fu86
Anmeldung: 17.09.2007
BeitragVerfasst: Di 18 Sep, 2007 20:26  Titel:  (Kein Titel)
in der audioleitung hab ich null störungen
nur im bild und das geflimmer (bei75hz am geringsten) stört mich extrem, weil das wirklich den "genuss" trübt.
bombel
Anmeldung: 01.06.2007
2004 Seat Ibiza
BeitragVerfasst: Fr 21 Sep, 2007 14:42  Titel:  (Kein Titel)
dank dieses Threads weiß ich jetzt endlich, warum mein Monitor nicht flimmert. Danke an Alle Wink
Ich benutze ein doppelt geschirmtes VGA-Kabel mit vergoldeten Steckern.
Wobei das Gold da nur die Rolle spielt, daß es nicht oxidiert und somit immer guten Kontakt hat.
Aber viel wichtiger ist wohl, daß die Stromversorgung vom Monitor 1a sein muß, also am besten gelötet (ich hab noch Klemmverbindungen, dafür aber glaub wirklich gute).
Seit ich meine GPS-Maus vorne unterm Autoradio liegen hab und ne GNS-Weiche an der Antenne, höre ich wieder mehr Störungen.
Die Frage ist jetzt, ob der Antennenadapter schuld ist oder der GPS-Empfänger (kabelgebunden, kein Wireless).
Hat eine KFZ-Antenne eigentlich eine Masse?
Ansonsten ist mir soeben bewußt geworden, daß meine Verstärker im Kofferraum vielleicht doch nicht so ne perfekte Masse haben, als ich immer dachte.
Zum Problem VGA-Stecker hätte ich aber vielleicht noch nen Tip:
Platine, zwei Stecker, Entstördrossel beim Schirm dazwischen, ansonsten 1:1 alle Leitungen verbinden. So hätt' zumindest ich das probiert.
Meine Audio-Masse werd ich jedenfalls nochmal schwer schmiergeln und mit Leitpaste einschmieren Wink
fu86
BeitragVerfasst: Fr 21 Sep, 2007 15:22  Titel:  (Kein Titel)
bombel hat folgendes geschrieben:
nein die muss isoliert eingebaut werden, darfst den stecker auch nicht ins radio stecken, weil das ja masse hat Wink
S1ngul4r1ty
Anmeldung: 30.08.2007
BeitragVerfasst: So 23 Sep, 2007 16:52  Titel:  (Kein Titel)
Nur als kurzer Einwurf:
Mit den Masseleitungen usw sollte man vorsichtig sein, weil es leicht sein kann dass man Massepotentialunterschiede durch diese Leitungen über die Elektronik abfliesen lässt was, je nach eingeschalteten Verbrauchern, doch einige Ampere sein können.
Populäres Besispiel: die Masseleiterbahnen der Chinchbuchsen im Autoradio brutzeln gerne weg wegen Massepotentialen, wenn man auf die Idee kommt die Chinchmasse hinten an der Endstufe mit Fahrzeugmasse zu verbinden.
Gruß Tobi
[ Zeit: 0.4974s ][ Queries: 47 (0.2178s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
