SOKOZeitlos
Anmeldung: 04.04.2005
BeitragVerfasst: Sa 25 Feb, 2006 19:06  Titel:  Knacksen im Sound
Hallo Leute,
ich habe bei meinem Projekt bisher nur die Onboard-Soundkarte verwende. Wenn ich mein System sehr laut mache, höre ich Knackser. Die Boxen sind aber definitiv nicht überlastet.
Ich hab mir heute die Soundblaster Live 24bit USB Karte geholt (vor allem wegen dem Equalizer). Leider is es damit nicht wirklich besser geworden. Könnt ihr mir nen Tip geben? Das Soundsystem macht richtig gut Druck, aber diese Knackser bringen mich um den Schlaf, sie treten nämlich sowohl bei MP3s als auch bei AudioCDs auf.
Danke im Vorraus.
MFG SOKOZeitlos
dbassix
Anmeldung: 07.09.2004
BeitragVerfasst: Sa 25 Feb, 2006 19:09  Titel:  (Kein Titel)
Schonmal alle Eingänge gemutet? Also Mic, Line und so weiter? Wenns damit nicht besser wird würde ich mal versuchen die GPS Maus, Wlan und Bluetooth rauszuziehen... Die Verursachen bei mir auch die meisten Nebengeräusche, aber auch nur wenn ich sehr sehr leise höre. So bald ich laut mache sind die weg.
SOKOZeitlos
BeitragVerfasst: Sa 25 Feb, 2006 20:18  Titel:  (Kein Titel)
[quote="dbassix"]Schonmal alle Eingänge gemutet? Also Mic, Line und so weiter? quote]
Danke, wird probiert!!!
WolfgangPue
Anmeldung: 08.10.2004
BeitragVerfasst: So 26 Feb, 2006 19:51  Titel:  (Kein Titel)
Hat bei mir auch geknackst. Liegt zu 90% an den Kabeln oder Steckverbindungen. Bei mir war hinter dem 3,5 Klinkenstecker das Kabel abgeknickt und deswegen kam es oft zu Knackersn. Einfach Kabeln austauschen oder solange an den Kabeln rütteln und wackeln bis den Wackelkontakt gefunden hast, der zum Knacken führt.
lg Wolfgang
SOKOZeitlos
BeitragVerfasst: So 26 Feb, 2006 21:12  Titel:  (Kein Titel)
Hallo Wolfgang, danke für den Tip. Werde die Soundkarte (da ja jetzt extern) an die Rückbank heften. Dann kann ich die Kabel extrem kurz halten. Wink
SOKOZeitlos
BeitragVerfasst: Do 09 März, 2006 13:52  Titel:  (Kein Titel)
Hallo Leute, um das ganze mal abzuschließen:
Das Knacksen ist weg. Wink Wie gesagt is die Karte jetzt Extern (USB) und ebenfalls an der Rückbank. Ein 1,5m Kabel Klinke auf Chinch ersetzt den Klinke-Chinch-Adapter und die 5m Chinchkabel. Jetzt klingt alles schön sauber!
mrsony6
Anmeldung: 09.10.2005
BeitragVerfasst: Fr 14 Apr, 2006 17:45  Titel:  (Kein Titel)
Und wie bekommst du den ton vom Radio in den Versrärker?
Gehst du da in die externe Soundkarte als aux eingang rein?
[ Zeit: 1.0056s ][ Queries: 47 (0.4883s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
