hattorihanzo
Anmeldung: 02.01.2006
BeitragVerfasst: Do 09 März, 2006 11:51  Titel:  HP ePC-40 booten
Hallo Leute,
Hab schon alle Beiträge über e-PCs durch aber leider keine Antwort gefunden. Hab gelesen das der e-PC booten können soll sobald er Strom bekommt. Jetzt weiß ich aber nciht ob das nur für den 10er gilt oder auch bei den anderen geht.
Ich hab einen e-PC 40 und wenn ich ihn anstecke blinkt das Lämpchen vorne kurz auf aber das wars dann auch schon. Hab im Bios nichts gefunden wo ich das einstellen könnte. Jetzt bin ich am überlegen ob ich ein Bios Update suchen und installieren soll, würd aber vorher gern wissen obs dann vielleicht geht. Im Moment läuft er sehr stabil und hat auch noch keine Probleme gemacht udn das will ich mir mit einem Bios Update nicht zerstören.
Weiß vielleicht jemand einen Rat?
Danke
LG
BeitragVerfasst: Do 09 März, 2006 13:08  Titel:  (Kein Titel)
Beim C10 startet er nur, wenn man Strom wieder anlegt, wenn er sich im Ruhezustand/Hibernate befindet. Wurde er vorher normal Heruntergefahren, muß man den Powertaster drücken. Wahrscheinlich ist es beim C40 ähnlich.
Lock0r
Anmeldung: 20.02.2005
1998 Mazda 323F
BeitragVerfasst: Do 09 März, 2006 14:59  Titel:  (Kein Titel)
im c40 gibts glaub ich ne Option im BIOS was er machen soll nachdem er stromlos gewesen ist, ich glaub das ist standartmäßig auf "soll der PC entscheiden" da kann mans aber auch auf immer ein Stellen, dann fährt er soweit ich weiß auch nach normalem ausschalten hoch, bin mir aber nicht mehr so sicher, weil ich den c40 dann doch nicht verbaut habe und ihn verliehen hab...
hattorihanzo
BeitragVerfasst: Do 09 März, 2006 19:58  Titel:  (Kein Titel)
jetzt bin ich endlich daheim und will das ganze nochmal ausprobieren hab aber über die 3 wochen Urlaub vergessen wie man bei dem ding ins bios kommt. mit del oder entf gehts nicht Sad
Lock0r
1998 Mazda 323F
BeitragVerfasst: Fr 10 März, 2006 12:19  Titel:  (Kein Titel)
Steht das nicht unter dem Startbild? Probiers mal mit F10 ich hab das Ding wie gesagt leider nicht hier.
hattorihanzo
BeitragVerfasst: Fr 10 März, 2006 13:10  Titel:  (Kein Titel)
bei mir sieht man das startbild ca 1/2 sekunde Sad
werds wenn ich daheim bin mit F10 probieren Smile
hattorihanzo
BeitragVerfasst: Fr 10 März, 2006 15:27  Titel:  (Kein Titel)
Mist mit F10 komm ich nur zum HP Diagnostic welches nicht installiert ist
christophx3m
Anmeldung: 14.10.2005
BeitragVerfasst: Fr 10 März, 2006 16:03  Titel:  (Kein Titel)
ein etwas älterer Trick:
Tastatur abziehen, booten, da müsste der PC mit einer Fehlermeldung stehen bleiben (Tastatur nicht gefunden, drücken sie ESC um ins Setup zu kommen)
So habe ich bis jetzt jeden PC ins Bios bewegen können, wobei.... verstanden habe ich die Meldung nie...
Tastatur nicht gefunden, ESC drücken... wo Bitte gibt es noch ESC ausser aus der Tastatur??? Wink
Christoph
Software: cPOS
hattorihanzo
BeitragVerfasst: Fr 10 März, 2006 16:10  Titel:  (Kein Titel)
Hab das mit der Tastatur grad probiert, funzt leider nicht weil nirgends was steht wie man ins bios kommt, mit Esc kommt man nur wieder raus.
Lock0r
1998 Mazda 323F
BeitragVerfasst: Fr 10 März, 2006 16:27  Titel:  (Kein Titel)
haste mal die anderen F tasten probiert? zB F11 und F8
hattorihanzo
BeitragVerfasst: Fr 10 März, 2006 16:34  Titel:  (Kein Titel)
das eine aktiviert das booten per netzwerk und beim andern passiert gar nix
BeitragVerfasst: Fr 10 März, 2006 16:50  Titel:  (Kein Titel)
Also laut HP ist es wohl F8 und/oder F2.
Once the e-pc restarts, enter the setup by pressing F8 then F2 at the HP splash screen, and check that the date and time are correct. If necessary, re-define an administrator and user passwords.
hattorihanzo
BeitragVerfasst: Fr 10 März, 2006 17:27  Titel:  (Kein Titel)
Endlich geschafft, jetzt bootet er auch wenn er normal herunter gefahren ist und ich den Strom wieder aufdrehe Smile))
Danke an alle!!!
christophx3m
BeitragVerfasst: Fr 10 März, 2006 17:37  Titel:  (Kein Titel)
also beim e-PC C10 ist es F2.
Hier nochmal eine klein Übersicht der Möglichkeiten:
http://www.flazh.de/bios/pass.htm
Ganz unten auf dieser Seite zu finden... Ein HP steht zwar nicht dabei, aber zum probieren ist es vielleicht ganz nützlich.
Christoph
Software: cPOS
Andi86
Anmeldung: 07.09.2006
BeitragVerfasst: Do 07 Sep, 2006 15:03  Titel:  (Kein Titel)
bin hier neu und hab leider nicht soviel ahnung von car-pcs. hab hier schon viel gelesen aber mit der spannungsversorgung bin ich noch nicht weitergekommen.
habe vor mir in naher zukunft (eigentlich sehr bald) einen car-pc zu kaufen. hatte vor mir einen p-PC C40 zu kaufen.
So nun zu meiner Frage: Wie bekomm ich den denn am besten im auto zu laufen bzw. was benötige ich da alles ? Wäre schön wenn es eine einfache Lösung geben würde...das mit dem automatischen booten und das er nicht rebootet wenn man motor anmacht wäre auch sehr schön....
im vorraus schon mal viiielen dank Smile
edit: Oder sollte ich lieber einen c10 kaufen ? ist es einfacher den mit strom zu versorgen ?
achso ich habe vor über den pc die mp3s laufen zu lassen. wie ist es da mit der soundkarte ? ist der ton da evtl. schlechter als wenn man die direkt übers radio von cd abspiel ?
Verschoben: Do 26 Okt, 2006 02:54 Uhr von Outatime
Von CarPC Produkte nach HP epc
Matthes3002
Anmeldung: 24.05.2007
BeitragVerfasst: Mi 27 Aug, 2008 17:34  Titel:  (Kein Titel)
wie hast du den denn wieder anbekommen
bei mir zuckt der lüfter kurz und dann ix mehr. selbst mit heimnetzteil
[ Zeit: 1.8224s ][ Queries: 49 (1.1382s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
