thecamper
Anmeldung: 27.11.2005
BeitragVerfasst: So 05 März, 2006 14:48  Titel:  Darf die sicherung an den Zündplus?
Wenn ich jetzt mein Car-PC einbau muss ich den ja auch sichern... wie mache ich das am besten?
1. Sicherung ans Zünplus...
2. Kabel nen dünnes paralel zu meinem Stromkabel (25er) und da denn di sicherung rann?
3. oder muss die sicherung an dem 25er Kabel drann sein?
Ich stelle die Frage, weil bei meiner Endstufe die schon im Auto drinn war meines wissens nach nur nen 10Amp sicherumg am Zündplus drann ist... und keine extra sicherung an der normalen 12V leitung von der batterie weg...
Jogi
Anmeldung: 06.10.2005
1994 Opel Astra
BeitragVerfasst: So 05 März, 2006 15:14  Titel:  (Kein Titel)
Hab das so gemacht:
Hab einen extra Dauerplus von der Batterie zum Pc gezogen und kurz nach der Batterie eine Sicherung eingebaut (8A glaube ich). Den Zündungsplus habe ich am Sicherungskasten von schon einer abgesicherten Leitung gezogen.
zu 2: Bringt nichts da du dann nur das Kabel das paralel gezogen wurde sicherst. Du musst in das 25er eine Sicherung in reihe einbauen und das so nah wie möglich an der Batterie
Mit deiner Endstufe würde ich auf jeden fall noch eine Sicherung an das Dauerplus Kabel einbauen da es sonst ungesichert in den Kofferraum läuft (denk jetzt mal das da deine Endstufe ist) und auch wieder kurz nach der Batterie so das möglichst wenig Kabel ungesichert ist.
Software: cPOS
thecamper
BeitragVerfasst: Mi 08 März, 2006 21:43  Titel:  (Kein Titel)
naja kan nsein das das kabel vorne noch gesichert ist... ich habe noch nicht mein ganzes Auto zerlegt um zu gucken ob da alles mit sicherungen drinn ist.. . aber der ist so schon einaml dur den Tüv gekommen also kann das nur i.o. gewesen sein...
[ Zeit: 0.8790s ][ Queries: 48 (0.4215s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
