mrsony6
Anmeldung: 09.10.2005
BeitragVerfasst: Mi 01 März, 2006 17:39  Titel:  Wenn MM läuft fährt Pc nicht gleich beim ersten mal runter
Hallo ich habe MM neu Installiert und hab die neu version drauf also irgendwas mit 1.348 oder so.
Nun habe ich bemerkt das mein pc nach dem ich die Zündung aus gemacht habe die vollen 45 sec bis zum hard off an (habe den ATX) bleibt. Ich bin nun der Sache auf den Grund gegangen und habe raus bekommen das MM schuld ist.
Folgendes wenn MM läuft und ich auf den Powwr off Button drücke dann schliesen sich alle Apps die offen sind aber der Pc Fährt nicht runter
Wenn MM nicht offen ist und ich geh auf den Button dann schliesen sich die anderen Apps und der pc schaltet sich normal aus.
Gibt es vieleicht ein autoschließungs programm oder so??? Mit dem ich MM automatisch schliesen kann beim ausschalten? So was wie autostart nur das gegenteil.
Ich versteh das nicht das ich solche probleme mit MM habe sonst läuft alles!
MFG ich
BeitragVerfasst: Mi 01 März, 2006 18:35  Titel:  (Kein Titel)
Das Problem kenne ich auch nicht Wink
Es gibt aber ein Programm, was man in eine Batchdatei zum Herunterfahren einbinden könnte, das nennt sich kill.exe. Das schließt per Parameter laufende Programme. Möglich wäre es auch mit YASA.
mrsony6
BeitragVerfasst: Mi 01 März, 2006 19:02  Titel:  (Kein Titel)
Hi hab mir YASA runtergeladen, kenn mich aber nicht so wirklich gut aus!
Du vieleicht?
Danke
Mfg Stefan
BeitragVerfasst: Mi 01 März, 2006 19:10  Titel:  (Kein Titel)
Das ist recht gut selbsterklärend, ich habe es seit anderthalb Jahren nicht mehr konfiguriert. dem sollte auch eine Readme beiliegen. In Kurzform, Du mußt unten die zu schließenden Programme mit den nötigen Infos eintragen. Dann kannst Du oben in der Liste dann die Programme reinschreiben, die es schließen soll, wenn man runterfährt.
mrsony6
BeitragVerfasst: Mi 01 März, 2006 21:56  Titel:  (Kein Titel)
ja da ist eine reed me dabei aber wo muss ich was rein schreiben ich plan das nicht Smile
Yasa - Options - Commandline
yasa.exe [ACTION] [Typ] [Wait]
[Action]
SetShutdown - Set Shutdown
DelShutdown - Delete a event
Start - Starts a Program
Close - Close a program
OSDTEXT - Shows Text
Time - Shows time
Date - Shows Date
Opendrive x: - Open Drive x:
CloseDrive x: - closes Drive x:
hidecursor - hides mousecursor
showcursor - shows mouse cursor
hidetaskbar - hides taskbar
showtaskbar - showstaskbar
taskswitch - switches to the next task
batch - run multiCommands
[Typ]
ShutdownTyp (when action= SetShutDown)
standby
hibernate (I think the best one)
reboot
shutdown
e.g.:
yasa.exe SetShutdown hibernate 3600
yasa.exe SetShutdown hibernate auto (nice with girder)
yasa.exe SetShutdown shutdown 140
yasa.exe SetShutdown standby 3600
yasa.exe DelShutdown
Start
xxx = the program to start [name in ini]
e.g.:
yasa.exe start progdvb
yasa.exe start myHTPC wait 60 (starts myHTPC in 1 min)
Close
yyy = closeapp in ini
e.g.:
Yasa.exe close progdvb
Yasa.exe close myHTPC wait 60 (closes myHTPC in 1 min)
Time
e.g.:
Yasa.exe Time
Date
e.g.:
Yasa.exe Date
OpenDrive
e.g.:
Yasa.exe OpenDrive x:
CloseDrive
e.g.:
Yasa.exe CloseDrive x:
HideCursor
e.g.:
Yasa.exe HideCursor
ShowCursor
e.g.:
Yasa.exe ShowCursor
HideTaskbar
e.g.:
Yasa.exe HideTaskbar
ShowTaskbar
e.g.:
Yasa.exe ShowTaskbar
TaskSwitch
e.g.:
Yasa.exe TaskSwitch
INI-Settings
[OSD]
FontSize = "20"
Width = "400"
Height = "40"
ShowTime = "1500"
[ShutDown]
OSDStartText = "Start in:"
OSDShutdownText = "Shutdown in:"
OSDCloseText = "Bitte warten"
OSDDeleteText = "Shutdown deleted"
OSDNoShutdown = "No Shutdown available"
TimeMin = "3600" ; in sec - Parameter for Setshutdown
TimeMax = "7200"
TimeStep = "1800"
TimeTmp = "3600"
ShutDownTyp = "hibernate"
WaitShutDown = "20"
CloseApp1 = "myHTPC" ; all Apps will be closed when ShutDown
CloseApp2 = "WatchTVPro" ; this Programs must be declared in the ini like example [MYHTPC]
CloseApp3 = "SmartDoctor"
CloseApp4 = "xp-media"
[myHTPC]
Program = "myHTPC.exe"
Path = "c:\myHTPC"
StartParameter = ""
LastStartParameter = ""
StartTyp = ""
WindowMode = "name"
WindowName = "myHTPC"
WindowTitle = "MainMenuForm"
ShowStartOSD = "Start"
StartOSDText = "Please wait"
StartMaxWait = "10"
SetFocus = ""
Endtyp = "sendkey"
EndParameter = "{ALTDOWN}{F4}{ALTUP}"
EndForce = "True"
BlockInput = "False"
;----------------- Yasa Capture Settings ----------------
Yasa_Capture.exe [Gui or NoGui]
[Capture]
FileOrFolder = Folder or File
ScanSubFolders = "True" or False
SearchFiles = "OnlyNew" or ""
picFileName = ""
picFileSuffix = ""
CapturePath = "e:\Media" Folder to scan
CaptureFrame = "5000" Frame to grab
Resizewidth = "320"
ResizeHeight = "240"
ShutDown = ""
WaitShutDown = "60"
Greetz
Messiahs
BeitragVerfasst: Mi 01 März, 2006 22:29  Titel:  (Kein Titel)
INI-Settings
[OSD]
FontSize = "20"
Width = "400"
Height = "40"
ShowTime = "1500"
[ShutDown]
TimeMax = "7200"
TimeStep = "1800"
TimeTmp = "3600"
WaitShutDown = "20"
CloseApp1 = "MapMonkey"
[MapMonkey]
Program = "MapMonkey.exe"
Path = "C:\DestinatorApps\Map Monkey"
StartParameter = ""
StartTyp = ""
WindowMode = "name"
WindowName = "Map Monkey"
StartMaxWait = "10"
SetFocus = ""
Endtyp = "sendkey"
EndForce = "True"
Damit würde ich es mal probieren. Der Aufruf lautet zum Herunterfahren "yasa.exe SetShutdown shutdown". Es könnte sein, daß es jetzt auch yasa_core.exe heißt. Aber das siehst Du ja Wink
mrsony6
BeitragVerfasst: Do 02 März, 2006 01:34  Titel:  (Kein Titel)
danke Smile
so jetzt habe ich das problem das ich nicht weiß wo ich das einfügen muss in der MM ini oder bei YASA da gibt es drei unter C/programe/YASA/ nämlich die Yasa_Batch.ini
; Here you can add your own Batch-Sections
; Run Yasa like 'Yasa.exe Batch Batch2' (all commands in Batch2-Section will be started)
[Batch1]
Command1 = "hidetaskbar"
Command2 = "hidemouse"
Command3 = "start Meedio"
Command4 = ""
Command5 = ""
OSDTEXT = "Please wait"
[Batch2]
Command1 = "hidemouse"
Command2 = "hidetaskbar"
Command3 = "WAIT 5"
Command4 = "Start myHTPC"
Command5 = ""
[Batch3]
Command1 = "start epg"
Command2 = "close myhtpc"
Command3 = "Start myHTPC"
Command4 = ""
Command5 = ""
;this are old values... Please use the new Batch Command.
[xyz]
StartApp1 = "myHTPC"
StartApp2 = "Netgear"
und die Yasa.ini
[OSD]
Font = "Verdana"
FontSize = "20"
Width = "400"
Height = "40"
ShowTime = "2000"
OSDOpenDriveText = "Open"
OSDCloseDriveText = "Close"
OSDTaskSwitch = "TaskSwitch"
OSDVolume = "Volume"
[ShutDown]
TimeMin = "3600"
TimeMax = "7200"
TimeStep = "1800"
TimeCountDown = "20"
CloseApp1 = "WatchTVPro"
CloseApp2 = "ZoomPlayer"
CloseApp3 = ""
CloseApp4 = ""
[Capture]
UsePlayer = "MPLAYER2"
FileOrFolder = "Folder"
ScanSubFolders = "False"
Silent = "False"
SearchFiles = ""
picFileName = ""
picFileSuffix = ""
CapturePath = "e:\a"
CaptureFrame = "1000"
RenameMyFile = "True"
OverwiteJPG = "True"
Resizewidth = "320"
ShutDown = ""
WaitShutDown = "60"
BlockInput = "True"
[YasaTV]
Program = "WatchTVPro"
ChangeChannel = "-c:"
ChannelNumerOrName = "Number"
[Other]
Volume = "100"
VolumeStep = "5"
[tmp]
FileTimeTemp =
TimeTemp =180
TimeBegin=
und die Yasa_Programs.ini?
[simpleBrowser]
Program = "simpleBrowser.exe"
Path = "E:\Programme\simpleBrowser"
ParameterWithQMarks = "True"
StartParameter = "/url=file://"
StartTyp = "MAXIMIZE"
WindowMode = "name"
WindowName = "simpleBrowser"
WindowTitle = ""
StartOSDText = "Bitte warten"
StartMaxWait = "60"
Endtyp = "sendkey"
EndParameter = "{ALTDOWN}F4{ALTUP}"
EndForce = "True"
BlockInput = "True"
[Meedio]
Program = "Meedio.exe"
Path = "E:\Programme\Sceneo\TVcentral"
StartParameter = ""
StartTyp = ""
WindowMode = "name"
WindowName = "Sceneo TVcentral"
WindowTitle = ""
ShowStartOSD = ""
StartMaxWait = "20"
SetFocus = "False"
Endtyp = "sendkey"
EndForce = "True"
[myHTPC]
Path = "c:\myHTPC"
StartParameter = ""
StartTyp = ""
WindowMode = "name"
StartMaxWait = "10"
SetFocus = ""
Endtyp = "sendkey"
EndForce = "True"
[ZoomPlayer]
Program = "zplayer.exe"
Path = "E:\Programme\Zoom Player"
StartParameter = "/F /Media /MOUSEOFF /Q"
StartTyp = ""
WindowMode = ""
WindowName = "Zoom Player"
WindowTitle = "classname=TMainForm"
StartMaxWait = "20"
Endtyp = "sendkey"
EndParameter = "{ALTDOWN}x{ALTUP}"
EndForce = "True"
BlockInput = "True"
[Winamp]
Program = "Winamp.exe"
Path = "E:\Programme\Winamp"
StartParameter = ""
StartTyp = ""
WindowMode = "Class"
WindowName = "classname=BaseWindow_RootWnd"
WindowTitle = ""
StartMaxWait = "20"
Endtyp = "sendkey"
EndForce = "True"
BlockInput = "True"
[WatchTVPro]
Program = "WatchTVPro.exe"
Path = "e:\Programme\WatchTVPro"
StartParameter = "-fullscreen"
StartTyp = ""
WindowMode = "name"
WindowName = "WatchTV Professional"
WindowTitle = "WatchTV Professional"
StartMaxWait = "20"
Endtyp = "sendkey"
EndForce = "True"
BlockInput = "True"
[myTheatre]
Program = "myTheatre.exe"
Path = "E:\Programme\MyTheatre"
StartParameter = "/remote Fullscreen"
WindowMode = "name"
WindowName = "MyTheatre"
WindowTitle = ""
StartMaxWait = "20"
Endtyp = "command"
EndParameter = "/close"
EndForce = "True"
BlockInput = "True"
[ProgDVB]
Program = "ProgDVB.exe"
Path = "E:\Programme\ProgDVB"
StartParameter = "/fullscreen"
StartTyp = ""
WindowMode = "name"
WindowName = "ProgDVB"
WindowTitle = ""
StartMaxWait = "20"
Endtyp = "command"
EndParameter = "/exit"
EndForce = "True"
BlockInput = "True"
[tvmovie]
Program = "tvm2xml.exe"
Path = "E:\tvmovie"
StartParameter = "-allnew"
StartTyp = "HIDE"
WindowMode = "name"
WindowName = "TV Movie zu XMLTV"
WindowTitle = ""
ShowStartOSD = "end"
StartMaxWait = "20"
Endtyp = ""
EndParameter = ""
EndForce = "True"
BlockInput = "True"
[Yasa_Capture]
Program = "Yasa_Capture.exe"
Path = "C:\myHTPC\PlugIns\general\Yasa"
StartParameter = "NoGui"
StartTyp = ""
WindowMode = "name"
WindowName = "Yasa_Capture by Messiahsxxx"
WindowTitle = ""
StartMaxWait = "3"
Endtyp = ""
EndParameter = ""
EndForce = "True"
BlockInput = "True"
[NextView]
Program = "nxtvepg.exe"
Path = "E:\NextView"
StartParameter = ""
StartTyp = ""
WindowMode = "class"
WindowName = "classname=TkTopLevel"
WindowTitle = "NextView EPG"
StartMaxWait = "20"
Endtyp = "kill"
EndForce = "True"
EndParameter = ""
BlockInput = "True"
[vlc]
Program = "vlc.exe"
Path = "E:\Programme\VideoLAN"
StartParameter = "--fullscreen"
LastStartParameter = "vlc:quit"
StartTyp = ""
WindowMode = "name"
WindowName = "VLC (hardware YUV overlay DirectX output)"
WindowTitle = ""
StartMaxWait = "20"
Endtyp = "kill"
EndForce = "True"
EndParameter = ""
[Notepad]
Program = "Notepad.exe"
Path = "C:\WINDOWS"
ParameterWithQMarks = "TRUE"
StartParameter = ""
StartTyp = ""
WindowName = "classname=Notepad"
WindowTitle = ""
ShowStartOSD = "start"
StartMaxWait = "5"
SetFocus = ""
Endtyp = "kill"
EndForce = "True"
[Girder]
Program = "Girder.exe"
Path = "E:\Programme\girder"
StartParameter = ""
StartTyp = ""
WindowMode = "name"
WindowName = "Girder"
WindowTitle = ""
ShowStartOSD = ""
StartMaxWait = "5"
SetFocus = ""
EndForce = "True"
Endtyp = "sendkey"
Aber bei mir ist es eigentlich so das ja MM und die anderen programme eh schließen nur der pc fährt dann nicht mehr runter!
erst wenn ich ein zweites mal auf den aus knopf drücke fährt er runter hilft da YASA??? Das nach dem alles zu ist der pc runterfährt?
mfg ich
BeitragVerfasst: Do 02 März, 2006 02:21  Titel:  (Kein Titel)
Na das ist der Text der yasa.ini, sieht man ja an der Aufteilung.
Yasa schließt die eingetragenen Programme und startet dann den Shutdown.
mrsony6
BeitragVerfasst: Do 02 März, 2006 02:41  Titel:  (Kein Titel)
aha also muss ich jetzt das was du 2 einträge weiter oben geschrieben hast durch das was in der jetzigen ini ersetzen?
und dann passt es?
Danke noch mal,
Grüße Stefan
PS: crass du hast scho 2000 Einträge Rolling Eyes wie schauts eigentlich mit arbeit aus bei dir hast was gefunden?
mrsony6
BeitragVerfasst: Do 02 März, 2006 02:48  Titel:  (Kein Titel)
hab gerade geschaut bei mir steht was anderes in der YASA ini
nämlich das hir
[OSD]
Font = "Verdana"
FontSize = "20"
Width = "400"
Height = "40"
ShowTime = "2000"
[ShutDown]
TimeMin = "3600"
TimeMax = "7200"
TimeStep = "1800"
CloseApp3 = ""
CloseApp4 = ""
[Capture]
Silent = "False"
SearchFiles = ""
picFileName = ""
picFileSuffix = ""
Resizewidth = "320"
ShutDown = ""
WaitShutDown = "60"
BlockInput = "True"
[YasaTV]
[Other]
Volume = "100"
VolumeStep = "5"
[tmp]
FileTimeTemp =
TimeTemp =180
TimeBegin=
wenn ich da deinen Beitrag anschaue oben dann passt es bis zur
CloseApp1 = "MapMonkey" zeile und dann stimmts nicht mehr überein!
oder muss ich dann das andere in einer anderen ini umändern?
mrsony6
BeitragVerfasst: Do 02 März, 2006 03:05  Titel:  (Kein Titel)
also ich habe das jetzt in die YASA ini reingeschrieben
[OSD]
Font = "Verdana"
FontSize = "20"
Width = "400"
Height = "40"
ShowTime = "1500"
[ShutDown]
TimeMin = "3600"
TimeMax = "7200"
TimeStep = "1800"
TimeCountDown = "5"
CloseApp2 = ""
CloseApp3 = ""
CloseApp4 = ""
und das in die Yasa_Programs.ini
[simpleBrowser]
ParameterWithQMarks = ""
StartParameter = ""
StartTyp = ""
WindowMode = "name"
StartMaxWait = "5"
Endtyp = "sendkey"
EndForce = "True"
(bin mir aber nicht sicher was das [simpleBrowser] am anfang der
Yasa_Programs.ini heißen soll)
und wo muss ich wie du vorher meintest
(----> "yasa.exe SetShutdown shutdown". Es könnte sein, daß es jetzt auch yasa_core.exe heißt. Aber das siehst Du ja )
reinschreiben???
Und das klappt wirklich wenn ich dann auf den aus button drücke dann schließt YASA den MM und dann lässt es den pc runter fahren ohne das ich was machen muss?
BeitragVerfasst: Do 02 März, 2006 17:54  Titel:  (Kein Titel)
Nein, so wie ich es oben gepostet habe in die yasa.ini. Dies ist der komplette Inhalt der INI wenn YASA nur MM schleißen soll. In den eckigen Klammern steht der Titel der darauf folgenden Programmparameter. Dieser Titel wird dann darüber bei CloseApp eingetragen. Mat kann noch mehr Programme so eintragen. Die Yasa_programs.ini beinhaltet nunr die gängigsten Programme für HTPCs, die man dann wohl einfach in die yasa.ini kopieren kann.
Yasa oder Yasa_core heißt die ausführbare exe.
PS: die Arbeitgeber lassen sich Zeit, die ich nicht habe, demnächst darf ich den Hartz IV Antrag ausfüllen.
dbassix
Anmeldung: 07.09.2004
BeitragVerfasst: Do 02 März, 2006 19:11  Titel:  (Kein Titel)
Bekommst du beim runterfrahren ne Meldung ala "Das Programm Reagiert Nicht" oder sowas?
mrsony6
BeitragVerfasst: Do 02 März, 2006 20:20  Titel:  (Kein Titel)
nein bekomm ich nicht beim ersten herunterfahren schließsen sich alle programme (wenn MM läuft) und dann beim zweiten mal herunterfahren fährt windof runter!
Wenn MM nicht läuft fährt der pc schon beim ersten mal herunterfahren runter.
mrsony6
BeitragVerfasst: Do 02 März, 2006 20:31  Titel:  (Kein Titel)
@ MacG ( Pc Gott Smile )
Ok,
1) ich lösche alles was in der YASA.ini steht füge das ein was du oben geschrieben hast.
2) ich weiß nicht wo ich wie du schreibst --> " Es könnte sein, daß es jetzt auch yasa_core.exe heißt oder YASA.exe" <---
einfügen oder wo finde ich die?
3) wenn ich das in die YASA .ini eingefügt habe muss ich da sonnst noch was machen?? Wie zb irgendwas irgendwo hinkopieren oder so oder erkennt der Pc beim shut down befehl automatisch das er in die YASA ini rein schauen muss?
Ps: Ach komm das gibts doch nicht! Du könntest doch sicher leicht nen kleinen Laden aufmachen mit deinen wissen! mal so neben dem sau dummen deppen von harz 0815. Und zb Leute iheren Pc wieder zum laufen zu bringen denn so was ist echt teuer wenn man seinen Pc in ein Fachgeschäft bringt!
Mfg ich
BeitragVerfasst: Do 02 März, 2006 22:04  Titel:  (Kein Titel)
Zu 2. Du mußt ja die Yasa.exe starten, die könnte so oder so heißen. Das hat sich mit den YASA-Versionen geändert. Anstatt eines normalen Shutdowns führst Du die "Yasa.exe" mit den Paramentern "SetShutdown shutdown" aus.
PS: Klar gerne, nur ein eigener Shop ist nicht und andere wollen mich nicht Wink
mrsony6
BeitragVerfasst: Do 02 März, 2006 22:22  Titel:  (Kein Titel)
ja hab ich das dann richtig verstanden, dass ich irgendwo shutdown hin schreiben muss??? aber wo??? Soll ich dei YASA.exe unbennen?
brauchst ja keinen shop aufmachen reicht ja dein Pc zimmer aus! Aber Pc verkaufen und den dann richten das ging doch so neben bei? Smile
mrsony6
BeitragVerfasst: Do 02 März, 2006 22:30  Titel:  (Kein Titel)
und welchen ordner muss ich bei "Capture gui" angeben da steht "choose your input file????
und unter capturNoogui kommt nur error
BeitragVerfasst: Fr 03 März, 2006 00:20  Titel:  (Kein Titel)
Irgendwie ist Deine Leitung gaaaanz lang.
Erstelle eine Verknüpfung mit der Yasa.exe, gehe bei deren Eigenschaften auf Ziel und schreibe hinter die "Gänsefüsse": setshutdown shutdown 5
Dann kannst Du die Verknüpfung ausführen.
Yasa_capture benötigst Du nicht, das macht Standbilder von Filmen.
mrsony6
BeitragVerfasst: Fr 03 März, 2006 12:25  Titel:  (Kein Titel)
danke noch mal aber das wird nix, ich gebs auf, damn!!!!
Da muss man ja n Informatiker sein das man sich mit dem Prog. zurechtfindet! das kann doch nicht sein sowas! Gibts da nichts narrensicheres? (ohne programmieren und hin und her?
1) wenn ich unter eigenschaften ziel schaue sind da keine gänsefüschen und zweitens wenn ich hinter YASA.exe shutdown... hinschreibe dan kommt nur error!!
Ich hau jetzt den damn MM runter zef.. Ich will nicht mehr Sad
aber trotzdem merce für deine Geduld!!!
Mfg Stefan
[ Zeit: 1.6105s ][ Queries: 48 (0.5973s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
