dbassix
Anmeldung: 07.09.2004
BeitragVerfasst: Mo 27 Feb, 2006 23:53  Titel:  USB Hub über PS2 Anschluss mit Strom versorgen
Grüße
hat jemand ne Ahnung ob man damit
http://www.pollin.de/shop/shop.php?cf=detail.php&pg=OA==&a=MTAxOTcyOTk=&w=Njg4OTM5&ts=40
Nen 4er Hub mit Strom versorgen kann? Ich betreibe es Momentan Passiv und Hab nen Powermate und meinen Touchscreen dran. Geht auch wunderbar. Nur wenn ich nen WLan Stick oder Bluetooth Stick reinsteck sagt er mir das halt die aktive Unterstützung fehlt. Kann ich mir diese mit diesem Adapter vom PS-2 Anschluss holen? Reicht die Stromstärke des Anschlusses dazu aus? Wäre für mich die beste alternative, da ich nich extra 5V vom Board noch abzweigen will.
Mediaman2000
Anmeldung: 19.09.2005
BeitragVerfasst: Di 28 Feb, 2006 00:32  Titel:  (Kein Titel)
Das sollte klappen. Der PS/2 Port stellt 500 mA an Leistung zur Verfügung, also genau die selben Werte wie ein USB Port. Ich hatte mal nen 2,5" Plattengehäuse wo auch so ein ähnlicher Adapter dabei war. Ist eigentlich auch sinnvoller als nen 2. USB Port nur für die Stromabnahme zu verprassen Wink
dbassix
BeitragVerfasst: Di 28 Feb, 2006 00:56  Titel:  (Kein Titel)
Ich will aber den HUB damit mit Strom Versorgen.
Da hat wohl einer mein Suche Topic gelesen Wink
Zur Unterstützung eines Hub kannst Du es natürlich nehmen, vollwertige Versorgung erhälst Du aber nur mit einer 5V-Leitung vom Board oder einem extra 5V Netzteil. Es ist halt die Frage, wieviele mA Dein WLAN- und Dein Bluetoothstick benötigen. Wenn noch ne Maus oder Tastatur an dem PS/2-Port hängen bekommst Du natürlich nicht die ganzen 500mA.
Ich frage mich gerade, was passiert wenn der Hub mehr ziehen möchte? Entsteht dann ein Schaden am Board? Wie es bei einem zu starken Lüfter an einem Lüfteranschluß der Fall ist.
dbassix
BeitragVerfasst: Di 28 Feb, 2006 01:03  Titel:  (Kein Titel)
Also Ohne Power geht der Touchscreen + Powermate ja ohne Probleme. Nur Halt das 3. Gerät will er nicht. Er bekommt ja einmal 500mA vom USB Port und dann wären es noch einmal 500mA vom PS2 wären also 1A. Und ich glaub kaum das Bluetooth oder Wlan mehr als 500mA ziehen...
Es sei denn jemand belehrt mich etwas besseren. Hab keine Lust mein Board zu schiessen!
Mediaman2000
BeitragVerfasst: Di 28 Feb, 2006 01:08  Titel:  (Kein Titel)
Was willst du denn noch hören, ich hab doch gesagt, ja sollte klappen... Achte nur drauf das die Polung vom Adapter zum Hub passt und das der HUB auch wirklich 5 Volt braucht. Viele Hubs haben 6 Volt oder 12 Volt Netzteile dabei... Und keine Angst wegen möglichen Überlastungen: egal ob USB Port oder Ps/2, der Rechner terminiert Ports an denen mehr Energie als machbar abgezapft wird...
dbassix
BeitragVerfasst: Di 28 Feb, 2006 01:13  Titel:  (Kein Titel)
Na das is mal ne Aussage.
Danke Mediaman. Also 5V verlangt das Hub von mir. 12V wäre ja zu schön gewesen.... OK.
@MacG - Sag bescheid wenn du bei Pollin was bestellst. Da brauch ich dann den Adapter
[ Zeit: 0.6966s ][ Queries: 47 (0.2901s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
