Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » Mainboard & CPU » Car Pc neuling
diesel
Anmeldung: 03.03.2006
BeitragVerfasst: Fr 03 März, 2006 12:43  Titel:  Car Pc neuling
Hi
Ich beobachte das Forum schon eine weile und bin sehr interessiert an solchen sachen wie Car PC´s und so.
Ich wollte mir in naher Zukunft einen selber bauen.
Ich wollte mir eingehäuse selber bauen.
Jetzt hab ich mal ne frage.
Ich hab hier zu hause noch nen PC mit defekten Mainboard liegen.
alles andere ist in ordnung.
Ist ein P4 2,0 verbaut mit 512MB ram und sonstigen sachen.
Kann ich den CPU als Grundlage für den Car PC nehmen?
Oder sollte es ein Notebook CPU sein?
Gibt es ein kompaktes Mainboard für den CPU?
Danke euch für die Antworten.
christophx3m
Anmeldung: 14.10.2005
BeitragVerfasst: Fr 03 März, 2006 13:05  Titel:  (Kein Titel)
natürlich kannst Du auch diese CPU verwenden, dürfte auf jeden Fall mehr als ausreichen... Wink
Das einzige was Du brauchst ist ein vernünftiges Netzteil dafür:
M2 liefert 160W
Netzteil von Cermy hier im Forum 250W
und wenn auch das nicht reicht
ein neues von CarTFT mit 350W!!!!
Je mehr Leistung, um so teurer wird es natürlich, also einfach mal vorher prüfen was ausreichend ist.
Zum Board:
nun, zur Auswahl wäre ein Micro ATX (normales Board, günstig, ca. 24,5x24,5cm, oder ein
ITX (mini Format 17x17cm, dafür etwas teurer)
Christoph
Software: cPOS
Kind
Anmeldung: 08.06.2005
BeitragVerfasst: Fr 03 März, 2006 13:13  Titel:  (Kein Titel)
christophx3m hat folgendes geschrieben:
Christoph
die dimensionen musst dur dir dann mal vorstellen.
Ein mITX board wo dann nen dicker P4 kühler drauf ist Wink
Wenn du nen p4 nimmst würde ich zu nem micro ATX tendieren.
Hardware: VIA EPIA MII 1200
Software: WinXPSP2 / cPos
Boeby
Anmeldung: 05.01.2006
1995 Peugeot 306
BeitragVerfasst: Fr 03 März, 2006 13:14  Titel:  (Kein Titel)
Du kannst diesen Pc für den Car-PC betrieb benutzen.
Einzig was du beachten musst ist der Stromverbrauch. Allerdings ist dieser auch nicht so gross wie viele hier sagen.
Vergleich :
Also mein PC zuhause zieht maximal 0.9 Ampère unter volllast von Prozi und Graka.
Ist ein AMD2500@3200+ übertaktet
Grafikkarte nvidia 6800 übertaktet
2HDs im Raid0, das heisst es ziehen beide strom beim zugriff.
3 Laufwerke
3 Lüfter
Wenn man den Stromverbrauch ausrechnet bräuchte ich maximal ein 230Watt netzteil, (Reserven eingerechnet ).
Soviel zum Thema Leistung des Netzteils...
Also wenn du ein bisschen darauf schaust, kannst du dir auch ein M2 ATX kaufen.
Als Mainboard würde ich mich nach einem MicroATX Board umschauen. ITX kannst du ja nicht brauchen, da der Prozi schon vorhanden ist...
diesel
BeitragVerfasst: Fr 03 März, 2006 13:28  Titel:  (Kein Titel)
Also als Grafikarte hab ich ne GeForce 4 die Passiv gekühlt ist.
Als HDD wollt ich ne 40 oder 60GB 2,5" Platte nehmen.
Der PC würde fast nur für mp3, navi und ab und an mal für ne DVD auf längeren Strecken genutzt.
Ich wollte nur 1 Slot-in Laufwerk nehemen.
Die gibt es ja auch als Combo laufwerk CDR und DVD wie im Notebook oft zu finden.
Und einen extra USB anschluss für ne 20GB 2,5" HDD wollte ich in der mittelkonsole anbringen.
Das System soll in meinem Polo platz finden.
Habe hinten einen doppelten Boden drin und platz in der Reserverad mulde.
Von daher sollte es mit den riesen Lüfter des P4 auch net so wichtig sein.
Also die sachen die ich hier liegen habe sind
2x256MB DDR Ram
1xPentium 4 2,0Ghz
1xGeforce 4 420TI
und nen altes Midi Tower Gehäuse was man eventuel schlachten könte als Träger.
[ Zeit: 0.6571s ][ Queries: 47 (0.2580s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
