Viech^97 [AUT]
Anmeldung: 03.02.2006
2001 Seat Ibiza
BeitragVerfasst: So 26 Feb, 2006 01:42  Titel: Warnung ! DISPLAY REPARATUR [hast du nen defekten TFT?]
also, habe dieses Thema für Leute erstellt deren TFT defekt ist, ich kenne mich wirklich sehr gut aus! habe schon einige TFTs repariert!
natürlich kann ich auch nicht alles heilen, aber bevor ihr euch einen neuen kauft oder den alten wegschmeißt teilt mir den Fehler mit, schickt mir paar bilder!!
mfg euer Viech^97 [AUT]
dbassix
Anmeldung: 07.09.2004
BeitragVerfasst: So 26 Feb, 2006 02:58  Titel:  (Kein Titel)
Kannst du auch Touchscreens reparieren?
Viech^97 [AUT]
2001 Seat Ibiza
BeitragVerfasst: So 26 Feb, 2006 10:57  Titel:  (Kein Titel)
hab ich zwar noch nie gemacht, aber wenn du mir mal genauer beschreibst was defekt ist kann ich dir vl weiterhelfen!!
kannste mir auch auf viech97@utanet.at schreiben!!
mfg Viech^97 [AUT]
chill24
Anmeldung: 28.03.2005
BeitragVerfasst: Sa 04 März, 2006 01:15  Titel:  (Kein Titel)
am ts ist doch nix anders außer die Folie vorm screen. Oder sehe ich das falsch?
Viech^97 [AUT]
2001 Seat Ibiza
BeitragVerfasst: Sa 04 März, 2006 09:36  Titel:  (Kein Titel)
ja das stimmt auch aber man muss verschiedene arten unterscheiden:
1. Widerstandsprinzip
2. Energieabsorptionsprinzip
3. Kapazitätsprinzip
1. Widerstandsprinzip:
Vor TFT befindet sich eine Glasplatte, die mit einem leitenden Material beschichtet ist. Davor befinden sich winzige Abstandshalter, die einen Raum zwischen einer weiteren leitfähigen Beschichtung und der inneren leitfähigen Schicht schaffen. Die äußere leitfähige Beschichtung wird durch eine kratzfeste Abdeckscheibe geschützt. Mit Hilfe eines Steuergerätes wird in der inneren leitfähigen Schicht ein Spannungsgradient in x-Richtung erzeugt. In der äußeren leitfähigen Schicht wird ein Spannungsgradient in y-Richtung aufgebaut. Wenn nun die beiden leitenden Schichten durch kräftige Berührung (egal ob dies dein Finger oder ein anderer Gegenstand ist) zusammengedrückt werden, ermittelt die Steuerungselektronik die Koordinaten.
2. Energieabsorptionsprinzip:
Dieses Prinzip basiert auf Ultraschallwellen, von jeder ecke aus wird eine gleichmäßige Welle ausgesandt - bei Berührung mit dem Finger wird ein Teil der Welle absorbiert - dies erkennt die Elektronik und durch die Steuereiheit wird das dann in Koordinaten umgewandelt
3. Kapazitätsprinzip:
Dieses Prinzip erfordert einen Strom leitenden Gegenstand, z.B. deinen Finger. Das hat folgenden Grund:
Eine Glasplatte wird auf beiden Seiten mit einem leitfähigen Material beschichtet. Eine Seite wird zusätzlich mit einem Kratzschutz versehen. Hinter der anderen inneren leitfähigen Schicht befindet sich die Braun'sche Röhre bzw. der Flüssigkeitsbildschirm. Auf der äußeren leitenden Schicht wird durch senkrecht zueinander stehende Elektroden ein gleichförmiges elektrisches Feld angelegt. Die innere leitende Schicht schirmt zusätzlich TFT von dem äußerem elektrischen Feld ab.
Wenn dein Finger die Oberfläche des Bildschirms berührt, wird dein Körper Teil von ihm. Dadurch wird die Spannung des Kondensators erniedrigt und somit seine Kapazität erhöht. Daraufhin fließt ein schwacher elektrischer Strom über die von der Berührung betroffenen Elektroden. Ein Steuergerät ermittelt wiederum die Koordinaten des Berührungspunktes.
Also ist esnicht so leicht so ein TS zu rep.
lg Viech^97 [AUT]
Johnny
Anmeldung: 10.12.2005
2002 Volkswagen Golf
BeitragVerfasst: Sa 04 März, 2006 18:49  Titel:  (Kein Titel)
mahlzeit
also hab folgendes problem mit meinem display
das interne flachbandkabel vom controller zum display ist durchgebrannt..
es ist nen 40 poliges..
kann jemand sowas besorgen? der hersteller wollte dafür 30 glocken..
sonst muss ich meinen lötkolben anspitzen Wink grins
die genaue bezeichnung sag ich noch wenn jemand an sowas rankommt..
danke schön
BeitragVerfasst: Sa 04 März, 2006 20:47  Titel:  (Kein Titel)
Servus Viech^97 [AUT],
kannst du auch CRT (also Röhrenmonitore) reparieren? Ich hätte da 2 22 Zöller. Beide sind ziemlich unscharf. Kann eigendlich nix grosses sein.
CU
SirGrooy2004
Viech^97 [AUT]
2001 Seat Ibiza
BeitragVerfasst: So 05 März, 2006 02:13  Titel:  (Kein Titel)
also!
@Johnny:
Mail mir mal ein Bild vom dem Kabel! vl. hab ich zhaus sowas rumliegen, wenn nicht, findest du bestimmt etwas in alten geräten, (VHS, DVD, CD Player oder so)
@SirGrooy2004:
Naja, kommt ganz drauf an, schon mal das ding aufgschraubt? da müssten irgendwo kleine potentiometer sein, da kannste sicher was einstellen! musst dich halt damit spielen! aber vl schickst ma mal ein bild von der platine innen!
lg Viech^97 [AUT]
tommy1979
Anmeldung: 09.03.2004
2005 Mazda Mazda 6
BeitragVerfasst: So 05 März, 2006 03:59  Titel:  (Kein Titel)
hallo
ich hätte da noch einen sp7, der bleibt schwarz, leuchtet nur noch die hintergundbeleuchtung beim anlegen von spannung. als mein spannungswandler sich verabschiedet hat (spannungsschwankungen) hat das display auch nimmer mitgemacht. kannst da was machen?
ps du kommst aus baden!? sehn wir uns mal im palast? Wink
grüsse thomas
Viech^97 [AUT]
2001 Seat Ibiza
BeitragVerfasst: So 05 März, 2006 15:16  Titel:  (Kein Titel)
sers tommy1979 also, hast das tft scho mal auseinander gnommen? vl. hats nur a sicherung innen gfetzt (war bei meinen a scho mal) woher kommts du, aus baden?
palast werd i in nächste zeit nimma gehn, geht ma nua no am ar***!!!
mfg Viech^97
Johnny
BeitragVerfasst: So 05 März, 2006 19:25  Titel:  (Kein Titel)
das is das eine ende des kabels..
hab bisher leider noch kein kabel in der größe gefunden.
aus nem dvd laufwerk hab ich eins gefunden was den selben raster hat..aber das hat weniger pins und is somit schmaler und außerdem mit 4 cm etwas zu kurz.
die genaue bezeichnung..da auf dem bild nochwas fehlt
chs e248204 awm 20624 80c 60v vw-1
wenn jemand an sowas kommt wäre ich echt dankbar,,
bei conrad oder so gibts ja auch flachbandkabel nur ich weiß nicht wegen dem abstand..da hab ich kein plan von..
laorea
Anmeldung: 22.06.2005
BeitragVerfasst: So 05 März, 2006 20:23  Titel:  (Kein Titel)
die kabel gibt es nachzukaufen. ist es 40polig?
ich glaube ich habe sogar noch ein rumliegen....mal sehen
Viech^97 [AUT]
2001 Seat Ibiza
BeitragVerfasst: Di 07 März, 2006 12:07  Titel:  (Kein Titel)
sowie das kabel aussieht sind eh nur max. 2 leitungen durchgebrannt!
vl kannste ja diese durch eine ganz flache litze ersetzen!
mfg Viech^97
Awake
Anmeldung: 07.12.2005
1996 Honda Civic
BeitragVerfasst: Di 07 März, 2006 14:48  Titel:  (Kein Titel)
Wollt ich auch grad sagen. Sieht sogar so aus als obs nur eine wäre. Einfach mal durchmessen aber am besten auch durchgang zwischen den benachtbarten Prüfen. Nicht das du dort noch nen kurzen hast. Wenns nur so 3 Leitungen sind kannste die doch locker ersetzen.
Dann würde ich mri aber auch überlegen warum es durchgebrannt ist. Und ob es vielleicht nach der Reperatur direkt wieder passiert.
Awake
Johnny
BeitragVerfasst: Di 07 März, 2006 23:08  Titel:  (Kein Titel)
ja es sind 2 leitungen durchgebrannt..
allerdings lösen sich auf der anderen seite 2 anschlüsse
werd morgen an der arbeit erstma meinen lötkolben anspitzen ...
mal guggen obs funktioniert..
dashomer
Anmeldung: 10.03.2006
BeitragVerfasst: Fr 10 März, 2006 16:09  Titel:  (Kein Titel)
Hallo Jungs, ich glaube ihr seit meine letzte Rettung. Hab nen TFT gekauft bei ebay und geglaubt der funktioniert. War aber ein totaler Arsch und hat erst mal gar nich funktioniert. Sprich er ging an und hat Bluescreen gezeigt aber kein AV Signal empfangen. War bei nem Kollegen der da echt gut basteln kann. Macht auch kein scheiß. Auf jeden fall hatte der gemerkt das im Kabel ein Kurzschluss war. Das hat er gebaut. Aber leider kommt das Bild immer noch nur schwarz weiß und wie noch mal leicht verschoben. Das gleiche kommt auch beim Fronteingang. Er meinte das kann höchstens ein Bauteil sein. Das Display eigene Menü wird in Farbe angezeigt und ist auch nicht wie nochmal verschoben. Also nur das Signal was reinkommt. Ich hab auch 2 Bilder für euch. Hoffe ihr könnt mir helfen das ich das Ding noch hinbekomme.
Die Bilder:
Kann auch noch weitere Bilder machen. Hoffe ihr könnt mir helfen.
Gruß Markus
Viech^97 [AUT]
2001 Seat Ibiza
BeitragVerfasst: Sa 11 März, 2006 20:48  Titel:  (Kein Titel)
hallo!
höchstwahrscheinlich is das nen kondensator der defekt ist! war bei mir auch mal! bei mir war auch alles SW und negativ!
kuck mal genau die platine die hintem am TFT angebracht ist!
aber wie gesagt entweder kondensator od. transistor!
wenn nicht kannste mir das teil ja zuschicken und ich schau was ich machen kann!
mfg Viech^97 [AUT]
dashomer
BeitragVerfasst: Sa 11 März, 2006 21:08  Titel:  (Kein Titel)
super. das macht mir schon mal richtig mut. werd ich die kondensatoren mal noch vom kollegen durchmessen lassen.
Ich meld mich wenn ich was rausbekomm.
MfG Markus
Viech^97 [AUT]
2001 Seat Ibiza
BeitragVerfasst: Sa 11 März, 2006 22:27  Titel:  (Kein Titel)
Ja passt, sag ma bescheid! würd mich für di gfrein wenn a wieda funzt!!
nagut muss dann weiter gehn, bin endlich auf SCHIKURS!!! Cool
^^ alkohol s natürlich a dabei!! Twisted Evil
lg euer Viech^97 [AUT]
Schorsch
Anmeldung: 13.02.2006
BeitragVerfasst: Mo 13 März, 2006 13:18  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe auch einen defekten TFT.
Ich habe zwei dicke schwarze Streifen im Bild (von oben nach unten). Sonst funzt der TFT gut.
Was kann das sein?
Poste die nächsten Tage mal ein Bild.
Danke schonmal im vorraus.
[ Zeit: 1.4093s ][ Queries: 48 (0.3444s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
