re-vo-lution
Anmeldung: 05.07.2005
2000 Volkswagen Bora
BeitragVerfasst: Mo 27 Feb, 2006 12:00  Titel:  Stromlaufplan/Schaltplan Audi A6 MMI Steuereinheit.
Wie in der Überschrift geschrieben, suche ich Infos über die Stuereinheit des Audi A6 MMI. Ich hab mir eine solche Bedieneinheit besorgt und möchte gern wissen wie ich davon nun die Tasten/Drehradbewegungen auslesen kann, weiterhin suche ich Infos uber die Pinbelegung des MMI.
revo
dbassix
Anmeldung: 07.09.2004
BeitragVerfasst: Mo 27 Feb, 2006 14:16  Titel:  (Kein Titel)
Also die Steuerung beim MMI erfolg ausschliesslich Über Can-BUS. Also so einfach wird das nicht. Ich habe mir auch diese Steuereinheit besorgt und werde sie mit einem Alten 8Tasten Gamepad oder ner 10er Num-Tastatur Verbinden. Das Drehread kommt an den Powermate und dann kann man sich alle Funktionen schön über Girder programmieren.
Vielleicht gibt es ja hier Leute die ein direktes Interface für USB oder COM fertig kriegen aber mir persönlich fehlt da das Know How sowas zu bauen.
re-vo-lution
BeitragVerfasst: Mo 27 Feb, 2006 14:20  Titel:  (Kein Titel)
@dbassix:
Hast Du da die Steckerbelegung des Einheit? Damit ich wenigstens erstmal weiß wo Daten und Strom anliegen? Wie ist der Aufbau des Drehrades?
revo
dbassix
BeitragVerfasst: Mo 27 Feb, 2006 14:33  Titel:  (Kein Titel)
Ich bin grad dabei was rauszukriegen... Schau mal hier
http://www.meckisforum.de/phpBB2/viewtopic.php?t=107305
mischka
Anmeldung: 12.03.2005
BeitragVerfasst: Di 28 Feb, 2006 14:24  Titel:  (Kein Titel)
guck doch mal hier:
http://www.ultimarc.com/ipac1.html
die audi-einheit muesstest du durchmessen wie der strom fliesst bei den jeweiligen tasten. und dann anschliessen an das board hier oben, funzt dan wie eine tastatur!
wie sieht das teil aus was du da hast und was hast du bezahlt?
dbassix
BeitragVerfasst: Di 28 Feb, 2006 14:32  Titel:  (Kein Titel)
Die MMI Steuereinheit arbeitet aber mit CAN. Deswegen ist ein einfaches "durchmessen" wie du es beschreibst nicht möglich. Man kann lediglich direkt von den Tasten die Kabel wegziehen und dann auf ne Tastatur oder nen Gamepad legen.
Ich werde allerdings versuchen eine Art Interface zu bauen welches die Daten des CAN Busses ausliest und in Keycodes umwandelt.
re-vo-lution
BeitragVerfasst: Di 28 Feb, 2006 14:37  Titel:  (Kein Titel)
@dbassix:
Wann denkst Du wirst das fertig haben und was kostet das in etwa?
dbassix
BeitragVerfasst: Di 28 Feb, 2006 14:44  Titel:  (Kein Titel)
Ich hab ja noch garnicht angefangen Wink
re-vo-lution
BeitragVerfasst: Di 28 Feb, 2006 14:51  Titel:  (Kein Titel)
Naja, aber dann hop hop Very Happy
Nein, mal im Ernst. Denkst das ist einfach umzusetzen und dazu noch preiswert? Da wird es sicher einfacher zu sein sich ne alte Tastatur zu nehmen und die Tasten direkt auf die Tastatur zu legen. zudem möchte ich 2 MMI-Steuereinheiten verbauen, da würde das mit dem Can-Bus glaube nicht so richtig funkionieren, bzw würde dann bei beiden Einheiten die gleiche Umsetzung der Tasten sein. Ich möchte aber unterschiedliche Sachen steuern.
Ich werd das mal mit der Tastatur testen.
revo
dbassix
BeitragVerfasst: Di 28 Feb, 2006 14:56  Titel:  (Kein Titel)
Na mal schauen... Das mit der Tastatur ist sicher die einfachste Möglichkeit, da geb ich dir vollkommen recht.
Wir reden aber auch vom gleichen Steuerteil, oder?
re-vo-lution
BeitragVerfasst: Di 28 Feb, 2006 15:04  Titel:  (Kein Titel)
naja, das sieht aus wie das vom A8, ich hab 2 vom A6, einmal wie das auf dem Bild, nur das da der Lautstärkedrehknopf und Handbremsschalter nicht auf der gleichen Seite sind und beim 2. hab ich nicht jeweils 4 Tasten(ich mein "Radio"...) sondern nur 2 sind.
Ach ja, hast Du ne Ahnung wo ich diese Alu-Umrandung um den Drehknopf her bekomme, die fehlt bei mir.
revo
dbassix
BeitragVerfasst: Di 28 Feb, 2006 15:10  Titel:  (Kein Titel)
Ich denk mal im Moment nur beim freundlichen Audi Händler
Sevensworld
Anmeldung: 21.03.2005
BeitragVerfasst: Mi 08 März, 2006 01:14  Titel:  (Kein Titel)
Was habt ihr dafür bezahlt? So etwas in der Art suche ich auch noch ... allerdings müßte man dann die Platte in wenig bearbeiten, da die Schaltkulisse nicht paßt Wink
re-vo-lution
BeitragVerfasst: Mi 08 März, 2006 08:49  Titel:  (Kein Titel)
Also ich hab für meine bei einem bekannten Onlineauktionshaus je 14€ bezahlt.
Sevensworld
BeitragVerfasst: Mi 08 März, 2006 09:58  Titel:  (Kein Titel)
Wie genau lautete denn die Bezeichnung dafür? .. hab da mal ein wenig gesucht, aber so etwas einzeln nicht gefunden.
re-vo-lution
BeitragVerfasst: Mi 08 März, 2006 12:46  Titel:  (Kein Titel)
Ich hab gerade mal geschaut, ist keins drin momentan. Ich hab da nur nach MMI gesucht und dann durchgesschaut, am Bild erkennt man ja dann die Steuereinheit.
endlg
Anmeldung: 20.04.2005
BeitragVerfasst: Mi 08 März, 2006 12:57  Titel:  (Kein Titel)
kennst du dich mit der ipac sache aus? Hätte da ein paar Fragen. Smile
mischka hat folgendes geschrieben:
guck doch mal hier:
re-vo-lution
BeitragVerfasst: Mi 08 März, 2006 13:26  Titel:  (Kein Titel)
@endlg:
Das funktioniert nicth mit ipac. Du kanst die Tasten des MMI nicht einfach auswerten, da diese nicht direkt ausgegeben werden. Das ganze läuft alles über CAN-BUS. Ich suche auch gerade eine Möglichkeit die Tasten und was das größere Problem ist das Drehrad asuzuwerten. Evtl. kann man das MMI an die serielle Schnittstelle anschließen und auswerten, jedoch kenn ich mich da nicht so aus. Weiß nciht wie man das anschließen muß und will es auch nicht einfach versuchen. Am Ende raucht mir die serielle Schnittstelle noch ab. Wenn Du ne Idee hast wie das angeschlossen werden könnte, dann schreib es ganz schnell.
mischka
BeitragVerfasst: Do 09 März, 2006 15:07  Titel:  (Kein Titel)
naja, man muesste die elektronik die die tastendrucke in CAN-befehle umsetzt umgehen, sprich ausbauen. im endeffekt ist die mmi-einheit nur ein paar knoepfe mit der entsprechenden elektronik.
dbassix
BeitragVerfasst: Fr 10 März, 2006 15:01  Titel:  (Kein Titel)
So, hab meine MMI Einheit heute nun bekommen. Sieht ja richtig geil aus das Teil, nur leider wird das so ni in meinen 95er A6 reinpassen.
Wie es momentan aussieht werde ich erstmal die Tasten auf ein Gamepad "umlegen" und mir dann eine Steuerung zurechtbauen. Ist denn hier schon jemand mit der CAN-BUS Geschichte weitergekommen, bzw. hat jemand Infos dazu?
[ Zeit: 0.6639s ][ Queries: 48 (0.2231s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
