Olli84
Anmeldung: 19.01.2005
2008 Smart Pulse
BeitragVerfasst: So 05 März, 2006 22:59  Titel:  Shortcuts erweitern
Da ich momentan fleißig die Steuerung meines Car PC plane, bin ich nun an einem Punkt, an dem CES mir einen kleinen Strich durch die Rechnung macht Wink
Und zwar werde ich einen Powermate verwenden, stellt ja auch kein Problem dar.
Nun habe ich vor, ähnlich wie beim MMI System von Audi, zwei Taster jeweils links und rechts neben dem PM zu verbauen und diese mit Funktionen zu belegen.
Im Hauptmenü ist das auch noch kein Problem, hier ist die Auswahl an direkt belegbaren Shortcuts wie z.B. StartGallery recht groß. Wenn ich dieses Shortcut jedoch im Mediaplayer einbauen will, kann ich es in der Konfiguration ja nicht mehr direkt mit einer Taste belegen, hier kann ich nur Sachen wie nächstes Lied, hoch/runter scrollen und so belegen.
Manche Menüs fehlen zudem auch ganz, bspw. das GSM Menü, hier möchte ich annehmen, auflegen, sms und telbuch gerne auf die Tasten legen, das geht aber leider nicht.
Deshalb würde ich es gut finden, wenn man in jedem Menü ALLE Funktionen die CES bietet auf Shortcuts legen kann, und dies für jedes Menü speziell zu konfigurieren ist.
Ich hoffe, ich hab alles verständlich erklärt!? Smile
Gruß, Olli
Hardware: Großer Umbau ...
furious
Anmeldung: 23.01.2004
BeitragVerfasst: Mo 06 März, 2006 14:30  Titel:  (Kein Titel)
du hast da was falsch verstanden: das Hauptmenü hat auch nur drei zu belegende Shortcuts (Hoch,Runter,Auswahl). Die Menüs, welche weitere Shortcuts haben, werden extra gelistet. Alle anderen Menüs, welche nur diese Anzahl an Shortcuts haben (die wo nicht aufgelistet werden), sind mit den Shortcuts unter "Several/Sonstiges" belegt.
Die Shortcuts, welche du für das Hauptmenü interpretierst, sind die Globalen Shortcuts und funktionieren so belegt in JEDEM Menü. Somit wäre dein Problem doch gelöst?! Wink
Software: CES 4.4 - Chameleon
Olli84
2008 Smart Pulse
BeitragVerfasst: Mo 06 März, 2006 15:02  Titel:  (Kein Titel)
Noch nicht wirklich Smile
So wie im Anhang zu erkennen, soll meine "Steuerungseinheit" aufgebaut werden. Die Tasten werden aus einer Tastatur gebaut, also werden auch normale Keys gesendet, bspw. A, B, C, D.
Jetzt möchte ich Taster 1 so belegen:
Menü -> Funktion
...Main -> MEDIA
...Main2 -> DISC
...GALA -> SENSOR
...GSM -> DIAL
...Mediaplayer -> UP2
und so weiter.
Und in den Einstellungen kann ich das halt nicht so explizit definieren. Ich kann zwar unter Global einstellen, dass sich der Mediaplayer bei Druck auf A öffnet, aber das passiert ja dann, egal in welchem Menü ich bin. Somit kann ich Taster 1 nicht immer die Funktionen zuweisen, die ich in dem enstprechenden Menü gerne hätte.
Gruß, Olli
furious
BeitragVerfasst: Mo 06 März, 2006 19:15  Titel:  (Kein Titel)
Ok, jetzt verstehe ich.. das ist natürlich heftig.. Auch die Umsetzung: würde ich das jetzt so umstellen (was sowieso ne Menge Arbeit bedeuten würde), müsste jeder User EINZELN in jedem Menü seine Shortcuts zig mal definieren :-/ das ist nicht benutzerfreundlich..
Olli84
2008 Smart Pulse
BeitragVerfasst: Mo 06 März, 2006 20:17  Titel:  (Kein Titel)
Schade, ich dachte es wäre eventuell möglich, das als Option einzubauen, so das man es frei definieren kann. So könnte man wie gewohnt erstmal unter "Global" die Einstellungen vornehmen, die man möchte und dann ggf. für die einzelnen Menüs extra Shortcuts definieren. Denn hier würden zwar diverse Einstellungsmöglichkeiten hinzukommen, die ja dann aber lediglich optional wären.
So würde doch der Konfigurationsaufwand nur für die steigen, die wie ich diese Zusatzoptionen nutzen wollen!?
Aber vermutlich stelle ich mir das einfacher vor als es ist Sad
Trotzdem danke Wink
Gruß, Olli
[ Zeit: 0.9126s ][ Queries: 47 (0.4241s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
