| Autor |
Boeby
Anmeldung: 05.01.2006
1995 Peugeot 306
Hi@all
Ich bin gerade etwas verwirrt:
Wie viele hier möchte ich auch in Handschuhfach-nähe einen aktiven Hub betreiben. Nun habe ich mir überlegt, das man doch den Diskettenanschluss des z.b. M2-ATX einfach wegnehmen kann und die drähte ins handschuh-fach legen.
Allerdings habe ich sowas selten gehört.
Also wieso macht ihr es nicht so ? Wäre ja viel einfacher...
Das M2-ATX bringt ja 8A auf die 5Volt schiene. Das heisst man könnte doch theoretisch 16Geräte an den USB anschliessen. Oder nicht ?
Wo mach ich da den Denkfehler ?
Könnt ihr mich mal aufklären...
THX & Peace Boeby
Hi Boeby
Theoretisch kannst du 16 anschließen.
Da dein Motherboard aber auch noch 5V haben will ist das natürlich weniger.
Ich hab meinen Hub für BT, GPS-Maus, CAN-Adapter und Touchscreen auch am M2 hängen.
Klappt problemlos.
Man sollte hat nicht unbedingt 4 DVD-Roms mit 2 Ampere verbrauch an des HUB hängen.
Peer
Boeby
1995 Peugeot 306
Also ich möchte folgendes an den aktiven Hub hängen :
- evtl. zwischendurch Keyboard
- GPS Mouse
- Bluetooth-Dongle
- Touchscreen
- Ipod Kabel
- Game Controller
- Zusätzlicher USB Port ( für USB Stick, USB Festplatte )
- Externes CD Laufwerk ( Slimdrive + adapter )
Folgendes noch :
Der Ipod zieht max. 1Ampère, laut Rückseite des Geräts...
Also wird er die vollen 500mA ausnutzen.
Wenn ich denn jetzt also anstatt an diesen Hub einfach an den Mainboard-USB Anschluss anschliesse, zieht er auch von dieser 5Volt Leitung oder rechnet das Mainboard seine 12Volt auf 5 herunter ?
Ich hoffe du verstehst was ich meine...
THX
newevent
Anmeldung: 31.08.2004
Wenn ich antworten darf ^^
ich glaub die usb anschlüsse nutzen die 5 volt Leitung vom NT.
Das prob. bei den aktiven hubs ist, das man selten 5 Volt Hubs kaufen kann (weiß nimmer wie das jetzt ist). Viele haben 6 Volt.
Es haben schon einige die 5 Volt vom M1/M2 genutzt für ein Hub.
Jup, das ist richtig, die 5V der Onboard-USB-Buchsen kommen von der 5V Leitung des Netzteils.
Nur auf Motherboards mit eigenem Netzteil (z.B. solche, die einen 19V Eingang direkt auf dem Board haben) wird auf dem Board die Spannung erzeugt.
Ich hab mir vor kurzem noch bei Conrad einen kleinen Hub geholt.
Der hat auch 5V.
Bisher hab ich immer 5V Hub´s gefunden. (Hab jetzt 3 Stück im Auto verteilt)
Ich schau beim Kauf einfach immer auf das mitgelieferte Netzteil.
Am besten verteilst du die USB-Geräte so, das alle Stromfresser am Board hängen.
Also nur die, die wenig Strom brauchen, an die Hub´s.
Peer
Sceezy
Anmeldung: 04.07.2006
1998 Honda del sol
Was für ein Kabel nimmt man am Besten um den 4pol Molex Stecker vom M2-ATX (Kofferraum) nach Vorne ins Handschuhfach zu legen?
Gruß Sceezy
Freezer
| würd ein stromkabel nehmen, am besten eins aus kupfer und mit isolierung drum...
Sceezy
1998 Honda del sol
Sry aber ich glaube dein Post war nich ernst gemeint...
Ich bin nich so dumm und zieh ein "unisoliertes bleikabel" durchs Auto!
Mal anders gefragt...
soll ich für jede der 4 Adern ein Stromkabel durchs Auto ziehen? Ginge auch ein Kabel, das 4 Adern hat? Wie dick müssen die Adern sein?
Sceezy
Freezer
| kommt alles drauf an was du vorne überhaupt anschließen willst? brauchst du nur 5 V oder auch 12 V? was für verbraucher kommen jeweils dran?
Sceezy
1998 Honda del sol
wollte die vollen 12V vorne haben für:
-USB Hub
-TFT
-Kaltlichtkathode
Freezer
also ob vier einzelne kabel oder eins mit 4 adern is egal...
im prinzip reichen auch 3 kabel, da die masseja für 5 und 12 volt die gleiche ist.
aber das einfachste wird es sein du holst dir im baumarkt einen günstigen 10m-ring 02-adriges 0,75-1,5 mm² lautsprecherkabel...
AndreB.
Anmeldung: 08.08.2005
| Ich habs ganz einfach gemacht. bei aktiven usb hubs ist doch das netzteil dabei. Also stecker vorne abgeknipst und mit einem VGA stecker an den richtigen zwei Adern zusammen gelötet (Auf Polarität des Steckers achten!!). Angeschlossen!! Prima. Ich hab zwei externe Festplatten dran hängen und alles läuft wunderbar
Hardware: Epia M10000, 3,5" 80GB HDD, Terratec Aureon MKII Software: CES, Travelbook5, WinXP
Freezer
VGA?? also auf die idee muss man erstmal kommen...
wär mir aber etwas zu dünnes kabel, wie stark die grafikkarte belastbar ist wär mir auch zu riskant und 12 V gibts da auch keine...
Nietschy
Anmeldung: 28.03.2007
ich hab an der 5v schiene nen aktiven usb hub angeschlossen der ein 6V netzteil dabei hatte, funktiononiert prima. bisher mit:
-bt dongle
-wlan dongle
-usb stick
-tft maus
ich hab dafür einfach ein paar drähte an den spannungsstecker gelötet und den disketten stecker da dran gesteckt, mit nem bissel klebeband fixiert und gut.
Hardware: Intel mini ITX in CD-ROM Gehäuse, Celeron 1100, 320MB RAM Software: XP Pro Sp2, C.E.S., BT GPS Maus an SW COM Splitter, NCK5
