone
Meint Ihr das mein Monitor eure Treiber erlaubt? Die scheinen neuer zu sein.
Ich kann nirgendwo die Firma finden die die Treiber Herstellt. Ist so ein Ebay Indash.
BeitragVerfasst: Fr 24 Feb, 2006 11:25  Titel:  (Kein Titel)
Du Hast ne PN.
Ich hab dir mal meine TouchKit Verison geschickt.
Probier die mal.
Peer
AndyM
Anmeldung: 27.10.2004
BeitragVerfasst: Fr 24 Feb, 2006 14:35  Titel:  (Kein Titel)
Bei mir funktioniert das nich mit dem neuen T8200. hab da die ältere Version und die neue von Cartft.com ausprobiert. Geht das bei euch?
jonsn
BeitragVerfasst: Fr 24 Feb, 2006 14:58  Titel:  (Kein Titel)
hab die soft mit dem display von cartft bekommen.
ich glaube sie nennt sich touchkit wie bei bishop.
BeitragVerfasst: Fr 24 Feb, 2006 16:15  Titel:  (Kein Titel)
Ich hab meine Version hier mal hinterlegt...
Probiert es mal
Peer
bishop
BeitragVerfasst: Fr 24 Feb, 2006 18:01  Titel:  (Kein Titel)
ich hab mal die soft
gezogen undzwar die beta fuer xp von jan 2006
die funzt mit dem mm400 sofort
einstellungen ahb ich noch nich alle getestet
AndyM
BeitragVerfasst: Fr 24 Feb, 2006 19:34  Titel:  (Kein Titel)
Ja danke, das funzt jetzt. Hab ich nurn och das Problem, dass ich es nich hinbekomme, dass der Touch einfach nach dem Ruhezustand wieder funktioniert. Ich muss immer das Configuration Tool aufrufen per Tastatur. Das kann doch nich sein. Egal welche Treiber..
BeitragVerfasst: Fr 24 Feb, 2006 20:56  Titel:  (Kein Titel)
AndyM hat folgendes geschrieben:
Das Thema hatten wir doch schon? Hilft es den USB-Stecker zu ziehen und wieder reinzustecken?
AndyM
BeitragVerfasst: Fr 24 Feb, 2006 23:29  Titel:  (Kein Titel)
Ja wie du siehts hab ich da auch schon gepostet. Habs aber mittlerweile hinbekommen. Lasse einfach das touchutility beim aufwachen kurz starten und beende es automatisch wieder und dann ist alles bestens.
Semml
Anmeldung: 29.09.2004
BeitragVerfasst: Sa 25 Feb, 2006 03:16  Titel:  (Kein Titel)
ich nehm dazu einfach den Mittelfinger. ^^
[ Zeit: 1.4163s ][ Queries: 48 (0.3443s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
