Tallymann
Anmeldung: 22.09.2005
BeitragVerfasst: Mo 06 März, 2006 18:17  Titel:  M1 ATX - PIN J6 ?
den PIN J6 vom M1 wo auf meinem ATX Board anschliessen ?
Muss der J6 mit dem Board verbunden sein ?
Habe bis jetzt nur J11 , J12 und J13 verbunden, M1 startet den Computer nicht ! Confused
M1 ist nagelneu und soll jetzt zum ertsenmal in Betrieb . Also gehe ich davon aus das es heil ist.
habt Ihr Antworten für mich ?
Gruß,
von einem der fast fertig mit seinm Car PC Projekt ( mit Spannungswandler hat es schon einaml gefunzt - SAUGEIL )
Tally
dbassix
Anmeldung: 07.09.2004
BeitragVerfasst: Mo 06 März, 2006 18:33  Titel:  (Kein Titel)
Du solltest schon auchmal genau die Anleitung dazu lesen.
Diese gibt es hier:
http://www.cartft.com/support/doku/manuals/manual_dl/M1-ATX-manual_de.pdf
Natürlich muss J6 Verbunden werden. Sonst kreigt dein Board ja nicht das Signal das es starten soll. Also J6 auf die Kontakte am Board wo normalerweise der Ein-Aus Schalter drankommt. Den kannste dann am M1 auf den J8 legen und alles sollte funktionieren.
[ Zeit: 0.6946s ][ Queries: 47 (0.2895s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
