Sie sind hier: Startseite » Forum » Community » CarPc Projekte » 1 GHz Polo 6N2
mrsony6
Anmeldung: 09.10.2005
BeitragVerfasst: Fr 24 Feb, 2006 16:14  Titel:  1 GHz Polo 6N2
Mein Projekt
Ich bin im Sommer 05 bei e-bay auf etwas für mich "ganz neues" gestoßen
den CarPC
Da ich schon lange überlegte wie ich mein Problem, mit Hunderten von rumliegenden CD's im Auto von denen die hälfte so stark zerkratzt waren dass sie mein Radio gleich wieder ausspuckte nach dem ich sie in den CD Schacht schob, wohl lösen könnte. Bin ich im Netzt auf den CarPC gestoßen.
Nach dem ich dann alle Komponenten zuhause hatte
Sprich
PC
InDash CarPC
Daten:
CPU : VIA C3 Nehemiah 1Ghz
USB : 3x USB 2.0 (2x back, 1x front)
TV-Out : S-Video, RCA (PAL/NTSC)
Power : 12VDC Power Supply (6-24V) mit integrierter zündungsgesteuerter An/Aus-Regelung
Maße : 176 mm breit x 50 mm hoch x 200 mm tief
Gewicht : 1.81 kg
Board: Via Epia M10000
HDD: 60 Gb
Arbeitsspeicher: 512 Mb
Laufwerke: DVD slot in (DVD combo)
Sound: On board
Netzteil
M1 ATX
USB
1x Aktiv Hub (Versorgung durch 12 V von Citroen_Andre)
1x Aktiv Hub (Versorgung durch den M1 ATX 5V)
Keyboard
MiniKey (tini USA)
Wirles trackball keyboard (qwertz)
Cam
1x front USB Mini cam
1x rear USB Mini cam
(versorgung der rear cam über 5m Aktiv hubverlängerung)
1x Analog Rückfahrkammera (TFT switscht automatisch zur Cam bei eingelegtem Rückwärtsgang)
Steuerung
K301 InDash Touchscreen
[url]=http://www.telefon-welt.de/product_info.php?refID=Froogle&products_id=7574&language=de[/url]
SmileVDO
(über Girder)
GPS Maus
GPS TMC Maus Naviloock 309 TE (mit Wurf- bzw Radio Antennenanschluss)
Stromversorgung
Über eine Zweite mit einem Trennrele getrennte Gelbatterie
Frontend Software
Aktuel: ICT
Testweise 1: cPos
Testweise 2: Road Runner exe
Road Runner Config exe (Deutsch)
Liebäugelen: Centrafuse
GPS Software
Map Monky
Freedrive
Mobil Navigator
Show GPS
Spiele
Quake 1u.2
Need for speed U2
___________________________________________________________________________________
Wieder zurück zum Thema:
Ja und so musste ich mich so intensiv wie noch nie mit dem Thema Pc auseinander setzten. Ich war vorher so zu sagen Jungfrau, bin ich zwar jetzt immer noch (immer diese zweideutigen bemerkungen) aber das Vorspiel hat begonnen!
Das schwirigste fand ich, war ein System Aufzusetzen was Auf Anhieb funktioniert, sprich Ruhezustand, GPS Empfang, touchscreen conig., und und und. Nach dem Einbau ins Auto treten Problem auf die Zuhause beim Installieren und Configurieren nicht vorhanden waren. Das wichtigste hier bei.
verliere nie die Nerven
bleib cool Smile
Ich bin jetzt seit Herbst 05 dabei und habe immer noch nicht die richtige (einzig wahre) Bedieneroberfläche für die Touchscreen Bedienung gefunden. Es gibt so viele gute Software, die eine kostet was die ander nicht. Die eine kann dies die andere nicht. Ich hatte auch schon einen Fehlkauf dabei, diese Frontendsoftware nenne ich aber hier nicht.
____________________________________________________________________________________________________
Hier Mein Sound System
Für Ton und Klang habe ich die
Audio System F4 600
verbaut
4-Kanal Carhifi-Verstärker
1190 WMRS-
4x 150 4ohm (stereo) RMS
4x 265 2Ohm (stereo) RMS
2x 595 2 Ohm (mono) RMS
1 Ohm stabil mit Erhöhung der Ausgangsleistung-Brückbar-Tri-Mode fähig-regelbarer Hoch- Tiefpass-temperaturgesteuerte Lüfter-Edelstahl gebürstetTest autohifi: Testsieger!
Ich nütze natürlich die 4x 265 Watt RMS an 2 Ohm
(wegen der an die Frequenzweiche angeschlossenen 2x 4Ohm boxen Smile )
und 4x doppel
RX Audio system 165 XL Pro
4x 280 Watt RMS
diese zwei haben ne spezielle Frequenzweiche da ja 2 Boxen dort gebrückt werden
Die leistung würde betragen 280 Watt RMS (an einer Tür) Aber leider bring die Endstufe nur 265 Watt Sad
Und jetzt der Bass teil Smile
Meine Endstufe war im HIFI test besser als so manche Digitale und sie nennt sich
Eyebrid 1Y² 2000
meine wurde getestet auf:
2164 Watt RMS an 1 Ohm
ich sags euch Bassgenuss vom feinsten. Nur schöne kurze Schläge und kein Dauergeböll.
dazu 2x die
EM-Phaser SPL X3
2x 1000 Watt an 2 Ohm
2x2 ohm = 1Ohm = Zerstötung
Hier n Paar Bilder
masterchris_99
Anmeldung: 27.10.2005
BeitragVerfasst: Fr 24 Feb, 2006 17:11  Titel:  (Kein Titel)
Ähm du hast 2 In-Dash Hintereinander?
manu
Anmeldung: 24.08.2004
1997 Honda CR-X
BeitragVerfasst: Fr 24 Feb, 2006 17:37  Titel:  (Kein Titel)
Sieht so aus!
Haha, meinste nicht das Geld für das hintere Display wäre besser investiert gewesen, wenn du dir ordentliche Ledersitze gakauft hättest? Wink
Gruß Manu
BeitragVerfasst: Fr 24 Feb, 2006 18:26  Titel:  (Kein Titel)
Beim Girlfriend TFT bin ich mir nicht sicher, ob es zum Wurfgeschoß beim Airbagauslösen wird. Für den zweiten InDash TFT hätte ich einen besseren Platz gewählt. Der InDash PC macht seinem Namen keine Ehre Wink Was auf dem Bild noch fehlt, ist die VDO Lenkradfernbedienung. Hast Du jetzt beide am Lenkrad?
Was nicht ist, kann ja noch werden! Am Telefon klingst Du jedenfalls kompetent.
mrsony6
BeitragVerfasst: Fr 24 Feb, 2006 18:29  Titel:  (Kein Titel)
nein der obere Ist doch nur mein Radio Wink steht doch unten bei meinen Daten. Der wird nur ausgefahren wenn ich NNavie brauch. Das ist der Pioneer Avic 1, und has etwas sehr wichtiges, nämlich TMC das super funzt. Das navie ist verbunden mit dem Getriebe somit kann ich auch im Tunnel navigiert werden Smile (DVD Navie)
Da ich sehr viel unterwegs bin, brauch ich ein Navie auf das ich mich 1000% verlassen kann, und da kommt leider nicht mal das NCK 5 drann.
Ich habe auch schon überlegt Das navie zu verkaufen aber es gibt leider keine wirklich perfekte Navie Lösung für den pc! Und eine funktionierende Radio Lösung für den Pc gibts auch nicht!
Wegen den Sitzen Smile
Ich hasse eigentlich Leder im Winter ars.. kalt und im Sommer ars.. heiß!
Die kommen bald weg!
Mfg ich
mrsony6
BeitragVerfasst: Fr 24 Feb, 2006 18:37  Titel:  (Kein Titel)
hi MacG
Ja mit dem Einbauort bin ich auch noch nicht zufrieden ich will das so umbauen das ich beide gleichzeitig voll sehen kann weiß nur noch nicht wie ich das machen soll. Aber das coole ist ich hab das Bild vom Navie aufn K301 und umgekert. also recht es wenn der K301 ausgefahren ist.
bitte hiermit auch um viele Ideen Smile
Oder noch besser wenn es mir jemand umbaut Smile
Girlfrend TFT ist schon sicher keine Angst,
Der beifahrer Airbag ist nicht mehr vorhanden weil der ständig von alleine raus kahm haben sie ihn nicht mehr eingebaut.
Und ja die VDO habe ich unter der Pioneer Fernbed.
Was meintest du mit
"Was nicht ist, kann ja noch werden! Am Telefon klingst Du jedenfalls kompetent"??
MFG ich
BeitragVerfasst: Fr 24 Feb, 2006 19:04  Titel:  (Kein Titel)
Auf dem Bild sieht es sehr nach Newbie bzw. Möchte-Gern-Haben aus. Deshalb der Satz und miteinander telefoniert haben wir ja schon.
Eventuell paßt ein TFT unten über der Heizungsregelung rein. Den unteren im Schacht auf den Kopf drehen wird wohl nicht so schön aussehen. Wenn ein TFT versetzt ist, wäre ja auch Platz für den PC frei.
Kein Airbag mehr?! WestCoastCustoms hat man zu 16.000$ Strafe verdonnert, weil sie einen Baifahrerairbag entfernt haben. Da hast Du doch jetzt Platz zum Einspachteln Wink
mrsony6
BeitragVerfasst: Fr 24 Feb, 2006 19:26  Titel:  (Kein Titel)
Ja bei mir stimmt was mir der Karosse nicht und der Airbag sensor sprang bei der kleinsten erschütterung an! Natürlich nach einen Unfall!
Ja Newbie bin zur zeit immer noch es hat sich noch nichts geändert bis auf die VDO! Ich glaub ich verzicht auf die Mittelbelüftung und bau den Radio etwas weiter hoch und den tft auch und ganz unten der in dasch.
Aber den K301 auf den Kopf drehen geht das nicht?
Gibt es da einprogramm das alle VGA und usb signale auf dem kopf sind.
Dann würde sich der k301 nach unten und das Radio nach oben aufahren!
Wenn ich ihn aber da rein baue wo der Airbag war dann ist er zu weit weg um ihn zu bedinen.
mfg ich
BeitragVerfasst: Fr 24 Feb, 2006 20:26  Titel:  (Kein Titel)
Wegen auf dem Kopf, der hat ja noch ne Beschriftung und ne Anzeige. Nicht zu vergessen der Girlfriend TFT, der wäre dann auch gedreht. Das Einspachteln bezog sich eher auf den normalen 7", für den K301 hatte ich die Position über der Heizungsregelung vorgeschlagen.
mrsony6
BeitragVerfasst: Fr 24 Feb, 2006 21:08  Titel:  (Kein Titel)
das würde ich schon irgendwie hin bekommen und eigentlich wird der Beifahrer TFT nur zum TV schaun benützt und wenn ich ne dvd drauf anschaun will dann kann ich das über den Radio machen!
Wie kann ich das machen damit das Bild auf den kopf ist? Passt dann der Touchscreen dreiber noch oder muss man den auch drehen?
MFG ich
BeitragVerfasst: Fr 24 Feb, 2006 21:20  Titel:  (Kein Titel)
Die Maus wird mitgedreht. Keine Ahnung ob nach dem drehen noch TV geht, DVD geht jedenfalls nicht mehr. Mit etwas Aufwand könnte man dem Drehen des K301 auch das Panel drehen, dann müßte man nicht mit Windows den Desktop drehen.
mrsony6
BeitragVerfasst: Fr 24 Feb, 2006 21:45  Titel:  (Kein Titel)
ah du meinst ich müsste am VGA kabel Pole umlöten?
Nein Aber Das mit windof drehen geht bei mir auch! Ich benützt nämlich den side tft nicht für windof
mrsony6
BeitragVerfasst: Fr 24 Feb, 2006 21:48  Titel:  (Kein Titel)
sorry habs noch durchgelesen du meinst den panel drehen aber dan verlier ich die garantie
netjunk
Anmeldung: 24.11.2005
BeitragVerfasst: Do 13 Apr, 2006 15:10  Titel:  (Kein Titel)
mit dem nvidia desktop manager kann man sein bild in alle vier richtungen drehen.
mrsony6
BeitragVerfasst: Do 13 Apr, 2006 17:47  Titel:  (Kein Titel)
ja aber ob sich der touchscreen treiber auch mit dreht steht in den sternen
Smile
Weißt du das?
Danke
MFg ich
dbassix
Anmeldung: 07.09.2004
BeitragVerfasst: Do 13 Apr, 2006 18:29  Titel:  (Kein Titel)
Grüße...
Dann solltest du mal Echt-Ledersitze nehmen...
Wohin soll es dich im Tunnel denn navigieren?
netjunk
BeitragVerfasst: Do 13 Apr, 2006 18:35  Titel:  (Kein Titel)
naja ein versuch ist es wert! denn die mauskoordinaten werden ja auch umgerechnet. ansonsten würde ich ganz schon doof aussehen wenn ich mal wieder den bildschirm um 90° geschwenkt habe!?
mrsony6
BeitragVerfasst: Do 13 Apr, 2006 18:40  Titel:  (Kein Titel)
dbassix hat folgendes geschrieben:
Grüße...
Ähh nicht jeder kann sich nen A6 leisten.
Mein Hobby ist der Car Pc geworden ums Auto kümmere ich mich nicht mehr. Wie gesagt wenn die alten Überzüge ihren Geist aufgeben kommen neu rein.
Sorry aber nix für un gut aber an dieser Bemerkung erkenn ich du lebst am Lande Smile (ohne Tunnel) Twisted Evil
mrsony6
BeitragVerfasst: Do 13 Apr, 2006 18:54  Titel:  (Kein Titel)
ja Warum schwenkst du denn deinen TFT?
Dann muss der touchscreen dreiber auch gedreht werden wenn bei dir die maus auch dreht.
Gibts das free zum DL?
Funzt das auch bei einem epia M10000?
Warscheinlich nicht
netjunk
BeitragVerfasst: Do 13 Apr, 2006 19:05  Titel:  (Kein Titel)
ja wenn man layouts im din A4 format erstellt, hat man einen wesentlich besseren überblick übers ganze. ich glaub n freund hat sogar einen 0° und einen 90° an einer grafikkarte hängen (mit nvidia).
free dl irgenwie hier für deinen grafiktreiber/ mainboard. musst mal durchlesen. ich weiß das leider auch nicht. zur not pdf für via epia board runterladen.
[ Zeit: 1.8553s ][ Queries: 48 (0.8488s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
