cadillac
Anmeldung: 28.01.2006
BeitragVerfasst: Mi 01 März, 2006 20:19  Titel:  Hat jedes MAinboard Deepstandby (5V)?
ich hatte bis jetzt 3-4 Asus Mainboards. Diese hatten immer eine Diode. Daran ekannte ich, das das Board selbst nach dem herunterfahren eine gewisse Spannung drauf hatte.
Mein Neues Epox Board hat garnichts das leuchtet.
Es würde mich interessieren, ob da noch Spannung ist, weil dieses blöde ATX-M2 nur eine Brauchbare Schaltung hat für Ottonormalverbraucher.
Position 3 (C).
Denn 5 sec sind wie jeder hier bemängelt zu wenig für den Hibernate.
BeitragVerfasst: Mi 01 März, 2006 20:30  Titel:  (Kein Titel)
Hi Caddy,
Ich glaube du hast da was missverstanden (bitte nicht hauen;))
Nach 5 Sekunden fängt der Rechner an runterzufahren.
Ja nach Einstellung, hat er dafür 30 Minuten oder 2 Stunden Zeit.
Sollte er es nicht bis dahin geschafft haben, kommt der HardOff und der Rechner wird zwangsweise Ausgeschaltelt (Stromlos gesetzt)
Schau mal ins Bios vom Epox.
Normalerweise kann man im Bios einstellen, ob die 5V aktiv bleiben sollen, oder nicht.
Ich merk das an der Statuslampe vom USB-Hub.
Ist die an, sind auch noch die 5V an.
Gruß vom Ex-Chevy C1500 PickUp Fahrer
Peer
cadillac
BeitragVerfasst: Do 02 März, 2006 02:01  Titel:  (Kein Titel)
Danke aber das beantwortet nicht meine Frage.
Gehen wir vom normalen HEim gebrauch aus. Ist der PC nach dem Herunterfahren wirklich aus?
Meiner war es nicht, weil ja die Dieode (oder eben den HUB ) leutete.
Wie sieht es den mit Boards aus die keine Diode haben (wie mein aktuelles Board)?? Sind die Aus oder nicht?
kleiner
Anmeldung: 18.02.2006
BeitragVerfasst: Do 02 März, 2006 21:11  Titel:  (Kein Titel)
Moinsen
Also, ich hab auch ein ASUS Board (A7N8X-Deluxe). Bei diesem Board kann man das Hardware mässig mit Jumpern einstellen.
Gruß Jörn
dbassix
Anmeldung: 07.09.2004
BeitragVerfasst: Do 02 März, 2006 21:37  Titel:  (Kein Titel)
Warum ist das so wichtig ob es aus ist oder nicht? Nach der gejumperten Zeit schaltet das M1 o. M2 ja eh Stromlos. Ich habs bei mir auf 45sec gestellt, damit nach 45sek. auch wirklich alles "AUS" ist. Die Zeit reicht auf jedenfall um den Rechner immer runterzufahren. Kenne keine Rechner die länger als 45sek. brauchen. Auch nicht im Hibernate.
cadillac
BeitragVerfasst: Fr 03 März, 2006 02:16  Titel:  (Kein Titel)
Sorry aber: Blöder Schnack!
Du fährst warscheinlich nur herunter. Da ist der Absturtz durch Stromwegnehmen recht egal.
45 sec ok, aber ich will in den Ruhezustand. Zuvor bleiben meinem System bei deiner Jumperposition "A" nur 5 sec Zeit. Das reicht nicht. Da stürzt mein System ab und schaft es logischer weise nicht wieder aufzuwachen. Ich brauche mind 10sec.
Tomek81
Anmeldung: 10.09.2005
BeitragVerfasst: Fr 03 März, 2006 03:03  Titel:  (Kein Titel)
nene nix blöder schnack du musst doch einfach nur bei den energieoptionen bei systemsteuerung einstellen das bei betätigen des poweroff buttons der pc in standby fährt, oder hast du es schon so eingestellt??
und dann fähr das m2 den computer erst nach 5 sekunden runter wenn auf der leitung vom zünschlossplus kein saft mehr, bei dir müsste er ja dann anfangen in den standbymodus zu fahren. und nachdem der rechner runtergefahren ist,bzw. im standbymodus, nimmt das m2 den kompletten strom vom rechner weg also die 2te zeit bei den jumpereinstellungen, z.b. 5/45 also nach 5 sekunden kein strom passiert das gleiche wie wenn du den poweroffbutton deines pc´s drücken würdest, und nach weiteren 45 sekunden kriegt der pc gar keinen strom.
cadillac
BeitragVerfasst: Fr 03 März, 2006 03:27  Titel:  (Kein Titel)
Mensch bitte vielmalls um Enschuldigung. Ich habe das hier im Board falsch verstanden.
Na dann kann ich ja wirklich auf Position A stellen.
Dnk dir für die Geduld mit mir Tokek!
cadillac
Tomek81
BeitragVerfasst: Fr 03 März, 2006 03:45  Titel:  (Kein Titel)
no problem, manchmal müssen mehrere leute auf einen einreden um alles richtig zu verstehen Wink
BeitragVerfasst: Fr 03 März, 2006 09:32  Titel:  (Kein Titel)
Sach ich doch ! Wink
nach 5 Sekunden fängt er an, und nach 45 HardOff.
Gruß Peer
dbassix
BeitragVerfasst: Fr 03 März, 2006 11:37  Titel:  (Kein Titel)
@cadillac:
erst lesen, dann urteilen!
[ Zeit: 0.7476s ][ Queries: 48 (0.2470s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
