cordlesssnake
Anmeldung: 18.02.2006
BeitragVerfasst: So 05 März, 2006 23:12  Titel:  m2 atx problem
hi hab jetzt das m2 atx an mein mainbord und an eine autobatterie dran gehängt
wenn ich einschalte gehen die lüfter an .. aber die festplatten laufen nicht und der cpu glaub ich auch nicht
ist die batterrie zu schwach oder läuft der rechner nur wenn das auto an is ?
(batterie steht in meinem zimmer )
dual
Anmeldung: 25.07.2004
BeitragVerfasst: So 05 März, 2006 23:24  Titel:  (Kein Titel)
Es kann daran liegen das die LiMa nicht ihre Arbeit verrichten kann das sie nicht vorhanden ist
scrat
Anmeldung: 22.09.2005
2003 Opel Astra G CC
BeitragVerfasst: So 05 März, 2006 23:57  Titel:  (Kein Titel)
Hast du alle notwendigen Kabel angeschlossen z.b Remote?
Welche Spannung hat die Batterie zur Zeit?
Häng nur mal das Board ohne Laufwerke dran.
Der Rechner läuft, so bald er genug Spannung hat und alle nötigen Kabel angeschlosen sind. Egal ob im Auto oder sonst wo.
@dual: Question Laughing Due Lima ist keine Vorrausetzung zum Start des Car PCs
cordlesssnake
BeitragVerfasst: Mo 06 März, 2006 13:52  Titel:  (Kein Titel)
ich warte bis mein tft da ist ... diese woche hoffentlich noch ... und dann spring ich mal ins auto und probier da
es kann ja nicht am m2 atx liegen oda ?
das es einfach zu schwach für den normalen rechner is ?
BeitragVerfasst: Mo 06 März, 2006 14:24  Titel:  (Kein Titel)
Miss doch einfach mal kurz die Spannung der Batterie.
Ich hab mit meiner "Testbatterie" am Wochenende auch das Problem gehabt, das die Spannung unter 11 Volt gesunken ist.
Das schaltet das M2 dann garnicht mehr ein.
Da dein Lüfter läuft liegt daran, das die 5Volt für z.B. USB noch an sind.
Mein Lüfter dreht sich auch noch, aber der Rechner startet halt nicht mehr.
Peer
cordlesssnake
BeitragVerfasst: Mo 06 März, 2006 17:13  Titel:  (Kein Titel)
jo ich werde sie auch über die nacht nochmal aufladen
dual
BeitragVerfasst: Mo 06 März, 2006 17:41  Titel:  (Kein Titel)
scrat hat folgendes geschrieben:
Da er geschireben hat das er zu Testzwecken die Batterie ausgebaut hat und in seinem Zimmer alle notwendigen Test durchführen wollte habe ich fälschlicherweise vermutet das die Batterie kein Saft mehr hat
[ Zeit: 0.9106s ][ Queries: 48 (0.4724s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
