Ti-ejtsch
Anmeldung: 01.05.2005
BeitragVerfasst: Sa 25 Feb, 2006 12:48  Titel:  Fragen zu einem Selbstbaugehäuse aus Plexiglas
habe mir aus Plexiglas Einzelteile (Seitenteile, Boden, Deckel) aus Plexiglas anfertigen lassen.
Welche Möglichkeiten bzw. Materialien können für einen Zusammenbau verwendet werden?
Schrauben - was für Schrauben?
Kleber - welcher?
Wie bekomme ich Ausschnitte (für Anschlüße, Lüfter usw.) ausgesägt?
Ti-ejtsch
peter169
Anmeldung: 27.05.2005
BeitragVerfasst: Sa 25 Feb, 2006 13:08  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe mir jeweils eine Trägerplatte für Mainboard, Kondensator und Spannungswechsler aus Plexiglas angefertig.
Schrauben funktionieren eigentlich alle mit relativ kleinem Gewinde. Die Bohrung dafür sollte minimal kleiner sein, deshalb genügen auch kurze Schrauben
Zum Schneiden oder besser Sägen hab ich ne Stichsäge benutzt, was aber den Nachteil hat, dass wenn man zu lange an einer Stelle sägt, das Plexiglas an dieser Stelle schmilzt.
Kleber sollte eigentlich jeder Plastekleber funktionieren. Ich habe beste Erfahrungen mit Revell Kleber gemacht, der ja eigentlich für deren Modelle ist, abewr Plaste ganz gut verschmilzt. Das ist aber nur etwas für Stellen, die nicht ins Auge fallen, da sieht es nicht gut genug für aus!
AndyM
Anmeldung: 27.10.2004
BeitragVerfasst: Sa 25 Feb, 2006 13:17  Titel:  (Kein Titel)
Wie habt ihr das mit der Masse gelöst? Überall ein Kabel hingezogen?
scrat
Anmeldung: 22.09.2005
2003 Opel Astra G CC
BeitragVerfasst: Sa 25 Feb, 2006 14:15  Titel:  (Kein Titel)
Wieso Masse? Das ist elektrisch nichtleitendes Material. Da brauchst du keine Masse und es würde auch net funktionieren.
Ti-ejtsch
BeitragVerfasst: Sa 25 Feb, 2006 14:25  Titel:  (Kein Titel)
Was für Schrauben hast du verwendet? Holz- oder Metallschrauben?
Wegen Masse habe ich mir noch keine Gedanken gemacht, da ich bis jetzt keine Probleme wegen Störungen gehabt habe (bis auf mein Radio, daß einfach keinen Empfang mehr hat ???)
Ti-ejtsch
peter169
BeitragVerfasst: Sa 25 Feb, 2006 14:56  Titel:  (Kein Titel)
Wie gesagt egal je kleiner das Gewinde, umso besser!
Mr Strech
Anmeldung: 05.03.2004
BeitragVerfasst: Sa 25 Feb, 2006 19:46  Titel:  (Kein Titel)
Es gibt für Plexiglas einen speziellen Kleber. Frage einfach da nach, wo du dein Plexiglas gekauft hast nach. Die können dir bestimmt helfen.
Schrauben geht wohl auch, aber da musst du höllisch aufpassen, sonst springt dir das Plexiglas. Wenn du sowas zum ersten mal machst, würde ich dir auf jeden fall Schrauben mit einem flachen Kopf empfehlen. Bei Senkschrauben machste ne 1/4 Umdrehung zu viel und dir bricht das Plexiglas weg.
BeitragVerfasst: Sa 25 Feb, 2006 20:32  Titel:  (Kein Titel)
Der Kleber heißt Acrifix und den gibt es in verschiedenen Varianten. Mit Schrauben sollte man wirklich vorsichtig sein.
Ti-ejtsch
BeitragVerfasst: Sa 25 Feb, 2006 21:03  Titel:  (Kein Titel)
vielen Dank für die Hinweise. Bevor ich aber das Gehäuse zusammenbaue, muß ich erst mal sämtliche Ausschnitte vornehmen. Da bin ich ja mal gespannt.
Ti-ejtsch
[ Zeit: 1.3189s ][ Queries: 47 (0.8130s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
