Polendriver
Anmeldung: 05.01.2004
BeitragVerfasst: Do 27 Mai, 2004 10:45  Titel:  Touchscreenporblem!
Hab das Lilliput 7" TS von Cartft.com!
hab alles zu hause zum laufen gebracht! es klappte alles wunderbar!
Nun ist es im Auto und mein Touchscreen will nicht mehr richtig gehen,
wenn ich mein pc starte geht es gar nicht und wenn ich denn usb stecker vom TS neu einstecke dann läuft es eine kurze zeit, manchmal länger manchmal kürzer, aber maximal 1min!
Weiß vielleicht jemand woran das liegt?
TheMax
Anmeldung: 25.05.2004
BeitragVerfasst: Do 27 Mai, 2004 13:02  Titel: Complicity (Kein Titel)
Hi Polendriver,
Verwendest Du im Auto den orginal Lilliput Zigarettenanzünder-Adapter (mit dem Ei im Kabel) ?
Und am Netzteil f. Anschluss an 230V Steckdose klappts ohne Probleme ?
Ich habe mein Lilliput ohne Orginal Lilliput Zigarettenanzünder-Adapter am DC/DC Konverter (12-24 nach 12 V) angeschlossen womit ich auch meinen Computer betreibe und schon lief auch das Lilliput ohne Probleme.
Polendriver
BeitragVerfasst: Do 27 Mai, 2004 13:27  Titel:  (Kein Titel)
ja, ich verwende den orginal adapter!!!
und nochmal ja, am 230V netzteil lief es ohne probleme!!!
ich kann ja mal nachschauen ob es an dem 12V adapter liegt! hab nämlich ein spannungswandler im auto, weil ich mir das bicker netzteil noch nicht leisten kann, und daran schließ ich mal das 230V netzteil an und schau dann ob es läuft!!!
komo
Anmeldung: 27.05.2004
BeitragVerfasst: Mi 02 Jun, 2004 12:10  Titel:  (Kein Titel)
Habe garade mein Display auch von Cartft bekommen, allerdings bekomme ich den TS gar nicht ans laufen. Wenn ich USB stecke sagt der PC mir
USB-Gerät wurde nicht erkannt
Ein an diesem Computer angeschlossenes USB Gerät funktioniert nicht richtig und wird nicht erkannt.
Dachte bei XP sollte es keine Probleme geben. Denke mal das es auch nicht am AC Netzteil liegt
ozoffi
Anmeldung: 23.02.2004
BeitragVerfasst: Mi 02 Jun, 2004 13:52  Titel:  (Kein Titel)
U.U. können Euch meine Erkenntnisse Liliput, original Autoadapter usw. -> http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=808 weiterhelfen ...
Das USB Problem könnte auch daher kommne, dass die USB-Schnittstelle am PC nicht verstärkt ist. EIn aktiver USB-Hub, könnte also das Problem lösen ...
komo
BeitragVerfasst: Mi 02 Jun, 2004 14:01  Titel:  (Kein Titel)
also kann es sein das es bei meinem Epia board dann funktioniert???
Polendriver
BeitragVerfasst: Mi 02 Jun, 2004 14:15  Titel:  (Kein Titel)
ich hab das andere netzteil (230V) im auto drin und es funktioniert!!!
komo
BeitragVerfasst: Mi 02 Jun, 2004 14:19  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe mein TFT gerade bekommen und in an 230 V AC mit dem mitgelieferten NEtzteil angeschlossen. USB habe ich Probiert USB 1. 1 und USB 2 bei keinem hat es funktioniert. Was nun??
ozoffi
BeitragVerfasst: Mi 02 Jun, 2004 16:46  Titel:  (Kein Titel)
Tja, also wenn Du das TFT auch bie einem anderen PC probiert hast und es nirgenst funktioniert, dann wird es wohl defekt sein ....
komo
BeitragVerfasst: Mi 02 Jun, 2004 16:51  Titel:  (Kein Titel)
Mach mir keine Angst...sag nicht sowas. Das Gerät selber funktioniert ja nur nicht TS
komo
BeitragVerfasst: Mi 02 Jun, 2004 17:54  Titel:  (Kein Titel)
Unglaublich, ich habe meine AUflösung auf 800x600 gestellt, wurde erkannt, dann konnte ich die Treiber installieren. Es lief sofort.
Anschließend habe ich die Auflösung 1024x768 umgestellt, lief auch.
Das komische ist nur das bei 1024x768 kein neues Gerät gefunden wurde
ozoffi
BeitragVerfasst: Mi 02 Jun, 2004 18:34  Titel:  (Kein Titel)
Interessanter Fehler ...
mmstudios
Anmeldung: 17.06.2004
BeitragVerfasst: Do 17 Jun, 2004 10:33  Titel:  (Kein Titel)
Habe genau den selben fehler.
Bei mir hat es einwandfrei funktioniert.
Nur seit 2 tagen geht das Touchscreen nicht mehr und ich bekomme die selbe fehlermeldung.
Jetzt habe ich es zu hause und habe den PC neu installiert sowie den treiber aber es funktioniert trotzdem nicht.
Also mit 12 volt oder mit 220 geht es nicht.
Hat jemand nun eine lösung?
mmstudios
BeitragVerfasst: Do 17 Jun, 2004 12:41  Titel:  (Kein Titel)
habe die auflösung auf 800x600 gestellt und es funktioniert wieder.
Keine Ahnung warum
Es ist immer mit 640x480 gegangen.
aber egal!!!
komo
BeitragVerfasst: Do 17 Jun, 2004 12:52  Titel:  (Kein Titel)
es ist sehr merkwürdig, hatte ich auch das Prob
mmstudios
BeitragVerfasst: Do 17 Jun, 2004 13:00  Titel:  (Kein Titel)
Die hauptsache ist, es funktioniert wieder *g*
NightWatcher
Anmeldung: 21.05.2004
BeitragVerfasst: Do 17 Jun, 2004 13:44  Titel:  (Kein Titel)
Werde ich mir mal direkt merken, für den Fall, das es bei mir auch passiert Wink
funt4stic
Anmeldung: 16.06.2004
BeitragVerfasst: Fr 18 Jun, 2004 00:29  Titel:  (Kein Titel)
Hi. Vielleicht hilft euch das:
Ich hatte bei meinem TS das Problem, dass er nach ca. 5 Min. nicht mehr funktionierte. Bis zu diesem Zeitpunkt lief er ganz normal. Bei mir lag es an diesem (dem linken) Kabel, hatte wohl einen Kabelbruch.
http://www.digitalww.com/images/TM710_VGA_RCA_Cable2.jpg
mmstudios
BeitragVerfasst: So 27 Jun, 2004 22:02  Titel:  (Kein Titel)
nun habe ich das problem wieder.
nur jetzt egal bei welcher auflösung.
weis einer nun genau warum dieses ist?
komo
BeitragVerfasst: So 27 Jun, 2004 22:16  Titel:  (Kein Titel)
Hast du eine Software installiert und dann kannte der PC dein TS nicht mehr? Wenn ja dann versuch mal über die Funktion des Widerherstellungspunktes. XP macht bei vor den meisten INstallationen einen solchen Punkt. Wenn es dann wieder läuft macht die Software dem TS Treiber einige Probs.
ODER
Du hast keine SW installiert und dein BS erkennt ein neues Gerät oder hast du im Gerätemanager ein Ausrufe- oder Fragezeichen?
[ Zeit: 2.0087s ][ Queries: 48 (0.4228s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
