Dima
Anmeldung: 23.11.2005
BeitragVerfasst: Sa 25 Feb, 2006 17:33  Titel:  Dimas CarPC Projekt im Golf 3
also nach dem langen mitlesen hab ich mich für den anfang für den e-PC 10 entschieden wegen der Stromversorgung. Der soll in einen 3r Golf eigebaut werden
e-PC:
P III 866 MHz
256 MB Arbeitsspeicher
und 20 GB Maxtor 3.5" FP
verbrauch mit orginalteile rechnerisch 60 Watt bei 19 V
Preis 130 €
Universal Notebooknetzteil 15-24V 3.5 A ~84 Watt
Eingangsspannung 12-13.8 leider
aber was will man für 10€ + Versand(wird bald gegen ein gescheites ersetzt
ich weiß viele werden denken zu wenig arbeitsspeicher unsw. ich weiß aber aber für den anfang ist er ziemlich ok und wenn dann alles richtig eingebaut ist(TFT unsw) dann kann mann die kiste sehr schnell wechseln gegen epia oder ähnliches.
Nach dem langen sparen da ich noch in der Ausbildung bin,hab ich mir einen 8" TFT mit TS native Auflösung 800x600 für 207 € geleistet(VM-806AV).(eBay) Razz
nach paar Tagen hab ich den TFT endlich bekommen,angeschloßen ging alles wunderbar das hat mich erfeut Razz
am nächsten morgen (Sa so früh war ich noch nie wach) bin ich gleich runter in die Garage und hab mir vorgenommen alles provisorisch einzubauen(da der 3er Golf in nächsten Monat gegen 4er gewechselt wird wenn alles gut läuft).Da der Golf schon 2 Unfälle hinter sich hat keine Beulen schon was ernstes !!!
alles angeschloßen ging alles wunderbar nach ca. 1 stunde war ich fertig Probefahrt gemacht ohne Probleme keine Geräusche vom Motor in den Lautsprechern zu hören (obwohl ich ganz normalen chich zum Verstärker ohne abschirmung benutze.)hat mich zwar gewundert aber so fahr ich schon seit 2 Jahren mit dem chich rum und absolut nix.
bin dann extra strecke gefahren wo richtige schlaglöcher sind läuft alles gut windows hängt sich nicht auf musik läuft gut und stottert nicht.
Hab noch nicht probiert beim laufenden PC den Motor zu starten da im Handbuch von NT steht man sollte den Stecker vorher rausziehen was denkt Ihr soll ich das ausprobieren hab schiß das der Rechner verschmorrt
Ich setzt vorab noch keine Bilder rein den provisorisch ist provisorisch
Weiter will ich eine GPS Mouse kaufen
ich setz die Bilder rein wenn ich alles in einen 4er Golf einbaue hab schon ziemlich alles geplannt ich werd einen Rahmen zusammenschweißen da ich vom Bberuf Feinwerkmechaniker bin und ziemlich gut (WIG) schweißen kann damit kann man sehr genaue und saubere schweißnähte machen.
Also wie gesagt einen Rahmen aus Blech zusammenschweißen alles schön verspachteln/grundieren/lackieren.
also Bilder kommen noch
gruß Dima
BeitragVerfasst: Sa 25 Feb, 2006 20:03  Titel:  (Kein Titel)
Glückwunsch zum ePC, warum so mißtrauisch. Okay ich habe einen 1GHz drin, aber der ist für wirklich alles zu gebrauchen, ein Epia hat da weniger Leistung. Das mit dem Netzteil ist ärgerlich, aber probieren würde ich den Motorstart. Mehr als abstürzen kann der PC ja nicht, bitte drauf achten, daß keine Festplattenzugriffe erfolgen, also nichts abspielen. Bisher erfolgreich habe ich da ein Vanson 70W und ein Golden Note 120W Netzteil getestet.
thecamper
Anmeldung: 27.11.2005
BeitragVerfasst: Sa 25 Feb, 2006 21:11  Titel:  (Kein Titel)
Noch ein ePCler... die scheinen den VIA so langsam den Rang abzulaufen...
mehr als ausgehen kann er ja nicht... ich denke das ist schlimmer mal richtig aufs gaspedal zu treten, als den motor anzumachen... den zuwenig storm ist nicht so schlimm wie zuviel
Dima
BeitragVerfasst: So 26 Feb, 2006 04:35  Titel:  (Kein Titel)
sooo hab jetzt ausprobiert beim eingeschaltetem Rechner Motor anzulassen und ja es geht er überlebt den Motorstart und das NT hat grad mal 10 € gekostet und dazu noch meine autobattarie war schon 2 mal richtig down hab schon 2 mal aufgeladen. Aber es freut mich nur hab ich kleines Problem mit dem TS wenn der Rechner längere Zeit aus ist und ich dann einschalte geht TS nicht aber wnen ich den USB Stecker entferne merkt er dass ich USB entfernt hab und wenn ich wieder reinstecke geht TS wieder kann mir irgendeiner einen TIP geben an was es liegen kann ?
danke
mfg Dima
BeitragVerfasst: So 26 Feb, 2006 17:25  Titel:  (Kein Titel)
Dies tritt nur beim Ruhezustand auf. Da gibt es eine Hardwarelösung, siehe hier. Lies Dir einfach auch mal die CarPC Projekte von anderen ePC Usern durch.
Dima
BeitragVerfasst: Mo 27 Feb, 2006 15:52  Titel:  (Kein Titel)
das tritt auf wenn der rechner längere Zeit ausgeschaltet war aber wnen ich neugestartet mache oder komplett runterfahre und nach 5 min einschalte dann gehts noch und der Citroen Andre antwortet leider nicht.
mfg Dima
BeitragVerfasst: Mo 27 Feb, 2006 17:38  Titel:  (Kein Titel)
Du hast das Problem also nicht nach dem Ruhezustand, oder?
André hat halt viel zu tun Wink
Dima
BeitragVerfasst: Mo 27 Feb, 2006 22:12  Titel:  (Kein Titel)
nein das kommt erst dann wenn der Rechner längere Zeit aus ist.
Wenn ich neustarte ist alles ok.
gruß Dima
Dima
BeitragVerfasst: Mo 27 Feb, 2006 22:23  Titel:  (Kein Titel)
ah übrigens ich wart schon seit 2 Tagen auf die Antwort von André :-/
wie ich gesehen habe wird der Zeitverzögerungsschaltung von einem Diskettenlaufwerkanschluß versorgt den hab ich in meine e-pc nicht welche Spannungen hat man an dem Anschluß ?
BeitragVerfasst: Di 28 Feb, 2006 00:23  Titel:  (Kein Titel)
5V und 12V sind am Laufwerksstecker vorhanden. Im ePC könnte man einen Adapternehmen, der aus einem 5,25" Stecker einen 5,25" und einen 3,5" Stecker macht.
Bei einem ganz normalen Neustart ist mir dies noch nicht untergekommen, da ja eigentlich alles neugestartet wird. Beim Ruhezustand ja nicht und da wurde dem USB-Gerät ja auch der Strom genommen. Eventuell hast Du eine Treiberproblem.
Dima
BeitragVerfasst: Di 28 Feb, 2006 02:55  Titel:  (Kein Titel)
MacG du könntest eventuell recht haben den bei der Installation kam immer Fehlermeldung zum Schluß k.a warum hab auch den richtigen für XP genommen einen anderen hab ich nicht Hersteller ist mir auch nicht bekannt :-/ gibt es vieleicht universaltreiber ?
mfg Dima
christophx3m
Anmeldung: 14.10.2005
BeitragVerfasst: Di 28 Feb, 2006 13:08  Titel:  (Kein Titel)
ich könnte mir auch vorstellen, das es am USB Hub liegt, falls es nur passiv (ohne zusätzliche Spannungsversorgung) läuft.
Christoph
Software: cPOS
Dima
BeitragVerfasst: Di 28 Feb, 2006 13:18  Titel:  (Kein Titel)
nein ich hab grad direkt ohne Hub angeschloßen
mfg Dima
christophx3m
BeitragVerfasst: Di 28 Feb, 2006 13:21  Titel:  (Kein Titel)
Und wie lang ist dann die USB Leitung? Wenn es über 3 meter lang ist könnte es schon schwierig werden.
Christoph
Software: cPOS
Dima
BeitragVerfasst: Di 28 Feb, 2006 13:25  Titel:  (Kein Titel)
hab inzwischen eine Halterung für TFT gebaut
prinzip ganz einfachauf ein Stück Blech ans blech oben und unten 2 kleine metallklötze draufgeschweißt in den klötzen sind 2 Bohrungen und in den Bohrungen ist ein Stift(Bolzen) den ich seitlich mit einer Flügelschraube klemmen kann so kann ich beliebig nach Links und nach Rechts drehen und festklemmen.
mei Digicam ist leider defekt :-/ deswegen die Beschreibung ich mach bald Bilder rein.
mfg Dima
BeitragVerfasst: Di 28 Feb, 2006 16:35  Titel:  (Kein Titel)
Die Treiber bei carTFT.com sollten für alle Touchscreens gehen.
[ Zeit: 2.0023s ][ Queries: 47 (0.5040s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
