t-eddie
Anmeldung: 28.02.2006
BeitragVerfasst: Mi 08 März, 2006 01:29  Titel: Grrrr ! PhoneControl und SX1
also ich hab schon den Thread [HIER] ausgebuddelt, aber der hilft mir irgendwie nicht weiter.
Ich habe PhoneControl 1.60BETA installiert, normale Installation -> auch die SymbianFiles installiert -> Neustart
Auf meinem WinXP - SP2 hab ich die SDS von Siemens mit mRouter laufen...das Telefon ist per USB-Datenkabel angeschlossen und wird von mRouter & Windows erkannt.
Aber wenn ich versuche PhoneControl zu öffnen, kommt eine Fehlermeldung "Kommunikations timeout....usw"
Das ganze passiert nach dem der Login Screen ewig bei "Mobiltelefon Reset" steht...
In der PhoneCtlLog.txt steht folgendes
08.03.2006 00:30:20 MediaPlayer: WMPLAYER
08.03.2006 00:30:20 Version: 1.6.0 Beta
08.03.2006 00:30:20 Trial. Expires: 06.04.2006
08.03.2006 00:30:21 Keymap "Sample Key-Map for SE T610 simulating a mobile phone like keypad" loaded, 25 mappings found.
08.03.2006 00:30:21 SMS templates loaded, 5 templates found.
08.03.2006 00:30:21 Opening COM3
08.03.2006 00:30:22 >ATZ
08.03.2006 00:30:37 **** TIMEOUT ****
08.03.2006 00:30:37 >ATE0
08.03.2006 00:30:52 **** TIMEOUT ****
08.03.2006 00:31:02 Overall startup time: 00:00:43.0468750
Und in der PhoneCtl.Config.xml sieht es so aus....
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<PhoneControl>
<!--===== Section which defines the primary settings for Communication, Design and Languange =====-->
<Profiles>
<Profile id="Main" startup="True">
<UseCommConfig>Symbian OS</UseCommConfig>
<UseDesign>Designs\PhoneCtl.Modern.xml</UseDesign>
<UseLanguage>Deutsch</UseLanguage>
<UseKeyMap id="1" locked="False">KeyMaps\Keypad.KeyMap.xml</UseKeyMap>
</Profile>
</Profiles>
<!-- ===== Section containing the main settings =====-->
<MainWindow>
<Window>0,0,800,600</Window>
<WindowToSwitchTo />
<SpeechEnabled>True</SpeechEnabled>
<StartupSound>Sounds\startup.wav</StartupSound>
<LogEnabled>True</LogEnabled>
<SendLogEnabled>True</SendLogEnabled>
<MediaPlayer host="127.0.0.1" port="7500">WMPlayer</MediaPlayer>
<MuteAnalogMic>True</MuteAnalogMic>
<MainVolumeOnCall restoreVolume="True">20</MainVolumeOnCall>
<StartupMode>Normal</StartupMode>
<UseOSK executable="osk.exe">True</UseOSK>
<AutoHideTimeout>0</AutoHideTimeout>
<BuildAbsolutePath>True</BuildAbsolutePath>
<Ringtone />
<SMStone>Sounds\SMS.wav</SMStone>
<DisconnectSound>Sounds\disconnected.wav</DisconnectSound>
<ReconnectSound>Sounds\reconnected.wav</ReconnectSound>
<UseTaskbar>False</UseTaskbar>
<CheckPhoneTimeout>20</CheckPhoneTimeout>
<PopupOnHide opacity="80" backColor="Black">True</PopupOnHide>
<AllowTransparency>False</AllowTransparency>
<Tooltip position="0,0" size="0,30" opacity="80" backColor="Goldenrod" textColor="White" selectColor="Royalblue">True</Tooltip>
<ExitIfInitFails>True</ExitIfInitFails>
</MainWindow>
<!-- ===== Section containing the remote settings =====-->
<RemoteControl>
<Mode>Server</Mode>
<IPPort>17015</IPPort>
</RemoteControl>
<Communication id="Siemens">
<Port />
<Setting>19200,N,8,1</Setting>
<AdditionalInit>+CLIP=1;+CRC=1</AdditionalInit>
<UseReset>False</UseReset>
<Vendor>Nokia_spec</Vendor>
<PhoneBookLocation timeout="60">SM</PhoneBookLocation>
<UseCharset>GSM</UseCharset>
<UseCNMI mode="1,1">True</UseCNMI>
</Communication>
<Communication id="Siemens x55, x60, x65">
<Port />
<Setting>38400,N,8,1</Setting>
<Vendor>Siemens_Spec</Vendor>
<PhoneBookLocation id="1" timeout="90" name="Tel" static="True" startup="True" shortcut="True" PBRead="^SDBR">SM</PhoneBookLocation>
<PhoneBookLocation id="2" timeout="90" name="SIM" static="True" shortcut="True">SM</PhoneBookLocation>
<PhoneBookLocation id="3" timeout="30" name="Received" static="False" shortcut="True" sorted="False" showDate="True">RC</PhoneBookLocation>
<PhoneBookLocation id="4" timeout="30" name="Dialed" static="False" shortcut="True" sorted="False" showDate="True">LD</PhoneBookLocation>
<PhoneBookLocation id="5" timeout="30" name="Missed" static="False" shortcut="True" sorted="False" showDate="True">MC</PhoneBookLocation>
<UseCPAS>True</UseCPAS>
<UseCLIP>True</UseCLIP>
<UseCBC>True</UseCBC>
<UseCLCC>True</UseCLCC>
<UseCRC>True</UseCRC>
<Keys>
<Key id="Key_0">0</Key>
<Key id="Key_1">1</Key>
<Key id="Key_2">2</Key>
<Key id="Key_3">3</Key>
<Key id="Key_4">4</Key>
<Key id="Key_5">5</Key>
<Key id="Key_6">6</Key>
<Key id="Key_7">7</Key>
<Key id="Key_8">8</Key>
<Key id="Key_9">9</Key>
<Key id="Key_Star">*</Key>
<Key id="Key_Hash">#</Key>
<Key id="Key_VolUp">+</Key>
<Key id="Key_VolDown">-</Key>
<Key id="Key_Left">&lt;</Key>
<Key id="Key_Up">^</Key>
<Key id="Key_Right">&gt;</Key>
<Key id="Key_Down">V</Key>
</Keys>
</Communication>
Was kann ich tun, damit ich das Programm zum laufen bekomme?? Ich meine, ich will ja erstmal wissen ob es funktioniert, bevor ich es kaufe.
Bin über jeden Tipp dankbar.
t-eddie
cms
Anmeldung: 02.03.2005
BeitragVerfasst: Do 06 Apr, 2006 19:48  Titel:  (Kein Titel)
Zum einen unterstützt Phonecontrol beim SX1 nur eine Bluetooth Verdindung, da es einen wenn auch virtuellen Com-Port benötigt.
Zum anderen gibt es mit der SDS vom SX1 immer mächtige Probleme wenn man noch andere Programme nutzen will, da diese eine Verbindung für andere anwendungen verhindert.
Als lösung gibt es den Mobile Phone Manager (MPM) mit einem Plugin für das SX1 (Allerdings läuft es nicht mit der aktuellsten Version des MPM.
Theoretisch solltest du aber außer dem Treiber für den Virtuellen Com-Port nichts benötigen, da Phonecontrol ja die Auftgaben der hersteller Telefon software übernimmt. Habe es allerdings mit dem SX1 noch nicht ausprobiert, da bei im nur wenige Funktionen unterstützt werden.
Christian
[ Zeit: 0.9184s ][ Queries: 47 (0.3916s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
