Somebuddy
Anmeldung: 06.06.2004
BeitragVerfasst: Sa 04 März, 2006 06:37  Titel: Frage Mögliche Lösung fuer 5V Problem !?
Hab beim surfen was gefunden was mich zum denken angeregt hat..
es geht zunächst um diese zwei artikel
Teil 1
Teil 2
Wenn man nun von dem Stecker welcher Die Daten USB leitung führt die Stromleitung trennt.
Und den Strom nur ueber den zweiten stecker des Y Kabels welcher in dem 12V 2A steckt bezieht..
Und mit dieser Combo dann in einen passiven Hub geht.
Müsste man doch eigentlich einen "aktiven Hub" mit 2A haben.. oder wo ist mein Denkfehler ?
Somebuddy
BeitragVerfasst: Sa 04 März, 2006 13:18  Titel:  (Kein Titel)
Es ist die Frage, ob der passive Hub so einfach die 2A aufteilen würde. Wenn es einer mit externen Netzteilanschluß wäre, funktioniert es auf jeden Fall, wenn er 5V als Eingangsspannung haben möchte.
BeitragVerfasst: Sa 04 März, 2006 14:05  Titel:  (Kein Titel)
http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?p=98374#98374
[ Zeit: 1.6241s ][ Queries: 48 (0.7681s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
