Driver78
Anmeldung: 12.02.2006
BeitragVerfasst: Sa 25 Feb, 2006 18:38  Titel:  Ist es so Sinnvoll, oder Sinnlos?
ich habe mich doch nun um Entschieden, und habe vor mir ein e-PC 10 zuzulegen.
Da nun die meisten DC/DC Netzteile für auf 19V nur eine geringe Toleranz haben (11V), habe ich mir gedacht, das ich doch auch ein M1 ATX NT holen kann um vor dem Vansom eine Stabile 12V Spannung zu haben.
Somit dürfte ich doch keinerlei Probleme haben beim Motorstarten usw.
Was meint Ihr?
Driver78
Tomek81
Anmeldung: 10.09.2005
BeitragVerfasst: Sa 25 Feb, 2006 18:48  Titel:  (Kein Titel)
ich glaube du brauchst was anderes als ein m1atx, du brauchst glaube ich ein carnetix oder so, oder doch pw. liess mal da in den foren eins von den beiden müsste es sein.
BeitragVerfasst: Sa 25 Feb, 2006 20:25  Titel:  (Kein Titel)
Mit etwas Glück bekommst Du ein Netzteil, was den Motorstart überlebt. Die von Vanson und Golden Note gehören eigentlich dazu. Ich kann aber nicht sagen, wie weit meine Batteriespannung beim Motorstart einbricht. Jemand hatte aber mal ein Vanson NT geöffnet und festgestellt, daß es auch bei Spannungen unter 10V nicht einbricht. Den genauen Wert habe ich nicht im Kopf, dürfte hier aber irgendwo im Forum stehen.
Driver78
BeitragVerfasst: So 26 Feb, 2006 10:35  Titel:  (Kein Titel)
OK, ich kann es ja mal mit dem Vanson Probieren, doch meine Bedenken sind ja nicht unbegründet.
Da ja auch der TFT unter der Unterspannung leidet wenn ich den Motor starte.
Aber es wäre noch eine Möglichkeit, mit dem M1 eine Stabile 12V Spannung zu erhalten von da die Spannung an den TFT abzugreifen und halt den das Vanson anzuschließen. Vor allem es wäre günstiger, als wenn ich ein Carnetix mir zulegen würde.
Driver78
Tomek81
BeitragVerfasst: So 26 Feb, 2006 12:33  Titel:  (Kein Titel)
ja aber ob es ausreicht was dir das m1 liefert halte ich für zweifelhaft oder hast du schon durchgerechnet wieviel ampere du brauchst?
Driver78
BeitragVerfasst: So 26 Feb, 2006 12:59  Titel:  (Kein Titel)
Mit Deiner Überlegung hast Du nicht ganz unrecht. Über die 12V Schiene bringt das M1 "nur" 2,5A, das Vanson geht aber bis 3,5A! Das ist nun ein Problem! Der Rechner an sich würde nicht viel brauchen, ca. 60Watt, doch er braucht halt 19V und nicht nur 12V.
Es ist wirklich nicht einfach, eine einfache Lösung zu finden.
Doch ich bleibe am Ball!
Driver78
Tomek81
BeitragVerfasst: So 26 Feb, 2006 13:18  Titel:  (Kein Titel)
m2atx wäre ja der grössere bruder des m1, vielleicht reicht das, hatte glaube ich 8 ampere auf der 12 v schiene
BeitragVerfasst: So 26 Feb, 2006 17:46  Titel:  (Kein Titel)
@Driver78: Du machst Dir zu viele Sorgen. Und dies sagt Dir ein alter ePC-Hase. Probiere es einfach mit einem KFZ-Notebooknetzteil aus Very Happy
Der Eingangsbereich von den TFTs ist auch verschieden und ich habe trotzdem von keinem Problem bei TFTs wegen dem Motorstart gelesen. Ich habe auch noch keinen getroffen der stabilisierte 12V einen KFZ-Notebooknetzteil zur Verfügung stellt, eher umgekehrt. Wenn Du Dir wirklich sehr große Sorgen um den TFT machst, kannst Du ja von den 19V stabilisierte 12V gewinnen. Da sind genügend Leistungsreserven vorhanden. Und um dem KFZ-Notebooknetzteil zu helfen, könnte man da ein weiteres KFZ-Notebooknetzteil mit 15V out davorschalten. Meines Erachtens eine vollkommen nicht notwendige Sache.
[ Zeit: 0.7931s ][ Queries: 48 (0.2550s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
