nik.maier
Anmeldung: 18.02.2006
BeitragVerfasst: Mo 06 März, 2006 17:10  Titel:  Treiber Problem bei zwei gleichen Kameras?
ich habe ein Problem.
Ich habe vorne und hinten am Auto eine Kamera (USB natürlich).
Tja nur ich kann nicht bei gleichzeitig installieren, eine macht immer
einen Fehler im Gerätemanager.
Ich will Sie nicht gleichzeitig laufen lassen, sondern entweder die oder
die.
Aber warum kann ich die Treiber nicht installieren von allen zwei?
Kann mir jemand helfen?
all-finder
Anmeldung: 26.03.2005
BeitragVerfasst: Mo 06 März, 2006 17:53  Titel:  (Kein Titel)
soweit ich das weis - geht das auch nicht... z.b. in cpos geht es nicht.
muss wohl einen anderen anbieter benutzen... oder andere treiber.
wird wahrscheinlich mit der identifikation des geräts zusammenhängen.
christophx3m
Anmeldung: 14.10.2005
BeitragVerfasst: Mo 06 März, 2006 18:10  Titel:  (Kein Titel)
auch ich gebe dem Andy (all-finder) recht... beide Cams versuchen gleichzeitig auf den selben Treiber zuzugreifen. Auch wenn sie nicht gleichzeitig laufen sollen, wird es glaube ich nicht funktionieren... Die einzige möglichkeit wäre glaube ich entweder die eine, oder die andere an USB Hub "einzustöpseln" um so zwischen den beiden hin und her zu schalten.
Tausche eine der beider Cams gegen eine andere, oder suche jemanden der die glaichenr Probleme hat, und tausche mit ihm (vorausgesetzt er hat nicht die gleiche Cams gekauft Wink)
Christoph
Software: cPOS
nik.maier
BeitragVerfasst: Di 07 März, 2006 09:17  Titel:  (Kein Titel)
Laughing
Natürlich geht das, ich habs geschafft.
Einfach den Treiber umschreiben.
1. Dateien umbennenen, wenn der Treiber hsl511.ini etc. heißt dann
alle Dateien umbennen auf z.B. hsl512.ini
2. Ini Datei des Treibers öffnen und einfach im Editor sagen
alles von 511 auf 512 ersetzen
3. Das mit dem ersetzten auch in den anderen Dateien machen, sofern
was von den Dateien drin steht.
4. Namen der Kamera ändern, wenn das ding z.B. irgendwas mit 6005
heißt einfach alles ini dateien öffnen und alles von 6005 mit z.b.
6006 ersetzten, oder einfach kamera1 schreiben.
UND SCHON GEHTS!!!
P.S. Aber trotzdem danke.
furious
Anmeldung: 23.01.2004
BeitragVerfasst: Mi 08 März, 2006 10:17  Titel:  (Kein Titel)
@nik:
Genau das wollte ich dir gerade auch vorschlagen Very Happy ich kannte das Problem von früher und da hatte ich mir damit geholfen, dass ich die identische WebCam von einem anderen hersteller gefunden und erworben hatte. Da war es dann eben fast dieselbe Lösung wie bei dir Very Happy super!
Software: CES 4.4 - Chameleon
[ Zeit: 1.4417s ][ Queries: 47 (1.0020s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
