eddi_loft
Anmeldung: 05.07.2005
2005 Ford Mondeo
BeitragVerfasst: Mo 06 März, 2006 15:55  Titel: Snif ! pw200m und stecker-problem
also ich habe das pw200m bekommen.
mein prob ist nun die spannung an dieses zu bekommen. ich habe mir einen stecker besorgt und 4mm² kabel allerdings ist der stecker quasi eine miniaturausgabe mit 1,9 cm, da passt das kabel nie und nimmer dran.
meine fragen sind nun folgende:
1. wie habt ihr das gemacht?
2. gibts von diesem stecker noch nen großen bruder, wo ein 4mm³ kabel dran passt?
und/oder 3. kann mir jemand da eventuell ne andere stecker-buchse kombination ranlöten, wenn das denn sein muss?
ich meine die stromstärke von 200W und 12V ist ja 16,6666A und ich wollte die kabel und den stecker ja nicht als schmelzsicherung benutzen.
bitte helft mir Crying or Very sad
BeitragVerfasst: Mo 06 März, 2006 16:34  Titel:  (Kein Titel)
Hi eddi_loft,
du meinst sicherlich die Spannungsversorgung des M2´s
Ich wuste nicht, das es dafür einen Stecker gibt.
Eigendlich sind das doch normale "Kableschuhe" oder?
Ich hab bei mir einfach an die Kabel passende Kabelschuhe gemacht.
Die originalkabel die dabei sind, sind sogar nur 2mm² Kabel.
Und die werden auch nicht heiß.
Von daher brauchst du dir um eine "Schmelzsicherung als Kabel" keine Gedanken machen.
Welchen Stecker hast du dir denn besorgt?
Peer
Skaarj
Anmeldung: 30.08.2005
BeitragVerfasst: Mo 06 März, 2006 19:23  Titel:  (Kein Titel)
Mal ne andere Frage.
ich hab ein atx-board und auch das M2. brauch ich diesen p4 adapter? Also dieses 4 Polige Kabel extra?
Tomek81
Anmeldung: 10.09.2005
BeitragVerfasst: Mo 06 März, 2006 23:33  Titel:  (Kein Titel)
wen dein atx board diesen 4poligen anschluss besitzt wirst du es auch brauchen.
Skaarj
BeitragVerfasst: Mo 06 März, 2006 23:39  Titel:  (Kein Titel)
Also den P4 adapter. Da steht als beschreibung für pentium 4 boards. ist aber sempron. Will nur sicher gehen, nicht das der Pentium mehr oder weniger spannung braucht. Weil der stecker sieht nämlich genauso aus, wie der den ich brauch.
http://www.cartft.com/catalog/il/576
BS177
Anmeldung: 12.04.2004
BeitragVerfasst: Di 07 März, 2006 02:51  Titel:  (Kein Titel)
Der sogenante P4-Stecker ist genormt. Auf einem AMD-Board ist der Stecker genauso belegt wie auf den P4-Boards... Sind 2xMasse und 2x12V. Den Preis von CarTFT für das Kabel finde ich aber echt heftig...
Bernd
eddi_loft
2005 Ford Mondeo
BeitragVerfasst: Di 07 März, 2006 08:29  Titel:  (Kein Titel)
sorry, habe das pw200m - war mein fehler - habs auch schon geändert...
aber das problem bleibt...
bei dem ist die strombuchse ja schon angelötet.
den stecker bei conrad: 733938 - 62
entschuldigt nochmal den fehler...
und den p4 adapter habe ich von ebay für 1,29 €...
Skaarj
BeitragVerfasst: Di 07 März, 2006 23:36  Titel:  (Kein Titel)
ich bekomm den mit atx kabelsatz (also den großen und den kleinen) für ca. 5€ im Pc laden.
Warum tut Cartft.com den stecker nicht direkt bei wenn es schon ein Atx Netzteil ist?
eddi_loft
2005 Ford Mondeo
BeitragVerfasst: Mi 08 März, 2006 09:30  Titel:  (Kein Titel)
hat denn nun schon jemand sowas verbaut?
cermy
Anmeldung: 03.10.2004
BeitragVerfasst: Do 09 März, 2006 00:16  Titel:  (Kein Titel)
Das ist einfach ein PIV Stecker dranzulöten nur beachte dein PW Hat nie und niemer 200W; fur Car Pc ist nicht zu gebrauchen weil PW will am Eingang Stabilisierte 12V haben weil 12V wird nur durchgeschaltet mit einen MOSFET das heisst wenn du am eingang 16V hast am 12V Schiene ist auch 16V
eddi_loft
2005 Ford Mondeo
BeitragVerfasst: Do 09 März, 2006 09:10  Titel:  (Kein Titel)
@cermy
ich habe kein problem mit dem p4 stecker, nur ein problem mit dem schon angelötetem stromanschluß. weil ich keinen stecker finde, der mit einem 4mm² kabel klar kommt.
das pw200m ist aber auch in der beschreibung ein 200W netzteil und die 12 V bekomme ich über einen solarregler mit extra batterie...(für ne halbe stunde sollte die auch reichen)
also nochmal, ich habe nur das stecker - buchse problem für den stromanschluß. nicht für den p4 stecker...
cermy
BeitragVerfasst: Do 09 März, 2006 19:12  Titel:  (Kein Titel)
Du soltest 1+1 rechnen und pw ist kein 200W NT
Schau bitte in Datenblatt wieviel A bringt am 5V und 3,3V Leitung?
Rechne mal zusamen.
eddi_loft
2005 Ford Mondeo
BeitragVerfasst: Fr 10 März, 2006 23:05  Titel:  (Kein Titel)
@cermy
danke cermy. also nach datenblatt haben beide 6A sind 12 insgesamt. aber wieso schreiben die dann 200Watt da hin?!
auszug:
PW-200-M, PW-200-V Series
12V, 200 Watts ATX Power Supply
Power Ratings (Max Power = 205 Watts, peak 250watts)
Volts (V) Max Load (A) Peak Load (A) Regulation %
5V 6A 10A +/- 1.5%
5VSB 2A 10A +/- 1.5%
3.3V 6A 10A +/- 1.5%
-12V 0.1A 0.2A +/- 5%
12V 12A 13.5A Switched input
also entweder sprechen wir aneinander vorbei oder ich kann kein englisch...
btw, würde mir denn sowas von reichelt weiterhelfen:
NEUTRIK NAC-3FCA
NEUTRIK NAC-3MPA
cermy
BeitragVerfasst: Sa 11 März, 2006 09:36  Titel:  (Kein Titel)
Du kannst Englisch um das gehts es nicht, ein NT kann nicht geschaltete Leitung als angabe für Leistung geben...
PW ist ein NT Fur Desktop PC gebaut, wo 12V schon von einen anderen NT kommen und mit ihn wirds du nicht glücklich in deinen CAR PC.
nimm dir lieber ein M2...
eddi_loft
2005 Ford Mondeo
BeitragVerfasst: Sa 11 März, 2006 23:20  Titel:  (Kein Titel)
also in der elektrik bin ich ein absoluter noob...
die geregelten 12v habe ich ja vom solarcontroller und der 2. batterie. das hing ja vorher in meinem alten auto an einem spannungswandler.
nun habe ich das ding und werde das auch mal probieren.
was ist mit den neutrik stecker und buchse?
[ Zeit: 0.8453s ][ Queries: 48 (0.2432s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
