Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » USB » Frage zu USB Kabeln
Daniel_525_24V
Anmeldung: 01.03.2005
BeitragVerfasst: Fr 24 Feb, 2006 16:46  Titel:  Frage zu USB Kabeln
Hallo, da ich an meinem Heimrechner vom bett aus surfen will bräuchte ich 5 m ubs kaben ( 2 ma, tastatur und maus)
wollt mir jetzt bei ebay welche ersteigern , da viel mir ein da gabs auch aktive hubs und son kram
brauch ich das ? gibts Probleme wenn ich nur ein 5 m USB kabel kaufe ?
weiß ja nicht wozu man die aktiven hubs braucht Confused
ps: funktastatur will ich nicht, da ich ne laptop tastatur habe, und mit den kann ich am besten Tippen, will die daher auch behalten
würde mich um hilfe freuen
danke
masterchris_99
Anmeldung: 27.10.2005
BeitragVerfasst: Fr 24 Feb, 2006 17:10  Titel:  (Kein Titel)
Also einen aktiven Hub braucht man wenn die Endgeräte einbisschen mehr Strom brauchen und das Kabel lang ist. Normal sagt man bei 5m braucht man einen aktiven Hub jedoch war es bei mir so das Keyboard und Maus auch ohne externe Stromversorgung gingen erst als ich noch ein weiteres Gerät rangesteckt habe hat es nicht mehr ausgereicht und ich musste mit dem Hub ans Netz.
Wenn ich dir einen Tipp geben darf besorge dir die Kabel bei Reichelt da sind sie mind. genau so günstig wie bei eBay aber du bezahlst nur 4,30€ Versandkosten und vielleicht brauchst du von da noch andere Sachen.
mFg CHris
Daniel_525_24V
BeitragVerfasst: Fr 24 Feb, 2006 17:17  Titel:  (Kein Titel)
Danke. für die antwort
hmm die 10 € bekomm ich net voll Sad
na mal schaun was ich so finde
conrad elektronics ist bei mir ja auch um die ecke, da bekommt man ja alles
Polo2006
Anmeldung: 13.03.2006
BeitragVerfasst: Mi 05 Apr, 2006 16:22  Titel:  (Kein Titel)
Noch aktuell??? also ich hab keine Probleme mit dem Usb-kabel!!!
Am Lappi:
5m USB 2.0 an Passiv 2.0 USB HUB mit 1.8m Verbindungskabel also ca. 6.8m bis zum HUB
Am Hub Funk Maus + Tastertur + Touchscreen + USB Stick
Es läuft...
Und am Heimrechner hab ich mal meine USB-Verlängerungskabel zusammengesteckt ergab ~9,3m am ende eine Hub (mit 3 led) daran eine Notebooklampe (konnte kein helligkeitsverlust feststellen) und dann hab ich mein handy angesteckt mit Datenkabel. NACH 10m und ich konnte ohne probleme Daten tauchen und das Handy laden.
El-Chico
Anmeldung: 14.10.2004
BeitragVerfasst: Mi 05 Apr, 2006 19:36  Titel:  (Kein Titel)
Hi!
Nach USB-Spezifikation ist nach 5 m Schluss.
Natürlich kommt auch nach 10 m noch Saft hinten an - die Daten vom Gerät aber nicht mehr vernünftig am PC und es läuft dann evtl. nix mehr.
Selbst das Ausnutzen der 5 m klappt teilweise nicht richtig, besonders Geräte mit hohem Datenstrom (z.B. Webcams) machen da Probleme.
Maus und Tastatur könnten aber klappen...
Manuel
Anmeldung: 05.10.2005
BeitragVerfasst: Sa 30 Sep, 2006 15:49  Titel:  (Kein Titel)
Bei mir klappt des mit den Kabeln nicht so richtig.
Hab an einem 7 Port USB Hub Maus und Tastatur angeschlossen. Der Hub ist über ein 5m USB Verlängerungskabel mit dem PC verbunden.
Mit dem billig USB-Kabel von Reichelt hat gar nix funktioniert. Daher Geräte wurden nicht richtig erkannt.
Mit einem USB-Kabel vom Pro-Markt gehts zwar, aber gelegentlich gibts ne unterbrechung (USB-Geräte werden kurz getrennt und nach wenigen sekunden läufts dann wieder)
Liegt es am Kabel? Woher kriegt man hochwertige USB-Kabel her?
marci
Anmeldung: 05.06.2007
BeitragVerfasst: Di 05 Jun, 2007 02:24  Titel:  (Kein Titel)
Tja, könnte auch hochwertige USB Kabel gebrauchen, lass mich wissen wenn Du welche gefunden hast. Die dünnen (weichen) USB kabel taugen bei 5m Länge definitiv nicht mehr. Kann man sogar messen, wenn man ein CDROM anschließt. Da bricht die Spannung resp. Strom ein, und leider sind ja viele Geräte auf 5.0V angewiesen. (nicht 4.Cool Sad
LG
Marci
Hardware: Medion Autoradio
Software: ASICS
x3on
Anmeldung: 30.07.2005
BeitragVerfasst: Di 05 Jun, 2007 16:04  Titel:  (Kein Titel)
Da brauchst aber auch ned wirklich messen. Bei dem Kabelquerschnitt brauchst keine stromfressenden Geräte bei 5 m anstecken. Aber dinge die fast keinen Strom brauchen gehen oft schon noch bei der Länge. Ansonsten halt nach 5 Metern nen aktiven Hub rein, mit externer Stromversorgung und gut ...
Manuel
BeitragVerfasst: Sa 30 Jun, 2007 21:43  Titel:  (Kein Titel)
Ich greif das Thema nochmal auf: Weiß denn niemand wo man hochwertige USB-Kabel kaufen kann? Es sollte mechanisch bischen robuster sein und gute Abschirmung haben, somit sollte die USB-Verbindung nicht mehr so störanfällig sein.
FMode
Anmeldung: 26.09.2004
BeitragVerfasst: So 01 Jul, 2007 13:11  Titel:  (Kein Titel)
Wäre nicht Cat6 Kabel eine Alternative ?
das müsste man mal ausprobieren...
Hardware: Voom, Commell LV677, Zenec5.1
Software: Centrafuse
Manuel
BeitragVerfasst: So 01 Jul, 2007 13:22  Titel:  (Kein Titel)
da müsste man dann aber die Stecker selber draufmachen. Es wäre auf jeden Fall mal einen Versuch wert... Smile
FMode
BeitragVerfasst: So 01 Jul, 2007 13:48  Titel:  (Kein Titel)
jaja !
2 Idioten die nicht fähig sind die Suche zu benutzen Wink
http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?p=116301#116301
mit cat6 sollte es dann noch besser flutschen...
Manuel
BeitragVerfasst: So 01 Jul, 2007 14:41  Titel:  (Kein Titel)
Hört sich gut an Smile
Ich habe es jetzt so geplant: Ich zieh über das Cat6 kabel 3 USB Ports nach vorne und somit kann ich auch auf meinen USB-Hub komplett verzichten. Die Stromversorung nehm ich dann einfach nur von einem Port.
Sollte keine Problem sein, da keine stromfressende Geräte dranhängen. (Touchkit, Tastatur, Funkmaus (Ladestation ist mit extenerne Spannungsversorgung).
Könnte klappen, oder?
Manuel
BeitragVerfasst: Mo 02 Jul, 2007 18:43  Titel:  (Kein Titel)
Hab mir nochwas überlegt: Ist es denn auch möglich, dass ich die Spannungsversorgung des USB (5V) extern abgreife? Somit kann ich 4 Ports mit dem Kabel nach vorne ziehen....
[ Zeit: 1.1294s ][ Queries: 47 (0.5202s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
