nik.maier
Anmeldung: 18.02.2006
BeitragVerfasst: Fr 24 Feb, 2006 14:44  Titel:  Webcam unter CES einrichten?
ich hab an meinen Car-Pc eine Webcam dran,
wenn ich im CES auf Kamera gehe, dann sehe ich auch ein Bild,
aber die Tasten aussenrum sind inaktiv.
Kann man diese irgendwie belegen für aufnahme, foto etc.?
Hab auch zusätzlich das Programm Capture!, dass funktioniert ganz
gut, aber wenns direkt im CES auch geht wäre es ganz gut.
Ausserdem gibt es immer eine Schutzverletzungsfehlermeldung wenn
ich vom Capture! rausgehe Sad
Wäre nett wenn jemand was weiß.
Prefect
Anmeldung: 06.05.2004
BeitragVerfasst: Fr 24 Feb, 2006 22:13  Titel:  (Kein Titel)
Hi Nik!
Schutzverletzung? Interessant...
Kommt die Schutzverletzung auch wenn Du Capture! ohne CES startest und kein Video aufnimmst? Wie ist es wenn Du bei Kamera und Audio auf "none" umstellst und dann Capture! beendest?
Furious hat mich mehrfach angefragt ob man Capture! in CES integrieren könnte. Momentan scheint es noch daran zu scheitern dass Capture! auf .NET setzt und .NET keine Voraussetzung für CES sein soll.
Grüsse! Chris
nik.maier
BeitragVerfasst: Sa 25 Feb, 2006 11:47  Titel:  (Kein Titel)
Also die Schutzverletzung kommt immer, bei zwei verschiedenen PC´s, habe kein Audio ausgewählt, es reicht schon wenn ich es starte und gleich wieder zumache, die schutzverletzung kommt immer.
Auch wenn ich es alleine starte oder im ces, ganz egal...
Prefect
BeitragVerfasst: Sa 25 Feb, 2006 12:44  Titel:  (Kein Titel)
Hmm... Hattest Du an beiden PCs die gleiche Kamera angeschlossen? Ich vermute ein Problem mit dem Kamera-Treiber. Kannst Du mal mit dem angehängten CaptureTest Probieren?
Kommt der Fehler beim Beenden auch wenn keine Kamera angeschlossen ist?
WindowsUpdate.com mit allen .NET Updates gemacht?
Grüsse! Chris
nik.maier
BeitragVerfasst: Sa 25 Feb, 2006 12:51  Titel:  (Kein Titel)
Alle .NET updates gemacht, 2 verschiendene Kameras ausprobiert:
Diese Fehlermeldung kommt auch bei dem CaptureTest Sad
Prefect
BeitragVerfasst: Sa 25 Feb, 2006 13:02  Titel:  (Kein Titel)
Komisch. Ich hab mal nach der Fehlermeldung in Google gesucht. Es gibt anscheinend noch andere die das bei manchen .Net Programmen haben. Eine Lösung habe ich aber nicht gefunden.
Du könntest noch mit dem Tool C:\Windows\amcap.exe probieren.
Da der Fehler auch bei CaptureTest erscheint kann ich selbst leider nicht viel machen, da es ein Problem mit den DirectX Capture Klassen zu sein scheint.
Wieso das nur auf Deinen beiden PCs auftritt ist aber schon komisch. Ev. hast Du auf beiben PCs eine Software installiert, die Probleme macht? Vielleicht doch der Kamera-Treiber?
nik.maier
BeitragVerfasst: Sa 25 Feb, 2006 14:51  Titel:  (Kein Titel)
Tja das mit der Software könnte natürlich sein, weil ich sehr viel drauf habe.
Der Cam-Treiber kanns nicht sein, weil ich zwei verschiedene Cams habe.
Meine Logi-Cam geht mit dem Programm gar nicht, es kommt kein Bild.
Naja, egal, ist nicht so schlimm Wink
[ Zeit: 2.4494s ][ Queries: 47 (1.2254s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
