marcin-bs
Anmeldung: 30.10.2005
BeitragVerfasst: Di 07 März, 2006 22:50  Titel:  Cpos und Mediaplayer spielen meine Mp3´s nicht !!!???!!!
Der Windows Media player 10 will meine Mp3´s nicht abspielen.
Habe den neusten DivX Codec installiert aber trotzdem geht das nicht.
Welchen muss ich da nehmen??????
Software: cPos
jonsn
Anmeldung: 12.10.2004
BeitragVerfasst: Di 07 März, 2006 22:55  Titel:  (Kein Titel)
den sld codec pack
BeitragVerfasst: Di 07 März, 2006 22:58  Titel:  (Kein Titel)
Servus marcin-bs,
hast Du schon mal probiert, mp3 Dateien ausserhalb von cPos mit dem Windows Media player wiederzugeben? Geht´s dann?
DivX hat nix mit mp3 Dateien zu tun. DivX ist ein Video Codec und dementsprechend nur für die Videowiedergabe geeignet.
Üblicherweise ist zum abspielen von mp3 Dateien unter dem WMP (Windows Media Player) kein extra Codec nötig. Der wird quasi "Mitgeliefert".
Dein Problem ist etwas "strange". Vielleicht fällt den anderen noch was ein.
Tante EDIT sagt: Da war jemand schneller. Razz
Zuletzt bearbeitet von SirGroovy2004 am Di 07 März, 2006 23:03, insgesamt einmal bearbeitet
marcin-bs
BeitragVerfasst: Di 07 März, 2006 23:01  Titel:  (Kein Titel)
Danke für die schnelle Antwort.!!!
Werd das gleich mal ausprobieren.
Software: cPos
marcin-bs
BeitragVerfasst: Di 07 März, 2006 23:05  Titel:  (Kein Titel)
Das problem ist ja, das sie unter Winamp alle gehen.!!!
Ca. die hälfte davon geht nur unter WMP 10.
Software: cPos
BeitragVerfasst: Di 07 März, 2006 23:08  Titel:  (Kein Titel)
Servus marcin-bs,
gibt er Dir eine Fehlermeldung aus? Oder Drückst du auf Play und nix passiert?
CU
jonsn
BeitragVerfasst: Di 07 März, 2006 23:09  Titel:  (Kein Titel)
bist du sicher das es alles mp3 files sind?
marcin-bs
BeitragVerfasst: Di 07 März, 2006 23:19  Titel:  (Kein Titel)
@jonsn
Ja, da gehe ich mal von aus wenn die im Winamp alle funktionieren.
und @SirGroovy2004
Ja da gibt es eine Fehlermeldung:
Windows Media Player kann die Datei nicht wiedergeben.
Möglicherweise unterstützt der Player den Dateityp nicht oder unterstützt den Codec nicht, der zum Komprimieren der Datei verwendet wurde.
Software: cPos
jonsn
BeitragVerfasst: Di 07 März, 2006 23:29  Titel:  (Kein Titel)
winamp spielt auch viele verschiedene formate ab die der wmp nicht abspielen kann.
kann sein das mp3 drauf steht, aber nicht drin ist.
marcin-bs
BeitragVerfasst: Di 07 März, 2006 23:48  Titel:  (Kein Titel)
Danke für eure schnelle Hilfe hab es soeben geschafft.
Und zwar hab ich in Winamp und den ID3 tag editor
folgendes geändert:
Copy from ID3v1 nach ID3v2 und schon funzt alles.
das war irgend ein zeichen zuviel
FALSCH (Track # 22 /)-----> RICHTIG (Track # 22)
Das blöde ist jetzt nur das ich jede Mp3 einzel ändern muss und das bei 2500 stück kann das ein bisschen dauern.
Software: cPos
kaype
Anmeldung: 07.09.2005
BeitragVerfasst: Mi 08 März, 2006 00:11  Titel:  (Kein Titel)
Sorry, als jemand der mit Musik u.a. sein Geld verdient ...
Wenn du schon deine MP3s zockst dann wirst du es jawohl GRADE NOCH SO SCHAFFEN sie richtig zu bennen oder?
Andernfalls kauf sie dir ...
kaype, dem gleich der Arsch platzt bei soviel ignoranz ...
furious
Anmeldung: 23.01.2004
BeitragVerfasst: Mi 08 März, 2006 10:09  Titel:  (Kein Titel)
@kaype:
Wo siehst du, dasser seine MP3s "zockt"?! Also wenn ich eine GEKAUFTE CD konvertiere (da ich die CD nach dem Kauf nie wieder in der Form brauchen werde, ausser mich zu rechtfertigen, dass ich die CD legal erworben habe), schreibt mir der Konverter ebenfalls "Track #22", etc. rein! Also bitte erkläre mir, wieso du marcin sowas unterstellst...
Software: CES 4.4 - Chameleon
kaype
BeitragVerfasst: Mi 08 März, 2006 18:30  Titel:  (Kein Titel)
Weil erfahrung einfach lehrt ...
Bei Itunes steht so ein Unsinn nicht drin und auch bei den anderen Onlineläden nicht die ich kenne ...
wenn er jetzt sagt jede 2. geht nicht hat er also mind. 5000 mp3s was dann so ungefähr 500 CDs wären.
Ok, ich gestehe, es gibt die Chance das er seine MP3 Archiv legal erworben hat, jedoch ist der fall das es so sein sollte (warum sollte er nach der hälfte der gerippten mp3s das id3 tag geändert haben) denkbar gering ...
Heutzutage ist es so leicht Urheberrechtverletzungen zu begehen ... und das ist bei weitem kein Bagateldelikt ...
Sorry, bin wegen sowas halt einfach angepisst...
grüße, kaype ... mit über 10.000 vinyls und 600dvds im Regal und nicht einem einzigen geklauten Titel ...
marcin-bs
BeitragVerfasst: Mi 08 März, 2006 18:40  Titel:  (Kein Titel)
@kaype
Haha sehr witzig.
Ich werde mich bestimmt hier nicht rechtfertigen.
Aber eins kann ich dir sagen das es so viele "Originale" CD´s sind,
daß du damit ein ganzes Fußballstadion auslegen könntest.
Und downloaden mach ist sowie so nicht. Auch nicht legal.
Also verkneif dir deine äußerung.
Software: cPos
kaype
BeitragVerfasst: Do 09 März, 2006 11:08  Titel:  (Kein Titel)
Sehr überzeugend... *hust*
entschuldige bitte das ich dich angegriffen habe ...
grüße, kaype
[ Zeit: 1.1835s ][ Queries: 47 (0.3609s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
