duke1981
Anmeldung: 12.11.2005
BeitragVerfasst: Fr 24 Feb, 2006 19:50  Titel:  Micro ATX + AMD Mobile CPU = 103 Watt ??!?
Habe mal mein Car-PC an nen Stromzähler über ein normales Netzteil 150 Watt angeschlossen. Er zeigte mir einen Verbrauch von 103 Watt an. Ein bißchen viel finde ich. Hab dann mal die 2,5" HDD abgeklemmt, er zeigt mir den gleichen Verbrauch an.
System:
Asrock K7S41GX
AMD Mobile 1500+ (wird auch vom Bios so erkannt)
onboard-Grafik
2x 256 MB Ram
mehr hab ich nicht angeschlossen gehabt. Kann es sein, dass das Netzteil einen gewissen "Eigenverbrauch" hat??
Irgendwie kommt mir das ganze ein bißchen seltsam vor.
Grüße, MArkus
christophx3m
Anmeldung: 14.10.2005
BeitragVerfasst: Fr 24 Feb, 2006 20:14  Titel:  (Kein Titel)
So weit ich es sehe hast Du den zwischen das Netzteil und Steckdose gesteckt, oder?
Wenn ja, dann wäre es für mich so:
Das Netzteil verbraucht so viel, ob es nacher für das Board oder was anderes verwendet ist eine andere Geschichte...
Bin zwar kein elktroker, aber ich meine, das Du die 12V Leitung HINTER den Netzteil messen müsstest, also durchtrennen und ein Amperemeter dazwischen hängen. Es müsste eines sein, welches sich auf 10 oder mehr Ampere verträgt.
Aber wie gesagt, bin kein Elektriker, also lasse es Dir am besten von noch jemandem "gegenzeichnen" Wink
Christoph
Software: cPOS
duke1981
BeitragVerfasst: Fr 24 Feb, 2006 20:22  Titel:  (Kein Titel)
Also das gleiche denke ich mir auch irgendwie...
Mal die Daten ausm Bios:
amd athlon xp-m (LV), 1300 mhz,
ddr1/ddr2 256mb/166mhz (ddr 333),
cpu host frequency 100mhz
lynx
Anmeldung: 03.08.2005
2011 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Fr 24 Feb, 2006 20:57  Titel:  (Kein Titel)
bedenke auch mal, jedes netzteil hat nen wirkungsgrad ...
der LV sollte wesentlich weniger strom verbrauchen, aber kannst im mainboard auch diese niedrige vcore spannung einstellen??
wo hast den LV eigentlich her?
dbassix
Anmeldung: 07.09.2004
BeitragVerfasst: Fr 24 Feb, 2006 21:02  Titel:  (Kein Titel)
Es gibt ne Seite wo man die Daten des Rechners eintragen kann und er berechnet dir dann den theoretischen Stromverbrauch!
http://www.epiacenter.de/ links dann auf EPIA POWER Simulator
scrat
Anmeldung: 22.09.2005
2003 Opel Astra G CC
BeitragVerfasst: Fr 24 Feb, 2006 21:49  Titel:  (Kein Titel)
lynx hat recht mit dem Wirkungsgrad. Die aufgenommene Leistung ist nie gleich der abgegebenen Leistung. Durch z.b. Wärmeabgabe geht ne Menge an Leistung drauf. Die Glühbrine hat daher so ziemlich den schlechtesten Wirkungsgrad.
Ich werde mir bald mal ne Messplatine für ATX Netzteile basteln. Dann werde ich mal die Wert von meinem ASRock K7S41 posten.
duke1981
BeitragVerfasst: Fr 24 Feb, 2006 22:40  Titel:  (Kein Titel)
ja, das wäre cool.
LV: den hab ich bei ebay ersteigert für 55 Euronen...
Hab nen Multimeter...kann da bis 10A messen. Werd ich am Sonntag mal direkt an die 12 V vom Netzteil zum Board gehen und messen.
Das Netzteil welches ich verwende is auch nur son billiges.
In meinem Heimrechner hab ich bei ausgeschaltetem Rechner 11 Watt Verbrauch und bei dem Teil ganze 22 Watt......ist schon übel...
[ Zeit: 0.5821s ][ Queries: 48 (0.2113s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
