re-vo-lution
Anmeldung: 05.07.2005
2000 Volkswagen Bora
BeitragVerfasst: Fr 10 März, 2006 16:10  Titel:  (Kein Titel)
@dbassix:
Hab schon einge angeschrieben und auch im cachack-Forum nachgefragt, konnte mir keiner was sagen. Kannst mir sagen wie Du das auf eine Gamepad umlegen willst? Das mit den Tasten ist kein Problem, aber der Drehknopf!? Hast das Teil schon mal aufgeschraubt?
revo
dbassix
Anmeldung: 07.09.2004
BeitragVerfasst: Fr 10 März, 2006 17:06  Titel:  (Kein Titel)
Ich wollt das Drehrad mit nem Powermate kombinieren.
Hat schonmal jemand versucht das Steuerteil mit Spannung zu versorgen. Normalerweise müsste ja dadurch wenigstens erstmal die Auffind Beleuchtung funktionieren. Weis nur leider noch nicht so recht wieviel Spannung das MMI verträgt und welche PINS am Stecker das sind.
re-vo-lution
BeitragVerfasst: Fr 10 März, 2006 17:47  Titel:  (Kein Titel)
@dbassix: Ich hatte Dir doch die PIN-Belegung per mail gesendet. Ist die nicht angekommen? Das MMI denke ich wird mit 12V angesteuert, bin mir aber ncith ganz sicher. Müßte man mal testen. Vielelicht werd ich am Wochenende mal versuchen es beginnend mit 5V zu versorgen und schauen was passiert. Kommende Woche werd ich mir nen alten PC besorgen und mal an die serielle hängen, vielleicht kann ich ja was empfangen. Hauptsache es geht die MMI-Einheit nicht drauf wenn ich sie an den PC hänge, deshalb hätte ich gern gewußt ob da irgendwelche Wiederstände zwischen MMi und PC müssen.
Ach ja, welche Kontakte nimmst Du um das Drehrad über das Powermade laufen zu lassen?
dbassix
BeitragVerfasst: Fr 10 März, 2006 18:26  Titel:  (Kein Titel)
Ich werde den Powermate direkt in die Konsole einbauen. und nur das Drehrad vom MMI dann halt draufstecken. Die Welle sieht so weit ich das jetz hier sehen kann identisch aus.
Schau Dir mal diese Seite hier an, das könnte doch was für uns sein:
http://www.computer-solutions.co.uk/gendev/can232.htm
ich hab heute mal mit diversen Elektriker Meistern bei VW/Audi und MAN/Neoplan, wo ich mal gearbeitet habe gesprochen. Die haben mir paar Datenblätter über die CAN-Steuerung mitgegeben. Allerdings nur sehr allgemeine Infos da drin. Soweit ich weis ist aber der CAN-Standart genormt, sozusagen in jedem Fahrzeug gleich. Zumindestens was die ART der Datenübertragung angeht. Ist dann halt nur softwaremäßig so, das die Daten anders aufgearbeitet werden. Sozusagen ist jedes Steuergerät mit jedem kompatibel, was den Datenstrom angeht.
Grüße
re-vo-lution
BeitragVerfasst: Sa 11 März, 2006 14:15  Titel:  (Kein Titel)
@dbassix:
Hab gestern mal einen Kumpel gefragt, der letzte Woche auf CAN-BUS-Lehrgang von VW aus war. Der hat da mel einen Dozenten gefragt wegen dem Auslesen des MMI. Der hat gemeint, das es nicht möglich sei, da man dazu auch den MOST-BUS anklemmen muß und dazu aber das MOST-BUS-Steuergerät benötigt. Die Idee mit dem Powermate scheint die einfachste möglichekit zu sein. Aber noch was. Wenn DU für den Drehknopf das Powermate nutzt, was machst mit dem Lautstärkeregler?
dbassix
BeitragVerfasst: Sa 11 März, 2006 14:52  Titel:  (Kein Titel)
Garnix. Lautstärke steuer ich auch übern Powermate. Man hat da ja die Funktion drücken und drehen und diese nehm ich zur Lautstärkeänderung. Vielleicht bau ich mir aber auchnoch nen Mausrad an den Lautstärkeregler und nehm das dafür. Mein größtes Prob is momentan das Einbauen der Konsole in meinen A6.
re-vo-lution
BeitragVerfasst: Sa 11 März, 2006 15:00  Titel:  (Kein Titel)
Wie willst die Drehbewegung des Mausrades dann auswerten? Kann man das direkt z.B. in Cpos einstellen, damit das drehen laut und leise sein soll?
dbassix
BeitragVerfasst: Sa 11 März, 2006 15:07  Titel:  (Kein Titel)
Kennst du Girder? Solltest du dir mal runterladen. Damit kannst du deinen Rechner mit allen möglichen Sachen steuern. Sei es Fernbedienung, Gamepad, oder was weis ich was alles. Da kannst du z.B. mit nem Gamepad Tastaturcodes Senden. Ist ein sehr komplexes und umfangreiches Proggi, aber macht richtig spass!!!
[ Zeit: 0.7231s ][ Queries: 48 (0.3996s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
