Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » CarPC-Software » cPOS » cPOS » Frage zum Event-Handler
SuperKEks
Anmeldung: 11.07.2005
BeitragVerfasst: Mo 06 März, 2006 08:38  Titel:  Frage zum Event-Handler
Ich habe meine Lenkradfernbedienung so umgebaut dass ich diese an den PC anschließen kann. Mit Hilfe einer Software von Longshine bin ich nun in der Lage dazu, jeder Taste der LFB einen Buchstaben zuzuweisen. Drücke ich also eine Taste der LFB schreibt er mir einen Buchstaben. Ich kann nun sozusagen mit meiner LFB in allen Programmen schreiben. Auch in cpos. Aber sobald ich im Event-Handler einstelle dass dieser Buchstabe eine Funktion übernimmt, beispielsweise vol+ soll bei key_xx kommen und ich diesen Buchstaben per LFB drücke passiert gar nichts. Über die normale Tastatur dagegen funktioniert das ganze. Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
Gruß,
Oli
Tomek81
Anmeldung: 10.09.2005
BeitragVerfasst: Mo 06 März, 2006 12:39  Titel:  (Kein Titel)
keine ahnung woran es liegt, aber du kannst über die tatstatur den buchstaben den deine fernbedienung ausgibt eingeben und dann funktioniert deine fernbedienung trotzdem.
BeitragVerfasst: Mo 06 März, 2006 12:48  Titel:  (Kein Titel)
Hi SuperKEks
zeig mal bitte, wie dein Event aussieht:
In der cPOS.ini findest du unter [Logic] als beispiel folgenden Eintrag :
Logic0Function=vol-
Logic0Event=sensor_lfb = 64
Logic0Options=3
Wie schaut das bei dir aus?
Peer
SuperKEks
BeitragVerfasst: Mo 06 März, 2006 17:36  Titel:  (Kein Titel)
Bei mir schaut das dort so aus:
[Logic]
Logic0Function=vol+
Logic0Event=key_67
Logic0Options=7
Logic1Function=prev
Logic1Event=key_113
Logic1Options=7
Logic2Function=next
Logic2Event=key_114
Logic2Options=7
Logic3Function=vol-
Logic3Event=key_70
Logic3Options=7
Logic4Function=object_left
Logic4Event=key_115
Logic4Options=7
Logic5Function=object_right
Logic5Event=key_116
Logic5Options=7
Logic6Function=object_up
Logic6Event=key_117
Logic6Options=7
Logic7Function=object_down
Logic7Event=key_118
Logic7Options=7
Logic8Function=object_select
Logic8Event=key_119
Logic8Options=7
Logic9Function=0
glow
Anmeldung: 17.07.2004
BeitragVerfasst: Mo 06 März, 2006 19:40  Titel:  (Kein Titel)
@superKeks
probier mal das:
hinter key_XX -32768
SuperKEks
BeitragVerfasst: Mo 06 März, 2006 23:02  Titel:  (Kein Titel)
Schade Glow, das hilft leider auch nicht.
fuchs
Anmeldung: 04.04.2004
BeitragVerfasst: Di 07 März, 2006 00:55  Titel:  (Kein Titel)
und key_xx=-32768 ?
SuperKEks
BeitragVerfasst: Di 07 März, 2006 07:19  Titel:  (Kein Titel)
Auch das hilft leider nicht Sad
SuperKEks
BeitragVerfasst: Di 07 März, 2006 20:56  Titel:  (Kein Titel)
Hallo fuchs,
Ich weiß ja nicht wie genau du dich mit der "Konkurenz" auskennst bzw. auskennen willst, aber in cPOS funktioniert diese Lösung einwandfrei. Vielleicht weißt du ja wo bei der Tastenbelegung in cPOS im Vergleich zu CES der Unterschied liegt?
Longshine
Anmeldung: 28.06.2004
BeitragVerfasst: Di 07 März, 2006 21:11  Titel:  (Kein Titel)
SuperKEks hat folgendes geschrieben:
du meinst doch warscheinlich in CES. dort muss aber leider das Programm im Vordergrund (im Focus) sein. wenn es z.B. mal minimiert ist und ein anderes Programm im Vordergrund ist bekommt es die Tasten auch nicht mit.
cPOS tut im Gegensatz zu CES die Tasten "global" abfragen.
SuperKEks
BeitragVerfasst: Di 07 März, 2006 21:22  Titel:  (Kein Titel)
Sorry ich meinte natürlich CES, bin schon ganz verwirrt:)
glow
BeitragVerfasst: Di 07 März, 2006 21:49  Titel:  (Kein Titel)
kannst du im eventhandler selbst schreiben mittels lfb? also in den eingabefeldern?
SuperKEks
BeitragVerfasst: Di 07 März, 2006 22:06  Titel:  (Kein Titel)
Ja das geht, aber mit einer Ausnahme. Sobald ich bei Signal key_ ausgewählt habe, kann ich nicht mehr schreiben, und ein Signal erkennt er auch nicht von der LFB. Nur wenn ich auf die normale Tastatur drücke kommt dann was.
marcin-bs
Anmeldung: 30.10.2005
BeitragVerfasst: Fr 28 Apr, 2006 22:49  Titel:  (Kein Titel)
Hat jemand ne Idee wie ich das einstellen kann damit die Wave lautstärke um ca. 50 % runtergeht wenn ein Ext. Programm geöffnet wird z.B. Navi oder TV
Hab das ebend probiert aber nichts klappt.
Funktion: volume_wave-50
Event: openprog_extprog1 = on
(Ohne das "= on" hab ich auch schon probiert)
Software: cPos
[ Zeit: 0.6994s ][ Queries: 47 (0.2682s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
