ProfDexter
Anmeldung: 05.03.2006
BeitragVerfasst: Mo 06 März, 2006 01:04  Titel:  Suche Netzteil das sich einschaltet wenn Auto öffnet
Moin,
wie schon gesagt, ich suche ein Netzteil das sich mit dem Kurzem Türöffnen Signal anschaltet und mit nem Türschließen-Signal nach 15 Min abschaltet. Vielleicht eine Lösung für das M2? Das wäre mir am liebsten.
Durch die 15 min würde z.B. ein Tankstellenbesuch nicht zum abschalten des PC´s führen.
Grüsse
dbassix
Anmeldung: 07.09.2004
BeitragVerfasst: Mo 06 März, 2006 11:50  Titel:  (Kein Titel)
Kommt drauf an wo und wie du das Türsignal beziehst. Mit nem einfachen Türkontanktschalter wäre die ganze Sache über nen Relais mit Verzögerungsschaltung möglich.
Upham
Anmeldung: 09.05.2005
BeitragVerfasst: Di 07 März, 2006 10:51  Titel:  (Kein Titel)
aber da brauchst du mehr, woher soll denn das NT wissen, ob du gerade ein- oder ausgestiegen bist, sprich wann es an, und wann aus machen soll!!!
aber ist eigentlich ne coole idee, zum einschalten jedenfalls, ich würde trotzdem ein taster zum ausschalten benutzen
gruss
- Kurt
dbassix
BeitragVerfasst: Di 07 März, 2006 13:09  Titel:  (Kein Titel)
dein ein/ausschalter am rechner ist auch kein richtiger "Schalter" sondern eigentlich auch nur ein taster der zwei kontakte kurz brückt und somit dem board die aufforderung gibt das netzteil einzuschalten und den rechner hochzufahren. werden die kontakte erneut gebrückt schaltet sich der rechner aus oder fährt herunter.
Stell mal unter Energieoptionen in der systemsteuerung "Beim Drücken des Netzschalters" auf "Herunterfahren" und dann drück ihn mal und du wirst sehen was passiert.
@UPHAM - Das ist FALSCH was du schreibst!
manu
Anmeldung: 24.08.2004
1997 Honda CR-X
BeitragVerfasst: Di 07 März, 2006 18:51  Titel:  (Kein Titel)
Hehe, es gibt einfach Themen, die immer wieder kommen!
Nur leider gibt es zu wenige Urgesteine in den Foren, die sich daran erinnern und dann die passenden Threads wieder raussuchen. Ich hoffe ich kann euch hiermit weiterhelfen.
Gruß Manu
manu
1997 Honda CR-X
BeitragVerfasst: Di 07 März, 2006 18:53  Titel:  (Kein Titel)
PS: Ich hab coolchip mal gebeten sich das anzugucken, weil von Andre irgendwie nichts mehr kam. Ich bin zuversichtlich, dass Sebastian (coolchip) da was vernünfitges entwickelt.
Gruß Manu
BeitragVerfasst: Di 07 März, 2006 21:34  Titel:  (Kein Titel)
Für eine solche Schaltung braucht es nichtmal wirklich Elektronik. So hab ich es früher auch mal gemacht, weil es schnell an einem Samstagabend funktionieren musste (mittlerweile ja CAN und Mikrocontroller)
Ich habe ein Bistabiles Relais genohmen, eine Spule an die eine Leitung vom ZV Motor die andere an die andere. (geht auch direkt an die FB oder sonstwo) damit hat sich das Relais eingeschaltet wenn ich aufgeschlossen habe und aus beim zuschließen. Da hing der Rechner dran. Dann ein 2. Relais was aus dem ATX Netzteil gespeist wurde, welches dann das 1. überbrückt hat.
Also:
Auto aufschließen -> Bistabiles Relais ein -> Rechner an
somit Relais 2 auch an
Abschließen -> Bistabiles Relais aus -> Rechner läuft weiter weil Relais 2 noch an ist. über den COM Port hat der Rechner geguckt ob auf oder zu ist. Und sich runtergefahren wenn zu war (einfach 12V vom bistabilen an DTR oder so) wenn der Rechner dann runtergefahren ist geht das ATX Netzteil ja in Standby und das 2. Relais fällt ebenfalls ab -> alles aus
Gruß Philipp
Achja: Wielange es dauern soll bis es dann ausgeht usw. kann man dann über Software am PC machen
skye
Anmeldung: 21.10.2005
BeitragVerfasst: So 09 Apr, 2006 20:39  Titel:  (Kein Titel)
Wie funktioniert das mit dem CAN und dem Mikrocontroller? Und welchen hast du da genommen?
Die Lösung find ich mal echt geil!
BeitragVerfasst: So 09 Apr, 2006 20:43  Titel:  (Kein Titel)
CAN hatte mein Auto vorher nicht. Ich habe einen eigenen CAN Bus verlegt und dort meine einzelnen Module dran. Mikocontroller sind Atmel Mega8 mit einem MCP2515 (CAN Controller). Wenn das Auto schon CAN hat, wird darin sicherlich auch sowieso schon der ZV Zustand übertragen.
Gruß Philipp
[ Zeit: 1.4093s ][ Queries: 47 (0.8851s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
